Электрика в ВР - замена аккумулятора, подключение питания, распиновки разьемов, измерения
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 23 фев 2014.
  1. Аккумулятор в видеорегистраторе - какой, как заменить, адаптеры (преобразователи) питания DC-DC 12В>5В, подключение регистратора через доп. устройства - power magic, модули (power cut)...
    Обозначение и маркировка проводов подключения питания для автомобильных устройств
      • ACC или A+ или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания (красный провод). ACC = (ACCESSORIES / дополнительное оборудование)
      • B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи/ АКБ (постоянный плюс, провод желтого цвета).
      • GND или GROUND или K31 или просто минус = Общий провод (Масса, черный провод).
      В схемах китайских регистраторов и модулей питания могут применять другую схему: желтый - на ACC, красный - постоянный "плюс" B+
    Вопросы, связанные с электропитанием устройств от бортовой сети автомобиля через адаптеры/ преобразователи ("зарядка" в прикуриватель)/ стабилизаторы напряжения, дополнительные (оригинальные и альтернативные) источники питания, нестандартная (по отношению к общераспространенной) распиновка разьемов. Обычно информация содержится в одном-двух постах и отыскать ее бывает непросто, а зачастую многие просто не знают о ее существовании (к примеру, про Автономный блок питания Lucas-530 и пр)
    АККУМУЛЯТОРЫ в видеорегистраторах по моделям
    Замена аккумулятора на Axiom-1100 - BLC2 альтернативный от Nokia 3310 (другие модели телефонов)
    Замена аккумулятора на TV-Q5NV GPS на более мощный - 500mAh ( @Kaliningrad )
    Замена аккумулятора на Inspector Scirocco/Koonlung K1S/INNOV K1/КАРКАМ DUO на Samsung SLB-10A ( @easy_john )
    Аккумулятор в TrendVision TV-103 - 502530 300mAh автор @harrican разборка, подбор аналогов
    Батарейка системной памяти TV-103 KORCHIP батарейка с конт L.jpg SM414, информация в теме автор GermanAW
    каталог: Korchip.com
    Сервис TV устанавливает перезаряжаемую MS621F (Seiko) информация от ag-70
    Аккумулятор в TrendVision TDR-708P - 402535 300mAh автор @alexsoll с видами разобранного ВР: фото
    Аккумулятор в TrendVision TDR-718GP - 553035 500mAh автор Фил (от СЦ по гарантии, пост #10381 стр.520 с фото), еще ставили 602035 350mAh (LP602035-PCM автор Ras40 пост #10377), еще 502030 250mAh рекомендация cergi123 пост #14285)
    Замена аккума с фото автор стр. 754 пост #15075 автор @exkoder заказ "Polymer battery 500 mah 3.7 V 503035" на Shenzhen polymer production enterprise
    Аккумулятор в Street Storm A7810 - 052025 130 мАч автор @makeevb в теме SS CVR-A7810 (-G)
    Замена аккумулятора в Street Storm CVR-A7810-G PRO с завода 502025 130 мАч уcтановлен 402030 180мАч автор @Hvostik
    Аккумулятор в Datakam G5 - 25х30х7 на LP 603026-PCM-LD (26х30х6 мм, 420мАч) автор @prust в теме Datakam G5
    Аккумулятор в ProCam CX4 (mini 0801) с завода - 552535 автор @Николай П. заменен на 502035. Светотрон.jpg
    Подбор аккумуляторных батарей Светотрон на Савеловском (Москва) приобретен там
    Аккумулятор в TrendVision TV-107 - 953028 750mAh на 903033 850 mAh автор @SerP в теме TV-107
    Аккумулятор в TrendVision TDR-200 - 302030 (EEMB LP302030-PCM или LP302030) 120mAh автор @NSZ-550 в теме TDR-200 стр.19 пост #274
    Аккумулятор в Mio MiVue-588 - 802035 500mAh
    Hobbyking-Паркфлаер х90.jpg Подбор аккумуляторных Батарей TURNIGY от моделек HOBBYKING
    VicoVation-Vico-TF2+ Номиналы иониcторов: зеленые 2.7v 3.3F (2 шт.) , черный 2.7v 4F (1 шт) разместил @Avangard и фото
    Подключение питания ВР: контроллеры, адаптеры
    Адаптер питания /преобразователь 12В > 5B малошумящий Hobbywing 3A UBEC 5V
    Что внутри аккумулятора
    Аккумулятор с контроллером (внутренним) -общая информация
    Контроллер аккумулятора замена на альтернативный 2.jpg описание схемы и чем заменить
    Динамик в StreetStorm A7810-G PRO
    Микрофоны для замены: Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB в теме StreetStorm A7810-G PRO
    Домашние (лабораторные) источники питания - 12В и 5В
    Распиновка (распайка) разьемов
    Разьемы USB 2.0 (стандартная распиновка) cxem.net или rones.su
    Разьемы USB 2.0 (Питание и заряд 5V-гаджетов) rones.su/5v_gadget
    Разьемы USB 3.0 (стандартная распиновка) usb-30.ru
    Разъемы Jack / TRRS - общее описание - полная версия in English
    Угловые разьемы mini-USB -
    Вид и наименование Angle mini-USB-"B"
    З
    арядка гаджетов через USB: rones.su
    Разьемы разные pinoutsguide.com
    VicoVation Vico Tf2+ Разъем Мини USB B 5 pin перепайка нештатного/распиновка
    Lucas LK-7900 Кабель AV и разъем 3,5 мм TS / mono jack
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 3,5 мм TRRS / 4 pin jack на кнопку описание и схема
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 2.5 мм TRRS / 4 pin jack для доп.камеры
    TrendVision TV-Q5NV кабель mini-USB 8pin UC-E6 / USB-A + AV
    Каркам разьем mini-USB B 5pin нестандартная распиновка (для автоматического старта при подаче питания)
    TrendVision автор @ag-70 в теме Техподдержка стр.24 пост #470
    Разъём микро USB, питание по стандарту -
    1 - +5V
    5 - GND
    Кронштейн и модуль GPS -
    1 - +5V
    2 - GPS (D-)
    5 - GND
    Микро USB на ВР, с Data -
    1 - +5V
    2 - D- (GPS)
    3 - D+
    4 -
    5 - GND
    Видеовход AV IN навигатор Explay SLS7 разъем 2,5 мм TRRS /jack
    Замена шлейфа кнопок TV-Q5NV - на drive2
    Переходник-разветвитель с видеовыходом (питание+AV) для Inspector Scirocco/ Coonlung K1S - распиновка и переделка для включения дисплея на регистраторе
    Подключение ВР к AV входу Головного Устройства (параллельно с камерой заднего вида):
    Схема
    и управляющие герконовые реле для переключения между камерами
    Кнопки с подсветкой для управления и контроля:
    • Кнопка "12mm with LED push button auto reset illuminated" (по этому названию на Али можно отыскать) в теме Фото Axiom автор @LEONавто
    • Переделка на штатную в теме Axiom-1100 автор @cthutq и какой шедевр у него получился
    Приборы для замера напряжения/ тока потребления/ мощности (емкости)
    Замер на USB (USB тестеры):
    CHARGER Doctor -замер напряжения U и тока I. Более подробное описание здесь
    [​IMG] [​IMG]
    Вход - выход через USB-разьем. Показания U,I меняются автоматически через несколько секунд. На площадках по названию ищется легко.
    Одно ограничение - напряжение 3,5-7,0 Вольт, ток до 3,0 Ампер.
    KCX-017 - USB тестер - отображение U, I, P (для замера -доп. R-модуль), описание
    Замеры на гнезде/адаптере прикуривателя:
    Для замера тока и напряжения через разьем прикуривателя ("сигаретный адаптер") - "сделай сам" (DIY)
    Подсветка дисплея ВР - восстановление установкой доп. модуля автор @StyletX в теме TrendVision TV-108 стр.21 пост #417
    PS: по мере появления информации ссылки будут добавляться, можете описывать устройства в этой Теме или в личку
    #1 LEONавто, 23 фев 2014
  2. Т.е. в 719 так не получится?
    --- Сообщения Объединены, 17 июн 2018 ---
    Т е не получится? Хотя в разъёме 719 есть свободные контакты.
    #141 Gen, 17 июн 2018
  3. У меня до 719 был Neoline 9000, вот в памяти и осталось. Сейчас прячу все провода под обшивку и сразу хотел усовершенствовать, но видно не судьба.
  4. Здравствуйте. достался мне регистратор trendvosion 718, а gps антены нет, подскажите пожалуйста из какой антены можно изготовить подходящую, желательно с распиновкой. спасибо!)
  5. Добрый! Смотрите в этой теме с поста #12 и дальше https://videoregforum.ru/threads/eh...aspinovki-razemov-izmerenija.1048/#post-75220
  6. Нет. К регистратору не антенна подключается, а полноценный модуль GPS с керамической антенной, тема же на форуме есть, можете ознакомиться: GPS/ГЛОНАСС модуль в видеорегистраторе. Поэтому на модуль питание нужно подавать (плюс и минус) и сигнал с модуля на регистратор (это уже третий провод, его контакт зеленым цветом на картинках помечен).
    Смотрите от любых видеорегистраторов, может подойдут, а самый простой вариант - тот, что уже применяли от TV, проверено и по цене (если еще найдете где-нибудь) доступно.
    #146 LEONавто, 20 июн 2018
  7. Не помешала бы плавкая вставка.
  8. Пополню коллекцию ссылок по теме: в регистраторе Viofo A118C применяется RTC батарея FDK ML621-TZ1 Lithium Rechargeable Button Battery 3V, фото платы и батареи на DCT
  9. Для Garmin 45 схема распайки кабеля (если штатного нет)
    --- Сообщения Объединены, 30 май 2020 ---
    Как изменить зеркальное изображение с камеры заднего вида на обычное - вандальный метод, связанный с ковырянием камеры ;)
  10. Ионисторы / суперконденсаторы с AliExpress для замены в Vicovation Vico tf2+ (и не только) поделился @mik0588.
    Большой выбор емкостей.
    2 шт. супер конденсатор фарад конденсатор 2,7 в 2F 3.3F 4F 4.7F 5F 6F 7F 8F 10F 15F 20F 25F 30F 60F
  11. Замена аккумулятора на ионистор/ суперконденсатор
    опытом по замене и успешной эксплуатации поделился на 4PDA - Shark[Nkz]
    Пост с фото и описанием переделок здесь
    Объектом стало комбо-устройство Junsun L2 на аккумуляторе. Есть сравнение с платой аналога - Marubox M600R (с ионистором)
    сравнение размеров аккумулятора и ионисторов
    фрагмент платы Marubox M600R с ионистором
    фрагмент платы Junsun L2 после переделки
    иформация по необходимым переделкам в схеме - там же, на 4PDA от free*lancer
    #153 LEONавто, 13 окт 2021
