Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Джек кнопки -стандартный 3,5мм TRRS Jack
    распиновка такая:
    T-Not Connected
    R1-Общий провод (подпаян сдвоенной линией крас.+бесцв. лак)
    R2-Светодиодная подсветка(два светодиода включены параллельно, зел. лак)
    S-Контакт кнопки(син. лак)
    #221 mihail-zzz, 7 мар 2014
  3. Продолжаю осваивать присланный ВР, на машину пока не поставил, немного коротковат штатный кабель HDMI (соединяет камеру с регистратором) из комплекта ВР 1100. Салон большой, что бы уложить всё по «уму», по хорошему, надо ещё метра полтора-два.
    Может кто подскажет, возможно ли самостоятельно удлинить этот кабель? С паяльником очень дружу, поэтому вопрос больше конструктивно-технологический. В принципе можно это сделать или даже нет смысла пробовать?
    И какой кабель выбрать в качестве вставки-удлинителя?
    P\S После перепрошивки появилась функция свой номер. Создаете папку sys…, ну и так далее, всё уже описано в этой теме.
  4. Максим мне писал, что возможно использовать стандартный кабель mini HDMI to mini HDMI.
    Главное чтоб все проводники были распаяны в нем..
    Сам пока не пробовал, но думаю заказать вот такой:
    http://www.nix.ru/autocatalog/cables/VCOM_VHD6210D3_HDMI_to_HDMI_19M19M_ver1.4_170215.html
    хотя там и пятиметровая версия тоже имеется:
    http://www.nix.ru/autocatalog/cables/VCOM_VHD6210D5_HDMI_to_HDMI_19M19M_ver1.4_170216.html
    цвет разъемов мне лично глубоко безразличен, я все равно буду дорабатывать их при установке, но думаю что и полностью черные найти не огромная проблема..
  5. @Мих_Рад
    Удлинить можно конечно, об этом уже Максим говорил ранее. До 5 метров должен работать точно, а может и больше (на сайте AXiOM про 6 метров говорится).
    Или можно проще: купить 5-метровый кабель (вот такой например уже проверен) и останется только подрезать с одной стороны пластик на разъеме, чтобы вошел в паз камеры.
  6. Спасибо, теперь буду брать без сомнений по поводу работоспособности..
  7. Понятно, спасибо.
    Я наверно попробую самостоятельно нарастить длину. Если по какой-то причине не смогу, то куплю готовый из рекомендованных.
  8. Так вот и спросил - пропаял все, прозвонил, все нормально - светодиод не светится. Буду иголкой до дорожек ковырять
  9. Померял ток потребления ВР по цепи +12 Вольт. Тестер показал 0,4-0,5 Ампера. Мощность 6 Ватт.
    Ещё в качестве пожелания, по крайней мере, мне так показалось:
    Сейчас режим копирования файла совмещен с удалением. Не совсем это здорово. В критической обстановке, «в запарке», можно случайно стереть важный файл. Хорошо бы «разнести» копирование и удаление в разные меню.
  10. Небольшой отчет о проделанной работе (фото слева направо, сверху вниз):
    вот такой шлейф был найден от ПК
    разбор кнопки и фото чтоб не записывать цвета проводов и их местоположение. Одна площадка под контакт еле держалась.
    припаял шлейф из 3 проводов длинной 10-15 см
    в итоге получилось
    отверстие под новый провод сделал снизу
    полностью собранный вариант (маркером подкрасил немного шлейф) :)
      1,8 МБ
      895,8 КБ
      888,7 КБ
      2,2 МБ
      916,1 КБ
      2,1 МБ
    #231 Byratina, 10 мар 2014
  11. @Byratina
    прошу прощения, а с какой целью добавляли 15 см плоского шлейфа? Просто не хватало до места установки, или чтобы провод от кнопки в щель обшивки можно было завести?
  12. длины хватало, хотелось чтоб провод не сзади кнопки выходил, а сбоку - для компактной и скрытой прокладке его
  13. Доброго времени суток!
    Приобрел на прошлой неделе в среду два Ваших видеорегистратора Axiom1100, сразу в два авто. Один ВР работает ОК. Второй же не хочет включаться после автовыключения (режим работы авторегистратора), приходится вытаскивать / вставлять заново аккумулятор, по другому – не включается.
    S/N неработающего ВР – CV2013080135, в выделенных цифрах могут быть ошибки, т.к. они слегка подтерты.
    Я в Москве, как заменить у Вас неработающий блок на работающий?
    Камера и пр. норм, и уже установлено штатно на авто, так что целиком коробку уже сдать не смогу. Гарантия имеется в наличии, если что.
  14. @Byratina
    Хорошее решение, но еще лучше было использовать плоский провод не от IDE шлейфов, а подобный тем, что идут в оптических приводах от головки к плате. Ассортимент таких шлейфов весьма многообразен, найти не проблема,а сам шлейф более тонок, чем IDE, и главное-имеет плоскую поверхность, так что легко адаптируется под цвет панели наклеиванием аракала.. ну и к двустороннему скотчу липнет лучше из за большей площади сцепления.
  15. @IvanAT
    контакты у вас в почте,
    приезжайте на Павелецкую - поменяем, проверим в работе.
  16. Согласен, но под рукой не было такого. Как разберу привод, то заменю - делов на 15 минут
  17. По поводу новой прошивки. Номер прописался просто и с первого раза. Картинка, как мне показалась стала лучше. То же и по динамику, стало намного лучше слышно без прибавления громкости. То, что стало другим, но пока не понятно нравится мне это или нет: раньше, когда рег. работал в режиме записи (экран в это время был в режиме ожидания), то нажав кнопку (которая идет от контроллера) экран "просыпался", но рег продолжал писать, второе нажатие выключало запись, теперь же первое нажатие пробуждает экран, но вместе с этим выключает запись. Думаю не критично.
  18. Так это был баг, Максим согласился с ним и вот в новой прошивке исправлено. В 1000 модели работало также с 1 нажатия, по мне так и должно быть. Ведь если основной блок размещается в бардачке например и Вы в дороге — какой смысл по нажатию кнопки включать экран?
  19. @Alex_Alex86
    Да, это "пробуждение" убрали,
    Подсказал @dim565
    я думаю оно лишнее
