    ***на 26.08.16***
    Адреса для правки
    #1 LEONавто, 1 фев 2016
  2. Люди добрые!
    Перекачал все что нашел, но так и не определился, какой мод ставить на Eyoyo c заводской прошивкой Samoon SMB47HF1DGE.160803.V1 и какое разрешение видео использовать. Я так понял на Vantrue V8 самая свежая стоковая прошивка.
    Я попробовал мод Vantrue V5, но не понравилось, что кнопки попутаны. Это можно как-то изменить?
    В принципе, оно и так вроде работает, выставил максимум с HDR, правда видео записанное еще не смотрел. Единственная проблема. Завожусь утром - с GPS все в порядке, завожусь после работы - GPS не стартует. Пожоже это связано со сбоем питания при старте машины. Лечится ли это прошикой? И еще обнаружил лишний ноль в широте и долготе после запятой. Это можно вылечить?
    Парковочным режимом не пользуюсь. Карта Samsung EVO+ 64GB.
    P.S. Нашел по девайсу интересный сайтик: https://wiki.liutyi.info/display/DVR/Junsun+Ambarella+A12+Samoon+B47H
    #581 VadimI, 22 дек 2017
  3. А вот еще земетил что: в режме парковк он видмо не хочет удалять старые файлы. Это касается прошивки от ватрушк v5. т.е. еслии на длительное время оставляешь он до определенного момента пишет а потом тупо по причине отсутсвия места пустые файлы пишет на карту и свалиивается в кирпиич. приходтся оживлять эльфом.
  4. Ребята, а что эт они пропали из продажи? На али одни ДОМЫ
  5. Всех приветствую! Сегодня заметил, чт ВР не включается и не работает. Через карту памяти не шьется, потому как не включается, Горит зеленый светодиод, при включении провода питания-горит красный светодиод. Комп начинает видеть ВР только после того, как я его ВР сначала выключу путем удержания кнопки "ВКЛ" 30 сек, а потом зажимаю кнопку "ЗАПИСЬ" и подсоединяю провод питания. Вот тогда в диспетчере задач ВР определяется как libusb-win32 servise - Ambarella Evaluation board 1,2,3,0 и можно прошивать через DirectUSB, но при проверке памяти выдает ошибку. Через кнопку ресет не получается сброситься, даже наоборот-загорается зеленый светодиод и я держу "ВКЛ" чтобы выключить его. Что посоветуете? Заранее спасибо![​IMG]
    #584 Mishgan86rus, 9 апр 2018
  6. Предварительно вышла память куда пишется программа, лечится заменой памяти с невозможностью дальше прошивать, без гарантии, я покупал на ебее платил палкой смог вернуть деньги спустя полгода, если брали в другом месте то это скорее труп.
  7. А можно ссылочку на память? Хоть прицениться
  8. В СЦ цену озвучили, год назад 2500 замена памяти. Связывайтесь с китайцем.
  9. Mishgan86rus
    На даб205 такая непонятка была .(win7x32)
    Поменял шнур.В другой usb порт.Переустановил директ.Проверил автозагрузку.Если стоит галочка отключить всё в левом верхнем углу то драйвера никогда не установиш.Но у тебя они как бы зашли.
    Держал рэсет сек 20.
    Потом без нажатий вставил в комп (если не вин7 то с откл цыфр.подписи)
    Заползли драйвера.Еще раз и уже с нажатием на кнопки подключил к компу.
    Сразу кнопки не жми.
    Процедуру повторял раз 8 или более.Потом схватил.
    В вообще возможно акб у тебя надо менять.Если сильный саморазряд то это ему кирдык.
  10. Китаец пошел в отказ, нет гарантии говорит, хотя в июле покупал.
    Прошивать пробовал тремя проводами на win 10 и win xp
    Акб в норме, пару минут держит заряд. Так что пациент скорее мертв, чем жив.
    От умершего регика остается фильтр и gps модуль, вот думаю купить модель https://ru.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g0v.12010609.8148355.29.269f10e69Fjcqv a7810g, он такой же, только процессор немного другой и есть спидкам и к нему прикрутить фильтр и gsm модуль. Хотя начал поглядывать в сторону комбо устройства https://ru.aliexpress.com/store/pro...43.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.3bc5464a4LUgAb
  11. Я б не сказал бы что немного.Просто на а12 ПО производителям не выгодно отлаживать.
    А другим легче кричать мыло мыльное.
    Скоро мнение изменится.
  12. Разобрал чтобы посмотреть аккумулятор, но он без маркировки.
    Нужно брать 5х20х25 на 180 ма, он аналогичный как в StreetStorm 7810-G?
    Симптомы: моргает часто индикатор (красный/зеленый) и идут щелчки как в динамик так и естественно на записи.
  13. Берите любой, который по размерам туда поместится, они все на напряжение 3,7В, емкость особой разницы не имеет, будет это 150 мАч /mAh или 210
  14. Имею на руках зеркало Blackview HS998 ( оно же DOME HAB201 ) на A12. Залил в него прошивку от DAB201.
    ВР включается, звуки есть, но картинки нет. Очевидно что прошивка подает на дисплей сигнал не того разрешения , так как экран на моем зеркале 5", а у DAB201 экран поменьше размером и разрешением. Запись на карточку идет, при подаче питания автоматом включается и выключается корректно при обесточивании.
    Качество записи очень хорошее, кстати до прошивки в настройках по моему не было такого режима доступно , какой сейчас пишет по дефолту : 2560х1440x30 fps, bitrate variable ~ 22 mbit\sec
    ссылка на новую неродную прошивку от DAB201 ver 3408
    Вернуть родную прошивку не могу так как слить ее не получилось и скачать ее сейчас нигде не могу найти ( китайцы не отвечают на запросы).
    Остается вариант отредактировать прошивку dab201 по параметрам вывода. Опыт по прошиванию есть, но вот по редактированию минимальный (((, но под чутким мануалом смогу все повторить ))))) Буду признателен за любую помощь по нахождению и редактированию прошивки для моего девайса. Спасибо !
    #595 Victorio, 12 июл 2018
  15. Вовсе это не очевидно. Дисплеи даже одного размера и разрешения могут быть не взамозаменяемы и не совместимы из-за разных контроллеров, которыми нужно по разному управлять, и разного физического интерфейса (распиновка шлейфа). Поэтому редактирование прошивки под другой дисплей - это не просто поиск и изменение каких-то параметров, а замена драйвера дисплея. С приемлемой трудоемкостью и стоимостью это могут сделать только разработчики.
  16. А подумать сначала не надо было? Т.е. вы думаете, что прошивку проще отредактировать, чем совать в регистратор всё подряд?
  17. Dab205.2560x1440p30.GOP.M=1\N=8 v3605 MOD 87FW
  18. проблема оказалась не в АКБ, и даже не в самом регистраторе: контактная группа между регистратором и GPS модулем. какие-то контакты (точно какие понять нельзя) от GPS модуля плохо соприкасались, возможно из-за того что снимался регистратор (возможно это у них болезнь такая) с пружинными контактами регистратора - менять их я не стал, решил поколхозить. 4 контакта-пластины от GPS модуля я развернул на некоторый угол, каждую пластину в другую сторону от предыдущей, угол ~15-30 градусов.
    думал, раз акб не приделах, возможно что-то с питанием
    Выяснить это удалось, только после того, как я поменял адаптер питания (до этого заменил АКБ, как оказалось напрасно): родной от прикуривателя отрезал, в место него поставил плату на базе XL4005 преобразователя питания, через предохранитель прикуривателя. просто припаяв с одной стороны к предохранителю плюсовой провод.
    стабилизация напряжения очень хорошая, без нагрузки 5,18В, с нагрузкой 5,15В.
    #599 Odyssey, 21 окт 2018
  19. VIDEO DAB205 AMBARELLA A12A55
