Электрика - управление питанием ВР, распиновки разьемов, источники питания, измерения
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 23 фев 2014.
  1. LEONавто
    LEONавто Moderator Команда форума
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    SS-A7810-G_PRO, AXiOM 1100, Ausdom A261, Necker S1
    Регион:
    Cмоленск
    Информация: какой аккумулятор в видеорегистраторе: емкость, размеры, как заменить аккумулятор в регистраторе и многое другое
    Предлагаю в этой теме размещать информацию по сабжу, поскольку периодически в темах по разным моделям видеорегистраторов появляются вопросы, связанные с электропитанием устройств от бортовой сети автомобиля, с преобразователями/стабилизаторами напряжения, с дополнительными оригинальными и альтернативными источниками питания и нестандартной (по отношению к общераспространенной) распиновке разьемов. Обычно информация содержится в одном-двух постах и отыскать ее бывает непросто, а зачастую многие просто не знают о ее существовании (к примеру, про Автономный блок питания Lucas-530 и пр)
    АККУМУЛЯТОРЫ в ВР по моделям (ссылки от участников форума и др. источники)
    Замена аккумулятора на Axiom-1100 - BLC2 альтернативный от Nokia 3310 (другие модели телефонов)
    Замена аккумулятора на TV-Q5NV GPS на более мощный - 500mAh ( @Kaliningrad )
    Замена аккумулятора на Inspector Scirocco/Koonlung K1S/INNOV K1/КАРКАМ DUO на Samsung SLB-10A ( @easy_john )
    Аккумулятор в TrendVision TV-103 - 502530 300mAh автор @harrican разборка, подбор аналогов
    Батарейка системной памяти TV-103 KORCHIP батарейка с конт L.jpg SM414, информация в теме автор GermanAW
    каталог: Korchip.com
    Сервис TV устанавливает перезаряжаемую MS621F (Seiko) информация от ag-70
    Аккумулятор в TrendVision TDR-708P - 402535 300mAh автор @alexsoll с видами разобранного ВР: фото
    Аккумулятор в TrendVision TDR-718GP - 553035 500mAh автор Фил (от СЦ по гарантии, пост #10381 стр.520 с фото), еще ставили 602035 350mAh (LP602035-PCM автор Ras40 пост #10377), еще 502030 250mAh рекомендация cergi123 пост #14285)
    Аккумулятор в Street Storm A7810 - 052025 130 мАч автор @makeevb в теме SS CVR-A7810 (-G)
    Замена аккумулятора в Street Storm CVR-A7810-G PRO с завода 502025 130 мАч утановлен 402030 180мАч автор @Hvostik
    Замена аккумулятора в Datakam G5 - 25х30х7 на LP 603026-PCM-LD (26х30х6 мм, 420мАч) автор @prust в теме Datakam G5
    Замена аккумулятора в ProCam CX4 (mini 0801) с завода - 552535 автор @Николай П. заменен на 502035. Светотрон.jpg
    Подбор аккумуляторных батарей Светотрон на Савеловском (Москва) приобретен там
    Замена аккумулятора в TrendVision TV-107 - 953028 750mAh на 903033 850 mAh автор @SerP в теме TV-107
    Аккумулятор в Mio MiVue-588 - 802035 500mAh
    Hobbyking-Паркфлаер х90.jpg Подбор аккумуляторных Батарей TURNIGY от моделек HOBBYKING
    VicoVation-Vico-TF2+ Номиналы иониcторов: зеленые 2.7v 3.3F (2 шт.) , черный 2.7v 4F (1 шт) разместил @Avangard и фото
    Подключение питания ВР: контроллеры, адаптеры
    Что внутри аккумулятора
    Аккумулятор с контроллером (внутренним) -общая информация
    Контроллер аккумулятора замена на альтернативный 2.jpg описание схемы и чем заменить
    Домашние (лабораторные) источники питания - 12В и 5В
    Распиновка (распайка) разьемов
    Разьемы USB 2.0 (стандартная распиновка) cxem.net или rones.su
    Разьемы USB 2.0 (Питание и заряд 5V-гаджетов) rones.su/5v_gadget
    Разьемы USB 3.0 (стандартная распиновка) usb-30.ru
    Разъемы Jack / TRRS общее описание - полная версия in English
    Угловые разьемы mini-USB
    Вид и наименование Angle mini-USB-"B"
    З
    арядка гаджетов через USB: rones.su
    Разьемы разные pinoutsguide.com
    VicoVation Vico Tf2+ Разъем Мини USB B 5 pin перепайка нештатного/распиновка
    Lucas LK-7900 Кабель AV и разъем 3,5 мм TS / mono jack
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 3,5 мм TRRS / 4 pin jack на кнопку описание и схема
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 2.5 мм TRRS / 4 pin jack для доп.камеры
    TrendVision TV-Q5NV кабель mini-USB 8pin UC-E6 / USB-A + AV
    Видеовход AV IN навигатор Explay SLS7 разъем 2,5 мм TRRS /jack
    Подключение ВР к AV входу Головного Устройства (параллельно с камерой заднего вида):
    Схема
    и управляющие герконовые реле для переключения между камерами
    Кнопки с подсветкой для управления и контроля:
    • Кнопка "12mm with LED push button auto reset illuminated" (по этому названию на Али можно отыскать) в теме Фото Axiom автор @LEONавто
    • Переделка на штатную в теме Axiom-1100 автор @cthutq и какой шедевр у него получился
    Приборы для замера напряжения/ тока потребления/ мощности (емкости)
    Замер на USB:
    CHARGER Doctor -замер напряжения U и тока I. Более подробное описание здесь
    [​IMG] [​IMG]
    Вход - выход через USB-разьем. Показания U,I меняются автоматически через несколько секунд. На площадках по названию ищется легко.
    Одно ограничение - напряжение 3,5-7,0 Вольт, ток до 3,0 Ампер.
    KCX-017 - USB тестер - отображение U, I, P (для замера - R-модуль), описание
    Замеры на гнезде/адаптере прикуривателя:
    Для замера тока и напряжения через разьем прикуривателя ("сигаретный адаптер") - "сделай сам" (DIY)
    PS: по мере появления информации ссылки будут добавляться, можете описывать устройства в этой Теме или в личку
  2. SKov
    SKov Пользователь
    23 май 2013
    198
    81
    +168 / 2 / -0
    Видеорегистратор:
    BlackVue DR500GW-HD
    Авто:
    Kuga-2
    Регион:
    Россия
    Ну, это не ограничение.. USB выход должен быть в районе 4.5..5.5 вольт. Если ниже - перегруз. Если выше - неисправность преобразователя 12V=>5V. Вообще, для цены в 6$ очень симпатичная штука!
    #2
  3. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Дополню: что касается устройств с mini-USB разьемами, то если замеры напряжения/тока потребления проводить с помощьюCharger Doctor, понадобятся адаптеры:
    USB B mini Female to USB A Female mini-USB female переходники.jpg на входе
    и USB B mini Male to USB A Male mini-USB male to male переходники.jpg на выходе.
    Все ищется на площадках, наши продавцы не возят. Всё заказал, как придут, протестирую, выложу.
    PS: кроме того 12 Вольт с током нагрузки с прикуривателя и в других местах бывает возникает необходимость померять, тоже для "сделай сам" заказано, отчет предоставлю
  4. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Измерение напряжения и тока, потребляемого подключенным через гнездо прикуривателя видеорегистратором:
    самый простой выход - измерение мультиметром: взять разветвитель прикуривателя, разрезать идущие к нему провода, и в разрез подключить амперметр, замерять, потом соединить провода, переключить мультиметр в режим замера напряжения, подключить и, собственно, произвести второй замер - уже напряжения. Но как то... некрасиво и неудобно - провода болтающиеся, скрутки, переключения и пр.
    И попался на площадках такой вот прибор: двойной LED DC цифровой амперметр - вольтметр (Display: 0.28" LED, two-color (red and blue), размерами 48 × 29 × 21 мм
    который может производить одновременно замер и напряжения (DC до 30В) и тока (до 2А, есть и больше).
    Приборчик был заказан и прибыл такой, какой и ожидалось:
    для размещения измерительного приборчика подходящим по размерам оказался разветвитель на 4 гнезда прикуривателя с доп.выходом USB
    в качестве источника питания на 12В там же на площадке был заказан недорогой блок питания (AC 220V - DC 12V, 4А)
    заказывался специально без сетевого шнура, подешевле, тем более что вилки на 220В там не совсем под такие розетки, как у нас. Сетевой кабель необходимой длины был приобретен в радиотоварах.
    При разборке разветвителя удивило качество сборки и технологичность, все очень надежно и продуманно сделано для коробочки стоимостью 300 руб
    Лишние детали были удалены, сделан пропил в крышке, куда и был помещен мультиметр. В итоге получился блок питания на 12 вольт, приходящих через измерительный прибор к гнезду прикуривателя, и 5 вольт на разьем USB:
    Приходящие с блока питания 12В - через штатный разьем, который уже с ним и шел, оставалось поставить розеточку под него
    а к оставшемуся от разветвителя проводу (с вилкой в гнездо прикуривателя) была припаяна такая же как на сетевом блоке питания вилка и получилось универсальное устройство для проведения измерений в автомобиле:
    С помощью этого прибора можно и ток, потребляемый подключенным через USB устройством померять, если источника 5В нет под руками:
    на вышеприведенном фото - замеры подключенного через USB ВР Vacron CDR E22. Потребляемый ток 160 МА, но это показания потребления преобразователем, напряжение 12,8В - на входе, а для замера напряжения на выходе из преобразователя и потребляемого ВР тока применяется USB Charger Doctor (не было под руками на момент замеров, позже выложу фото и его показаний).
    Вот так практически из ничего получилась удобная универсальная измерительная мини-станция с источником питания и с возможностью проведения измерений как в автомобиле, так и в "лабораторных" условиях.
  5. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
  6. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Управление включением видеорегистратора с задержкой (регулируемое время, после включения зажигания) - еще один из вариантов предложил @Цветан в теме ProCam GS7. Бюджетный модуль с площадки AliExpress Relay Delay Turn on Delay Turn off Switch Module with Timer DC 12V
    Модуль Цветан 1 АЛИ.jpg Модуль Цветан 2 АЛИ.jpg Модуль Цветан 3 АЛИ.jpg Модуль Цветан 4 АЛИ.jpg
    К несомненным преимуществам относится цена. Как будет срабатывать модуль при нескольких последовательных включениях/выключениях зажигания - можно узнать только проверив. Надеемся, @Цветан протестирует, когда получит и предоставит информацию.
  7. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Аккумулятор от телефона Siemens
    случайно попался какой-то старый на глаза, разобрал, померял: размер батареи без контактной площадки: 5,5х31х48 мм. Может кому пригодится информация - чем где-то искать - от телефонов их есть (вдобавок и с контроллером, если нужно)
  8. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    KCX-017 - USB тестер напряжения, тока, мощности /емкости Power Bank /аккумуляторов (LCD Voltmeter USB Charger Capacity Current Detector Voltage Tester Meter), или просто - USB charger tester meter
    Отличная замена выше описанному CHARGER Doctor
    на дисплее отображается большое количество параметров: напряжение (V), ток (A), проходящая энергия электрического заряда/разряда (mAh), номер ячейки памяти (0-9)
    KCX-017 4.jpg Отображаемые Параметры: напряжение (V) -Voltage, ток (A) - Current, мощность / емкость /проходящая энергия электрического заряда/разряда (mAh) - Capacity, номер ячейки памяти (0-9) -Data Group.
    В верхней строке отображается напряжение и сила тока,
    в нижней – емкость и номер ячейки памяти.
    В ячейках хранится измеренная ёмкость, она сохраняется после выключения девайса. Сбрасывается она либо принудительно, либо после достижения в ней максимальной посчитанной ёмкости в 19999mAh. Всего ячеек 10 (0-9).
    Управление отображением ячеек памяти:
    Два коротких нажатия на кнопку - переход в режим переключения между ячейками памяти / выход из него. В этом режиме экран начинает мигать.
    Одно короткое — переключение между ячейками.
    Удерживание на 5+ секунд — сброс СЛЕДУЮЩЕЙ ячейки памяти. Т.е. если сейчас вы на ячейке 1, то при удержании кнопки на 5 сек произойдёт стирание в ячейке 2 и переход к ней (так что если хотите стереть текущую — пролистывать все до предыдущей)
    Установки и ограничения.
    При напряжении менее 4,6В (LOW) и более 5,35В (HIGH), подсветка индикатора начинает моргать (стрелки в верхней строке), показывая недопустимое значение напряжения на входе.
    В целом, по описаниям,оень удачный тестер. Позволяет смотреть напряжение и ток на USB устройствах и подсчитывать отданный или принятый заряд в миллиамперчасах(mAh).
    10 ячеек энергонезависимой памяти для хранения подсчитанной емкости.
    Лучше и дешевле девайса для контроля емкости различных повербанков и аккумов вряд ли получится найти. Но для такого замера потребуется подключение нагрузки, и желательно с известными параметрами. Для этих замеров и предназначена приставка к приборчику
    в виде мощных нагрузочных резисторов и простой схемы управления:
    В режиме нагрузки 1А, горит зелёный индикатор, в режиме нагрузки 2А, горит красный индикатор.
    Сопротивление нагрузки при температуре 20ºС: 5,141Ом/2,587Ом и соответственно расчётный ток при напряжении 5В — 0,972А/1,932А
    Следует иметь в виду, что измеряется именно мАч без учёта значения напряжения, т.е. показания индикатора I(мА) х T(ч), есть ток — есть и увеличение накопленных показаний мАч.
    Предельный измеряемый ток — 3,67А, далее показания не увеличиваются. Измеритель тока имеет зону минимальной нечувствительности 50мА, т.е. ток менее этого значения будет отображаться как нулевой.
    Способность прибора проводить измерения с приемлемой точностью в широком диапазоне напряжений (от 2,70В до 10,0В) и токов (от 0,05А до 3,50А) позволяет измерять параметры не только USB, но и напрямую параметры литиевых аккумуляторов.
    Использованы материалы с сайта MYSKU LCD USB Тестер + Нагрузка 1-2А, Тестер повербанков и кабелей и forum.fonarevka
    Автор ссылки на прибочик @Extreme3544 в теме TrendVision TDR-718GP
  9. Extreme3544
    Extreme3544 Пользователь
    28 июн 2015
    114
    47
    +155 / 4 / -0
    Видеорегистратор:
    Trendvision tdr-718gp
    Авто:
    Opel Antara 2.2cdti
    Регион:
    Приволжский ФО
    Доброй ночи! Боле продвинутая версия.
    Имеет два интерфейса для подключения нагрузки, максимальная нагрузка не 2 а целых 3,5 ампера. Можно воткнуть два зеленых донгла (нагрузочный резистор) и затестить трехамперный зарядник. Так же можно тестить зарядник до 15 вольт. В память одной ячейки набирает не 19999 а 99999мАч. image.jpg image.jpg image.jpg
  10. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Подключение видеорегистратора и других устройств к штатной проводке, минуя (не используя) гнездо прикуривателя и не применяя всяческие "скрутки" и вмешательство в проводку - с помощью разветвителей предохранителя.12vi.ru
    Автор @Кulibin http://videoregforum.ru/threads/kak...or-ne-ot-prikurivatelja.590/page-2#post-71500
  11. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Лабораторный источник питания DAZHENG PS-1502DD - для Любителей-энтузиастов...
    (автор @ag-70 упомянул устройство в теме Trend Vision TDR-718)
    Технические характеристики:
    - Входное напряжение: 220 В
    - Выходное напряжение: 0...15 В
    - Выходной ток: 0...2 А
    - Стабильность напряжения: ≤0,01%±2 мВ
    - Выбор предустановленных напряжений на выходе (только в DD).
    - Размеры: 120x145x195мм
    - Вес: 1,2кг
    Инструкция и Апгрейд
  12. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Адаптер-переходник для GPS-модуля видеорегистратора Trend Vision TV-Q5NV GPS - мини-USB на микро-USB (Trend Vision TDR-708GP, TDR-718GP)
    из Темы TDR-708 http://www.videoregforum.ru/threads/videoregistrator-trendvision-tdr-708p.1571/page-8
    Протестировано 28.01.16
  13. Kaliningrad
    Kaliningrad Опытный
    31 окт 2013
    2.681
    2.596
    +7.022 / 86 / -13
    Видеорегистратор:
    Axiom 1100, Q5NV, TV718GP, VicoTF2+, Neoline A7...
    Авто:
    Hyundai Getz II
    Регион:
    Северо-Запад
    Распаял по данной схеме, проверил...[​IMG] Значка GPS как активного, так и не активного не появилось...
    Предположения...? [​IMG]
    Эпоксидкой не заливаю, паяльник на подогреве... [​IMG]
  14. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    На предыдущей схеме 4 и 5 контакты микро-USB были с перемычкой между собой
    уточнение: на схеме все разьемы указаны со стороны распайки, ну я думаю не должны перепутать...
    #14
  15. Kaliningrad
    Kaliningrad Опытный
    31 окт 2013
    2.681
    2.596
    +7.022 / 86 / -13
    Видеорегистратор:
    Авто:
    Hyundai Getz II
    Регион:
    Северо-Запад
    Если б, перепутал питание, то эффект был бы налицо...)
    Но, по питанию без косяков...
    Ошибся я с беленьким проводом. Перепаиваю и бегом в машину на проверку...)
    --- Сообщения Объединены, 28 янв 2016 ---
    @LEONавто, схема распайки верная. Мой косяк был... Зелёный провод вообще в топку,
    чтоб не мешался...) Всё работает отлично. На холодной машине блок GPS от Q5NV
    поймал 13 спутников за 15-20 секунд и отлично отработал на TDR-718GP!
    Всем помогавшим большое спасибо!
  16. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Это радует! Спасибо за тест-реализацию! [​IMG]
    PS: пост со схемкой поправил
  17. Kaliningrad
    Kaliningrad Опытный
    31 окт 2013
    2.681
    2.596
    +7.022 / 86 / -13
    Видеорегистратор:
    Авто:
    Hyundai Getz II
    Регион:
    Северо-Запад
    Дополню картинкой...
    Вид на разъёмы со стороны наружных контактов (с торцов).
    Спаять провода согласно цветам на схеме. Задействовано всего три провода.
  18. unreal
    unreal Опытный
    18 мар 2013
    1.609
    846
    +3.046 / 26 / -2
    Видеорегистратор:
    CamBox Drive//Procam GS7
    Авто:
    Nissan Qashqai LE+
    Регион:
    Ленинградская область
    Вопрос к спецам. Заморачивался кто- нибудь с полной заменой аккума ВР на ионисторы? Интересует и теория, но больше практика.
    #18
  19. LEONавто
    22 окт 2013
    3.584
    945
    +3.111 / 15 / -4
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    @unreal вроде кто-то уже менял, подождем.
    Пока обозначу особенности ионисторов/супер конденсаторов, для общего развития темы: рабочее напряжение у них 2,7В (в отличие от аккумуляторов, у которых 3,7В), емкость в Фарадах.
    Вот что на микрокамере Mobius применяют: ссылка
    Версия видеорегистратора G1W-C - с ионисторами: фото от niko с dashcamtalk
    G1W - G1WC внутри.jpg Super Capacitor in G1W-C.jpg G1WC внутри размеры ионистора.jpg
    а вот конкретный эксперимент по установке от Dashmellow
    https://dashcamtalk.com/forum/threads/gt680w-super-capacitor-stealth-mod.5292/
    просто соединили последовательно два конденсатора по 10 Фарад:
    еще ссылки, может что пригодиться, удалю потом ненужное
    замена аккумулятора на конденсатор на Мобиус
    и тест этого
    еще тема по B40/A 118
    https://dashcamtalk.com/forum/threa...allation-diy-project-and-tests-b40-a118.6080/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_capacitor
    http://www.lgqyc.com/i-want-to-replace-a-car-dash-cam-battery-with-a-capacitor/
    http://www.amazon.com/dp/B00JG7CRYU/?tag=stackoverfl08-20
  20. Цветан
    Цветан Начинающий
    7 ноя 2015
    57
    17
    +36 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Procam gs7
    Авто:
    Renault Koleos
    Регион:
    Болгария
    Начало - http://videoregforum.ru/threads/ehl...tochniki-pitanija-izmerenija.1048/#post-70370
    Мое реле - задержки включения напряжения 12 вольт DC пришло.
    Как работает - прилагаю два видео файла:
    Время задержки включения можно менят с одной секунды (проверил) и до одного часа (не проверял)
    Выход к ВР точно как на картинке
Эта страница была найдена по запросам:
  1. распиновка микро юсб
  2. распиновка микро usb
  3. микро юсб распиновка
  4. распайка микро usb разъема,
  5. розпайка мікро юсб,
  6. китайский микро юсб распиновка,
  7. распиновка акб видеорегистраторов,
  8. замена mikro usb на штекере,
  9. розпыновка мыны юезбы,
  10. распиновка микро usb по цветам
Время:
0,1375 сек.
Память:
6,053 МБ
Запросов к БД:
21
