GPS/ГЛОНАСС модуль в видеорегистраторе
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 20 фев 2016.
  1. Появление альтернативных GPS+ГЛОНАСС модулей и попытки их применения в видеорегистраторах уже предпринимаются, и небезуспешно. В этой теме попытаемся обьединить вопросы, касающиеся навигационных приемников, которые могут оказаться полезными применительно к любой марке/модели используемых устройств.
    Приемник ГЛОНАСС/GPS с модулем NEO-M8N/M (производитель u-blox) - уже применяется (Автор @HBB в теме Street Storm CVR-A7810-G PRO)
    Модуль с антенной GYGPSV5-NEO (UBLOX NEO-M8N HMC5983 GPS Module GYGPSV5-NEO)
    Ublox NEO-M8N HMC5983_2.jpg Ublox NEO-M8N HMC5983_3.jpg Ublox NEO-M8N HMC5983_4.jpg Ublox NEO-M8N HMC5983_5 схема.jpg Ublox NEO-M8N HMC5983_6.jpg
    Есть на этой базе модули уже в корпусе:
    Ublox NEO-M8N GPS module Built-in-Compass.jpg Ublox NEO-M8N Flight Controller GPS with Protective Shell.jpg
    http://www.bidorbuy.co.za/item/2202...ith_Protective_Shell_for_PIX_PX4_Pixhawk.html
    Description:
    Receiver type: 72-channel u-blox M8 engine
    GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
    SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
    Galileo-ready E1B/C (NEO-M8N)
    Nav. update rate1 Single GNSS: up to 18 HZ
    Concurrent GNSS: up to 10 Hz
    Position accuracy: 2 2.0 m CEP
    Acquisition2 Cold starts: 26 s
    Aided starts: 2 s
    Reacquisition: 1.5 s
    Sensitivity2 Tracking & Nav: –167 dBm
    Cold starts: –148 dBm
    Hot starts: –156 dBm
    Assistance AssistNow GNSS Online
    AssistNow GNSS Offline (up to 35 days)3
    AssistNow Autonomous (up to 6 days)
    OMA SUPL & 3GPP compliant
    Oscillator TCXO (NEO-M8N/Q),
    Crystal (NEO-M8M)
    RTC crystal Built-In
    Noise figure On-chip LNA (NEO-M8M). Extra LNA for lowest noise figure (NEO-M8N/Q)
    Anti jamming Active CW detection and removal. Extra onboard SAW band pass filter (NEO-M8N/Q)
    Memory ROM (NEO-M8M/Q) or Flash (NEO-M8N)
    Supported antennas Active and passive
    Odometer Travelled distance
    Data-logger For position, velocity, and time (NEO-M8N)
    Operating temp. –40° C to 85° C
    Storage temp. –40° C to 85° C (NEO-M8N/Q), –40° C to 105° C (NEO-M8M)
    RoHS compliant (lead-free)
    Qualification according to ISO 16750
    Manufactured and fully tested in ISO/TS 16949 certified production sites
    Uses u-blox M8 chips qualified according to AEC-Q100
    Supply voltage 1.65 V to 3.6 V (NEO-M8M), 2.7 V to 3.6 V (NEO-M8N/Q)
    Power consumption4 23 mA @ 3.0 V (continuous),5 mA @ 3.0 V Power Save Mode(1 Hz, GPS mode only)
    Backup Supply 1.4 to 3.6 V
    Features:
    Quick satellite searching, only need 10s to find 6 satellite in open space
    Built-in compass, refresh rate up to 10GHz
    0.6 metersultimate accuracy,actually almost 0.9 meters,greater than the previous generation NEO-7N 1.4-1.6 meters accuracy
    Support GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
    support GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1 protocol etc.
    Package Included:
    1 x GPS Module
    GPS Connector Definition:
    Connector 1:
    GND,Earthing
    TX,Module data output
    RX,Module data intput
    VCC,2.8V-6V
    Connector 2:
    Compass SCL clock pin
    Compass SDA clock pin
    И еще ссылка на описание модуля Автор @makeevb
    #1 LEONавто, 20 фев 2016
  2. Видеорегистратор Mio 636 за стеклом с подогревом часто теряет спутники, долго фиксирует координаты. В нём установлена пассивная антенна. Собственно, есть такая задумка поменять её на активную. Весь вопрос в том, реально ли это и как организовать питание?
    А вот такая штука на Ebay продаётся -
    http://www.ebay.com/itm/32db-High-G...080350?hash=item35ec15385e:g:IYIAAOSw3xJVfqlF
    В общем, выскажите мысли :)
    #2 shelline, 21 фев 2016
  3. @shelline в теме по Trend Vision рассматривался вариант применения выносного модуля GPS от TV-Q5NV GPS - там питание сквозное (общее питание на видеорегистратор подается на модуль GPS - а с модуля, уже с сигнальным проводом GPS - непосредственно на регистратор), ссылки и описание от @Kaliningrad - в теме "Электрика..."
    Это самый простой вариант - модуль со сквозным питанием видеорегистратора. Можно опробовать работоспособность, сохранив штатный разьем видеорегистратора (только подпаять внутри провод приходящего сигнала от модуля GPS).
    Особенность у этой модели - в модуле установлен и преобразователь 12В-5В. В теме по видеорегистратору есть описание и разьемы подключения модуля от Евгений Курск.
    или применить простой (без преобразователя напряжения) модуль, тоже со "сквозным" питанием видеорегистратора
    (питание видеорегистратор получает с разьема от GPS-модуля, т.е. через тот же разьем, через который передается сигнали GPS)
    во множестве модулей GPS для видеорегистраторов так и реализовано
    #3 LEONавто, 22 фев 2016
  4. @LEONавто Спасибо за "наводку". Пообщаюсь с Евгений Курск, тем более, что я сам из Курска. Затянуть в регистратор сигнал от GPS по USB, это было бы шикарно. Вот только одно НО - в трендвижине это отдельный порт, а у меня это обычный mini USB, по которому идёт питание и обмен данными с компьютером. Да и какие данные идут с блока неизвестно. Скорее всего, это уже обмен данными с GPS модулем на уровне команд.
    Очень не хочется вертеть дырку в корпусе для внешней антенны, поэтому и хочется апгрейдить внутреннюю.
  5. Маленькая дырочка не скажется на функциональности,эстетичность? но тут наверно будет приоритет по работе ВР и модуля,а если,что,то будет вентиляциоонным отверстием которое можно прикрыть любой кнопкой от мебельной фарнитуры.Все имхо конечно.
  6. По большому счёту нет, но если есть возможность обойтись без неё, так почему бы нет
    ps Вот нашёл ещё один мануал, правда, там устройство, в которое GPS поставили другое, но смысл не меняется.
  7. @shelline да здесь все гораздо проще, без инжекторов по питанию, там сигнал с модуля уже цифровой идет, у других производителей, кроме TV, тоже такие модули есть.
    И чтобы понятнее было, о чем речь, поясню: для того, чтобы унифицировать каким-то образом установку GPS-модуля в видеорегистраторы разной комплектации производители выпускают отдельный модуль GPS со "сквозным" питанием.
    • "Сквозное" питание - используется при применении промежуточного, дополнительного устройства/блока, подключаемого между источником питания (гнездо прикуривателя 12В, адаптер 12В-5В бортовой сети автомобиля) и видеорегистратором. В этом случае разьем от источника питания подключается непосредственно на вход устройства, а на выходе устройства установлен разьем для подсоединения к корпусу видеорегистратора. Дополнительное устройство со "сквозным" питанием может иметь внутри модули (преобразователь напряжения 12В-5В, модуль GPS), а может использоваться как блок-переходник с одного вида разьема на другой (для примера - быстросьемный кронштейн).
    Если версия/комплектация видеорегистратора без GPS - промежуточный блок может отсутствовать и применяется обычная стандартная схема подключения. А для расширенной версии той же модели (уже с GPS) - производители видеорегистраторов выпускают модуль GPS, при подключении которого используется тот же самый разьем, предназначенный для подачи питания, только в нем задействован еще один контакт под сигнал от модуля GPS. Блок GPS со "сквозным" питанием подключается между адаптером питания и самим видеорегистратором.
    Для схем с встроенным модулем GPS (если есть необходимость переделки на конструкцию с выносным модулем) достаточно провод от модуляь GPS внутри видеорегистратора перенести на разьему, через который будет подаваться сигнал с внешнего модуля.
  8. DIY Модификация ВР StreetStorm CVR-A7810 для установки GPS-модуля (автор @makeevb в теме
    Street Storm CVR-A7810 (-G) Full HD 60fps (A7LA70D))
    Для пользователей, "созревших" до апгрейда своего видеорегистратора - установки своими руками GPS-модуля и использования соответствующего функционала.
    Крнштейн SS7810 распиновка GPS и питание.png SS7810 распиновка GPS и питание.jpg
    #9 LEONавто, 4 мар 2016
  9. Подпаял, прошил от G Версии спутники не ловит горит красным :(, модуль штатный GPS CVR-M2G.
  10. А чем отличаются между собой держатели от street storm c gps: cvr-m1g, m2g, m1c-g. Вроде как внешний конструктив у них одинаковый, но заявлены для разных моделей. У них что, протокол передачи данных отличается (не NMEA)?
  11. @nickk9 контактная часть разная может отличаться чуть-чуть, не взаимозаменяемая. Чего они так делают - им одним ведомо, по протоколам неизвестно
  12. А GPS модуль подходит только к "своей" модели ВР? Или его можно использовать и с другой моделью ВР? К примеру ЖПС модуль от DAB 201 к DAB 205, или модуль от DAB207 к DAB205. Честно говоря интересует последний вариант можно ли?
  13. Как заменить часовой пояс во внешнем GPS модуле от видеорегистратора TrueCam A6S ?Даже при отсоединенном модуле от регистратора, он каждый час говорит время на + 9 часов, т.е. если в Москве 10.00 он скажет Московское время 19.00. Как исправить , кто знает ?
  14. Ковырялся более часа но пришел к выводу только это:
    8-800-301-03-64
    Бесплатный звонок для всех регионов РФ
    с 8:00 до 17:00 по Московскому времени или
    e-mail: support@truecam.ru
  15. К сожалению эти господа не отвечают, писал им уже 2 раза. Звонил тоже 2 раза женщина ответила,
    обещала передать в службу поддержки, но жду ответа до сих пор, тишина. Я так понимаю надо искать "кулибина" на сайтах и мне мельком попадалось что-то. Вроде надо отключить батарейку
    аккумуляторную которая внутри модуля, без батарейки подключить модуль чтоб он нашел ближайшие спутники , после этого снова подключить батарейку которая предназначена для блока памяти. Он запомнит новые спутники и все должно быть хорошо. Вот услышать бы мнение народа прав ли я? Я снимал крышку , видел там эту батарейку но она не вынимается .Там лепестки приварены точечьной сваркой.Короче сломать страшно. Но идея вроде правильная или нет?
  16. Пробуйте тестером по напряжению и пытайтесь заменить. Пайка аккуратная новой батареи восстановит вам ваше местоположение и время. Был подобный косяк у зятя на старом видеорегистраторе уже и не помню названия. Замена батареи дала эффект.
  17. Варианта два: отпаять и потом на место припаять, второй - закоротить плюс с минусом, чтобы сбросить питание, там ионистор, судя по всему (но не факт)
    PS: возможно часовой пояс зашит, тогда только в регистраторе пояс настраивать
  18. Пробовал отпаять в блоке GPS аккумулятор, затем включил без батарейки он искал спутники примерно час - нашел но время говорил опять на +9 часов.Повторил несколько раз, обновил базу камер, повторил все так же. Припаял на место батарейку - ничего не изменилось. В регистраторе пояс менять пробовал на противоположный т.е. с (-) на (+) на блок GPS не влияет никак .Что делать ?
  19. @Vlabman посмотрите обсуждение по Vicar S6, поищите прошивки на сайте http://www.truecam.com/firmware/ быстрее всего перепрошиваться. А какая прошивка установлена?
