    Эксклюзивное Vico расписание
  2. В новой прошивке нет функции "Вико расписание" и вручную нельзя поменять чувствительность WDR
    --- Сообщения Объединены, 23 дек 2013 ---
    разницы в этих версиях я не выявил.
  3. А какая стоит?
    И чем это хорошо?
    т.е. то что раньше было надо ставить
    Настройки дневного WDR - стандартная.
    дневная экспозиция -авто.
    Настройки ночного WDR- максимальный.
    ночная экспозиция-авто.
    Теперь больше не работает?
  4. Учитывая тонировку в 95% отлично,как "полярик" работает.;)
  5. В новой прошивке функция WDR работает на автомате, то есть если темно то рег сам прибавляет чувствительность.
    Если нужна прошивка с Вико расписанием то можно вернуть прошивку всегда.
    Вот тут выложены обе версии http://www.daystar.su/videoregistrator-Vico-TF2-Plus-Premium.htm
  6. Уважаемые коллеги, подскажите как правильно слить прош из рега.
    Хочется сохранить ту что пришла с ним, а уже потом начать эксперименты.
    --- Сообщения Объединены, 27 дек 2013 ---
    В приципе прош без расписания мне показался нормуль в плане съемки. Но хочется сравнить. Ибо только сегодня забрал этих регов, еще не наигрался.
    Взял исключительно из-за случая, который принес мне очень и очень низкий ценник.(В разы от цены в рф) И это при полной комплектации.
    #286 Green_label, 27 дек 2013
  7. Я думаю что без физической разборки с паяльником и программатора - никак. Да и зачем оно, посмотрите версию прошивки которая у вас с завода, запомните номер версии если вам это так важно. В конце концов все кто обновились получили только положительные изменения, ни о каких багах никто тут не упоминал
  8. Всем доброго времени суток.
    Недавно приобрел TF2+, залил прошивку 6.5, затем, как появилась и 6.6...
    В принципе съемка весьма не плоха (а уж ночью - замечательно!), но...
    На обоих прошивках периодически встречается такой-вот баг http://yadi.sk/d/87MVRpO4F9FzT,
    http://yadi.sk/d/fGwDarlxF9Fz3...
    Видео фрагмент 184мб http://yadi.sk/d/_GE_zFsHDCkHP
    На прежнем Cambox такого никогда небыло (правда на нем ночная съемка - только фонари и видно...)
    Пока решения не нашел...
    Вопрос к представителям - как скоро может выйти новая прошивка с исправлениями,... как-то квадратики
    раздражают. Пока езжу со старой 6,3 (с малым битрейтом).
  9. 6.8
    так что как посмотреть.
  10. А на прошивке 6,3 такого эффекта нет?
    Попробуйте заменить карту на более скоростную.
  11. При тех же условиях (погода в Питере сейчас постоянна) на 6.3 этот эффект практически незаметен,
    карты менял (Cambox был ну очень привередливым к скорости карт агрегатом), изменений не было...
    Есть мысль - что это из-за переменного битрейта кодирования видео.
    Еще одно наблюдение - если проехать в том-же месте (где ловится сей глюк) на большей скорости -
    глюка нет... Но в Питере не везде можно ехать быстрее 40км/ч (пробки, дворы...)
    Кстати, в темное время суток - такой бяки нет (по крайней мере в глаза не бросается).
  12. мысль у меня на этот случай посетила, что это от сырости. Читай так - высокой влажности. Ибо прокатив пару этих регов по крс, на проверку, и с использованием проши без расписания , я такого эффекта не заметил. Но и дороги у нас в крае чистые и влажность не высокая. Парить не чему, может просто это эффект от испарения от дороги в сочетании с высоким битрейтингом.
    После праздников, даже если ничего не придумаю со сливками, буду даунить проши и смотреть на результат.
  13. Похоже, что не во влажности дело:
    Тот-же город, двор и набор запаркованных машинок, даже лужи теже :), влажность и температрура - два месяца живем как в боксе с термостатом - мелкий дождь и температура +3 +6.
    Вчера вечером снова прошил 6.6 и - снято сегодня около 9 утра (значительно темнее - практически ночь) - шахматной доски нет!
    http://yadi.sk/d/2Lf2gZ0QFDsH4
    Похоже, что дело в уровне освещенности...
    Или это из-за настройки 3D шумодава (с привязкой к внешнему свету)...
    Из-за высокого битрейта быть не должно - в успешно слитом cambox'е он был 15Мбит (но постоянный),
    то есть еще выше - никогда шахматной доски небыло, что в дождь, что в сумерки, что при поездках за город - листва не квадратила.
    На 6,3 битрейт (хоть и меньше) тоже постоянный, и в городе (в любое время) такого ядреного эффекта нет...
  14. Добрый день. Смотрю тут есть оф.представитель.
    Пожелание к нему...
    Vicovation Vico tf2+ пользуюсь несколько месяцев, все устраивает кроме одного.
    При старте устройства на пару секунд появляются картинки..Vico и потом Подключение к компьютеру...
    И все это на белом фоне.
    Я езжу часто в темное время суток и при включении устройства в темноте этот светлый фон очень бьет в глаза.
    Сделайте плиз фон темным, очень прошу - будет тогда вообще все прекрасно!
    #294 Pepsi, 8 янв 2014
  15. Спасибо, учтем Ваши пожелания.
    Но вопрос, а как и через что рег у Вас подключен?
    Это к тому, что надписи "Подключение к компу" не должно быть.
  16. Ошибся..не эта надпись, а другая ..Обнаружение компьютера.
    Подключен через специальный блок, который выдает точно 5в и расчитан на нагрузку до 5а. К этому блоку у меня еще подключен навигатор ..тоже 5в. Ну ..чтоб не городить всякие разветвители в прикуриватель.
    Причем интересно..если подавать напряжение на регистратор через адаптер питания который идет в комплекте и при этом в настройках указать - автоматически ключаться (вроде так), то он так и работает. При подачи напряжения сам включается. Если использовать любой другой адаптер питания - такого (автоматического включения) не происходит, приходиться сбоку на корпусе кнопочку жать.
  17. Нужно перепаять провод USB. Тогда не будет проявляться надписи и рег будет запускаться автоматом. А так рег думает, что его воткнули в комп:)
    Вот распиновка разъема
  18. а почему не используется подключение по стандарту USB?
  19. Как не используется, как раз таки и используется, включить то вы его можете, питание идет. А вот чтобы он автоматом включался при подаче питания и сделано такое инженерно-техническое решение. Очень грамотно;)
    PS это (вот никто про это не думал?) при отсутствии какого-либо вообще единого стандарта на ВР везде ставят разьем мини-USB, а сотики возьмите, Nokia, Samsung, etc и у каждого свой разьем питания. Чтобы тогда делали?А?
    #300 LEONавто, 11 янв 2014
