Электрика в ВР - замена аккумулятора, подключение питания, распиновки разьемов, измерения
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 23 фев 2014.
  1. Аккумулятор в видеорегистраторе - какой, как заменить, адаптеры (преобразователи) питания DC-DC 12В>5В, подключение регистратора через доп. устройства - power magic, модули (power cut)...
    Обозначение и маркировка проводов подключения питания для автомобильных устройств
      • ACC или A+ или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания (красный провод). ACC = (ACCESSORIES / дополнительное оборудование)
      • B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи/ АКБ (постоянный плюс, провод желтого цвета).
      • GND или GROUND или K31 или просто минус = Общий провод (Масса, черный провод).
      В схемах китайских регистраторов и модулей питания могут применять другую схему: желтый - на ACC, красный - постоянный "плюс" B+
    Вопросы, связанные с электропитанием устройств от бортовой сети автомобиля через адаптеры/ преобразователи ("зарядка" в прикуриватель)/ стабилизаторы напряжения, дополнительные (оригинальные и альтернативные) источники питания, нестандартная (по отношению к общераспространенной) распиновка разьемов. Обычно информация содержится в одном-двух постах и отыскать ее бывает непросто, а зачастую многие просто не знают о ее существовании (к примеру, про Автономный блок питания Lucas-530 и пр)
    АККУМУЛЯТОРЫ в видеорегистраторах по моделям
    Замена аккумулятора на Axiom-1100 - BLC2 альтернативный от Nokia 3310 (другие модели телефонов)
    Замена аккумулятора на TV-Q5NV GPS на более мощный - 500mAh ( @Kaliningrad )
    Замена аккумулятора на Inspector Scirocco/Koonlung K1S/INNOV K1/КАРКАМ DUO на Samsung SLB-10A ( @easy_john )
    Аккумулятор в TrendVision TV-103 - 502530 300mAh автор @harrican разборка, подбор аналогов
    Батарейка системной памяти TV-103 KORCHIP батарейка с конт L.jpg SM414, информация в теме автор GermanAW
    каталог: Korchip.com
    Сервис TV устанавливает перезаряжаемую MS621F (Seiko) информация от ag-70
    Аккумулятор в TrendVision TDR-708P - 402535 300mAh автор @alexsoll с видами разобранного ВР: фото
    Аккумулятор в TrendVision TDR-718GP - 553035 500mAh автор Фил (от СЦ по гарантии, пост #10381 стр.520 с фото), еще ставили 602035 350mAh (LP602035-PCM автор Ras40 пост #10377), еще 502030 250mAh рекомендация cergi123 пост #14285)
    Замена аккума с фото автор стр. 754 пост #15075 автор @exkoder заказ "Polymer battery 500 mah 3.7 V 503035" на Shenzhen polymer production enterprise
    Аккумулятор в Street Storm A7810 - 052025 130 мАч автор @makeevb в теме SS CVR-A7810 (-G)
    Замена аккумулятора в Street Storm CVR-A7810-G PRO с завода 502025 130 мАч уcтановлен 402030 180мАч автор @Hvostik
    Аккумулятор в Datakam G5 - 25х30х7 на LP 603026-PCM-LD (26х30х6 мм, 420мАч) автор @prust в теме Datakam G5
    Аккумулятор в ProCam CX4 (mini 0801) с завода - 552535 автор @Николай П. заменен на 502035. Светотрон.jpg
    Подбор аккумуляторных батарей Светотрон на Савеловском (Москва) приобретен там
    Аккумулятор в TrendVision TV-107 - 953028 750mAh на 903033 850 mAh автор @SerP в теме TV-107
    Аккумулятор в TrendVision TDR-200 - 302030 (EEMB LP302030-PCM или LP302030) 120mAh автор @NSZ-550 в теме TDR-200 стр.19 пост #274
    Аккумулятор в Mio MiVue-588 - 802035 500mAh
    Hobbyking-Паркфлаер х90.jpg Подбор аккумуляторных Батарей TURNIGY от моделек HOBBYKING
    VicoVation-Vico-TF2+ Номиналы иониcторов: зеленые 2.7v 3.3F (2 шт.) , черный 2.7v 4F (1 шт) разместил @Avangard и фото
    Подключение питания ВР: контроллеры, адаптеры
    Адаптер питания /преобразователь 12В > 5B малошумящий Hobbywing 3A UBEC 5V
    Что внутри аккумулятора
    Аккумулятор с контроллером (внутренним) -общая информация
    Контроллер аккумулятора замена на альтернативный 2.jpg описание схемы и чем заменить
    Динамик в StreetStorm A7810-G PRO
    Микрофоны для замены: Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB в теме StreetStorm A7810-G PRO
    Домашние (лабораторные) источники питания - 12В и 5В
    Распиновка (распайка) разьемов
    Разьемы USB 2.0 (стандартная распиновка) cxem.net или rones.su
    Разьемы USB 2.0 (Питание и заряд 5V-гаджетов) rones.su/5v_gadget
    Разьемы USB 3.0 (стандартная распиновка) usb-30.ru
    Разъемы Jack / TRRS - общее описание - полная версия in English
    Угловые разьемы mini-USB -
    Вид и наименование Angle mini-USB-"B"
    З
    арядка гаджетов через USB: rones.su
    Разьемы разные pinoutsguide.com
    VicoVation Vico Tf2+ Разъем Мини USB B 5 pin перепайка нештатного/распиновка
    Lucas LK-7900 Кабель AV и разъем 3,5 мм TS / mono jack
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 3,5 мм TRRS / 4 pin jack на кнопку описание и схема
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 2.5 мм TRRS / 4 pin jack для доп.камеры
    TrendVision TV-Q5NV кабель mini-USB 8pin UC-E6 / USB-A + AV
    Каркам разьем mini-USB B 5pin нестандартная распиновка (для автоматического старта при подаче питания)
    TrendVision автор @ag-70 в теме Техподдержка стр.24 пост #470
    Разъём микро USB, питание по стандарту -
    1 - +5V
    5 - GND
    Кронштейн и модуль GPS -
    1 - +5V
    2 - GPS (D-)
    5 - GND
    Микро USB на ВР, с Data -
    1 - +5V
    2 - D- (GPS)
    3 - D+
    4 -
    5 - GND
    Видеовход AV IN навигатор Explay SLS7 разъем 2,5 мм TRRS /jack
    Замена шлейфа кнопок TV-Q5NV - на drive2
    Переходник-разветвитель с видеовыходом (питание+AV) для Inspector Scirocco/ Coonlung K1S - распиновка и переделка для включения дисплея на регистраторе
    Подключение ВР к AV входу Головного Устройства (параллельно с камерой заднего вида):
    Схема
    и управляющие герконовые реле для переключения между камерами
    Кнопки с подсветкой для управления и контроля:
    • Кнопка "12mm with LED push button auto reset illuminated" (по этому названию на Али можно отыскать) в теме Фото Axiom автор @LEONавто
    • Переделка на штатную в теме Axiom-1100 автор @cthutq и какой шедевр у него получился
    Приборы для замера напряжения/ тока потребления/ мощности (емкости)
    Замер на USB (USB тестеры):
    CHARGER Doctor -замер напряжения U и тока I. Более подробное описание здесь
    [​IMG] [​IMG]
    Вход - выход через USB-разьем. Показания U,I меняются автоматически через несколько секунд. На площадках по названию ищется легко.
    Одно ограничение - напряжение 3,5-7,0 Вольт, ток до 3,0 Ампер.
    KCX-017 - USB тестер - отображение U, I, P (для замера -доп. R-модуль), описание
    Замеры на гнезде/адаптере прикуривателя:
    Для замера тока и напряжения через разьем прикуривателя ("сигаретный адаптер") - "сделай сам" (DIY)
    Подсветка дисплея ВР - восстановление установкой доп. модуля автор @StyletX в теме TrendVision TV-108 стр.21 пост #417
    PS: по мере появления информации ссылки будут добавляться, можете описывать устройства в этой Теме или в личку
    #1 LEONавто, 23 фев 2014
  2. Конечно, можно и в 1 слой, есть термоусадка разная по толщине и размерам.
    UBEC например изначально в термоусадке идет:
  3. Вот интересное решение на плату в плафон на Solaris, на 4PDА участник rn3qbh поделился фото
    Можно навесным монтажом в термоусадку, нагрузка на него небольшая, модуль с запасом
  4. А сильно ли будет греться модуль? В моем случае модуль в термоусадке будет лежать на обшивке потолка.
    Да, решение интересное, но в моем авто так сделать не получится, к сожалению. В моем случае модуль в термоусадке будет лежать на обшивке потолка, если ничего лучше не придумаю.
  5. Безопасно ли размещение модуля (в термоусадке) на обшивке потолка? Или лучше поместить его в какой-нибудь пластиковый корпус?
  6. Модуль получили? Тестировали?
  7. Да, получен, блиц-тест прошел:
    - был заморожен до -17°С вместе с другими модулями (в частности для проверки модуля Power Hardwire Kit для Mini 0906), показал 5,06В на нагрузке 0,55А
    - при повышении нагрузки просадки напряжения незначительные: 1,00А - 5,05В, 2,00А - 5,00В, 2,5А - 4,99В
    На длительной нагрузке пока не проверен, еще на помехи на FM-радио предстоит проверка
  8. @LEONавто спасибо за информацию!
    Поставил модуль (5.085В без нагрузки) - радио "глушит" полностью. Как-нибудь можно избавиться от помех или только замена модуля поможет?
    #127 AlexD, 4 фев 2018
  9. Мдя. Нехорошо это. Помеха без нагрузки идет или только при подключении регистратора?
    Его если только целиком экранировать тогда пробовать, с заземлением экрана на массу (даже простой фольгой обвернуть поверх изоляции, а корпус разьема должен тоже на массе быть)
    PS: радио на каком расстоянии от модуля, или антенна рядом выведена? Надо 20-30 см хотя бы как минимум
  10. Без нагрузки. С нагрузкой такая же картина.
    Пока не совсем представляю как это лучше сделать. Модуль поместил в пустой корпус обычного реле. Т.е. обернуть фольгой этот корпус и фольгу с USB разъемом соединить с массой авто? А ферритовый фильтр не поможет?
    Проводка антенны и модуля вообще не пересекается (модуль по левой стойке, антенна по правой). Распологается модуль ровно посередине лобового стекла, антенна в правом верхнем углу. Т.е. расстояние больше 30см.
    #129 AlexD, 5 фев 2018
  11. @AlexD а сама антенна радио где установлена?
    Корпуса у реле и металлические бывают, или внутрь корпуса экран поместить
  12. В правом верхнем углу лобового стекла.
    Ферритовый фильтр не устранит помехи?
  13. @AlexD судя по Hobbywing - там и экран и кольцо. Надо проверять. А модуль может вообще под торпедо куда-то переносить, подальше от антенны
  14. Может кому интересно будет, для теста 2-х ВР что бы не организовывать доп. питания, обошелся вот таким способом, дёшево и сердито. Запитал от площадки TV-718 к Blueskysea, по току тянет - не ругаются;).
  15. Здравствуйте. Перед покупкой 719S просмотрел весь форум и где-то видел схему подключения 3-х проводным кабелем от замка зажигания и от аккумулятора. Этот кабель отдельно продаётся, чтобы можно было пользоваться в режиме парковки. Надумал сделать так. Может кто даст ссылку на распайку? Спасибо.
  16. @Gen не совсем понятно, что именно хотели от схемы распайки, какой алгоритм работы нужен?
  17. Надо, чтобы регистратор включался и выключался от замка зажигания, но чтобы при выключенном зажигании работал режим Парковка.
    Не пойму, куда подключать провод от аккумулятора.
  18. Долго искал и нашёл: это было в Neoline ttps://avtogsm.ru/neoline-x-cop-cord-3-pin-p9010.html
  19. Вот ведь, а то чуть весь форум на уши не поднял, кто ищет, тот находит.;)
    Обратите внимание, он с миниДжеком.
  20. В TDR-719S разве такой же, как у Neoline разьем подключения питания к регистратору? Вроде как не такой, у Neoline специальный "свой" разьем.
    добавлю про разьем - он только для Neoline X-cop 9XXX, обсуждали здесь: https://videoregforum.ru/threads/ne...ast-i-obschie-voprosy.1666/page-24#post-96749
    и его внешний вид с распиновкой: https://videoregforum.ru/threads/ne...ast-i-obschie-voprosy.1666/page-21#post-86009
    Провод ACC (аксессуары) "плюс", появляющийся при включении зажигания, а B+ (аккумулятор / Battery) - на контакт, где есть постоянный "плюс"
    #140 LEONавто, 17 июн 2018
