Электрика в ВР - замена аккумулятора, подключение питания, распиновки разьемов, измерения
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 23 фев 2014.
  1. Аккумулятор в видеорегистраторе - какой, как заменить, адаптеры (преобразователи) питания DC-DC 12В>5В, подключение регистратора через доп. устройства - power magic, модули (power cut)...
    Обозначение и маркировка проводов подключения питания для автомобильных устройств
      • ACC или A+ или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания (красный провод). ACC = (ACCESSORIES / дополнительное оборудование)
      • B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи/ АКБ (постоянный плюс, провод желтого цвета).
      • GND или GROUND или K31 или просто минус = Общий провод (Масса, черный провод).
      В схемах китайских регистраторов и модулей питания могут применять другую схему: желтый - на ACC, красный - постоянный "плюс" B+
    Вопросы, связанные с электропитанием устройств от бортовой сети автомобиля через адаптеры/ преобразователи ("зарядка" в прикуриватель)/ стабилизаторы напряжения, дополнительные (оригинальные и альтернативные) источники питания, нестандартная (по отношению к общераспространенной) распиновка разьемов. Обычно информация содержится в одном-двух постах и отыскать ее бывает непросто, а зачастую многие просто не знают о ее существовании (к примеру, про Автономный блок питания Lucas-530 и пр)
    АККУМУЛЯТОРЫ в видеорегистраторах по моделям
    Замена аккумулятора на Axiom-1100 - BLC2 альтернативный от Nokia 3310 (другие модели телефонов)
    Замена аккумулятора на TV-Q5NV GPS на более мощный - 500mAh ( @Kaliningrad )
    Замена аккумулятора на Inspector Scirocco/Koonlung K1S/INNOV K1/КАРКАМ DUO на Samsung SLB-10A ( @easy_john )
    Аккумулятор в TrendVision TV-103 - 502530 300mAh автор @harrican разборка, подбор аналогов
    Батарейка системной памяти TV-103 KORCHIP батарейка с конт L.jpg SM414, информация в теме автор GermanAW
    каталог: Korchip.com
    Сервис TV устанавливает перезаряжаемую MS621F (Seiko) информация от ag-70
    Аккумулятор в TrendVision TDR-708P - 402535 300mAh автор @alexsoll с видами разобранного ВР: фото
    Аккумулятор в TrendVision TDR-718GP - 553035 500mAh автор Фил (от СЦ по гарантии, пост #10381 стр.520 с фото), еще ставили 602035 350mAh (LP602035-PCM автор Ras40 пост #10377), еще 502030 250mAh рекомендация cergi123 пост #14285)
    Замена аккума с фото автор стр. 754 пост #15075 автор @exkoder заказ "Polymer battery 500 mah 3.7 V 503035" на Shenzhen polymer production enterprise
    Аккумулятор в Street Storm A7810 - 052025 130 мАч автор @makeevb в теме SS CVR-A7810 (-G)
    Замена аккумулятора в Street Storm CVR-A7810-G PRO с завода 502025 130 мАч уcтановлен 402030 180мАч автор @Hvostik
    Аккумулятор в Datakam G5 - 25х30х7 на LP 603026-PCM-LD (26х30х6 мм, 420мАч) автор @prust в теме Datakam G5
    Аккумулятор в ProCam CX4 (mini 0801) с завода - 552535 автор @Николай П. заменен на 502035. Светотрон.jpg
    Подбор аккумуляторных батарей Светотрон на Савеловском (Москва) приобретен там
    Аккумулятор в TrendVision TV-107 - 953028 750mAh на 903033 850 mAh автор @SerP в теме TV-107
    Аккумулятор в TrendVision TDR-200 - 302030 (EEMB LP302030-PCM или LP302030) 120mAh автор @NSZ-550 в теме TDR-200 стр.19 пост #274
    Аккумулятор в Mio MiVue-588 - 802035 500mAh
    Hobbyking-Паркфлаер х90.jpg Подбор аккумуляторных Батарей TURNIGY от моделек HOBBYKING
    VicoVation-Vico-TF2+ Номиналы иониcторов: зеленые 2.7v 3.3F (2 шт.) , черный 2.7v 4F (1 шт) разместил @Avangard и фото
    Подключение питания ВР: контроллеры, адаптеры
    Адаптер питания /преобразователь 12В > 5B малошумящий Hobbywing 3A UBEC 5V
    Что внутри аккумулятора
    Аккумулятор с контроллером (внутренним) -общая информация
    Контроллер аккумулятора замена на альтернативный 2.jpg описание схемы и чем заменить
    Динамик в StreetStorm A7810-G PRO
    Микрофоны для замены: Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB в теме StreetStorm A7810-G PRO
    Домашние (лабораторные) источники питания - 12В и 5В
    Распиновка (распайка) разьемов
    Разьемы USB 2.0 (стандартная распиновка) cxem.net или rones.su
    Разьемы USB 2.0 (Питание и заряд 5V-гаджетов) rones.su/5v_gadget
    Разьемы USB 3.0 (стандартная распиновка) usb-30.ru
    Разъемы Jack / TRRS - общее описание - полная версия in English
    Угловые разьемы mini-USB -
    Вид и наименование Angle mini-USB-"B"
    З
    арядка гаджетов через USB: rones.su
    Разьемы разные pinoutsguide.com
    VicoVation Vico Tf2+ Разъем Мини USB B 5 pin перепайка нештатного/распиновка
    Lucas LK-7900 Кабель AV и разъем 3,5 мм TS / mono jack
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 3,5 мм TRRS / 4 pin jack на кнопку описание и схема
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 2.5 мм TRRS / 4 pin jack для доп.камеры
    TrendVision TV-Q5NV кабель mini-USB 8pin UC-E6 / USB-A + AV
    Каркам разьем mini-USB B 5pin нестандартная распиновка (для автоматического старта при подаче питания)
    TrendVision автор @ag-70 в теме Техподдержка стр.24 пост #470
    Разъём микро USB, питание по стандарту -
    1 - +5V
    5 - GND
    Кронштейн и модуль GPS -
    1 - +5V
    2 - GPS (D-)
    5 - GND
    Микро USB на ВР, с Data -
    1 - +5V
    2 - D- (GPS)
    3 - D+
    4 -
    5 - GND
    Видеовход AV IN навигатор Explay SLS7 разъем 2,5 мм TRRS /jack
    Замена шлейфа кнопок TV-Q5NV - на drive2
    Переходник-разветвитель с видеовыходом (питание+AV) для Inspector Scirocco/ Coonlung K1S - распиновка и переделка для включения дисплея на регистраторе
    Подключение ВР к AV входу Головного Устройства (параллельно с камерой заднего вида):
    Схема
    и управляющие герконовые реле для переключения между камерами
    Кнопки с подсветкой для управления и контроля:
    • Кнопка "12mm with LED push button auto reset illuminated" (по этому названию на Али можно отыскать) в теме Фото Axiom автор @LEONавто
    • Переделка на штатную в теме Axiom-1100 автор @cthutq и какой шедевр у него получился
    Приборы для замера напряжения/ тока потребления/ мощности (емкости)
    Замер на USB (USB тестеры):
    CHARGER Doctor -замер напряжения U и тока I. Более подробное описание здесь
    [​IMG] [​IMG]
    Вход - выход через USB-разьем. Показания U,I меняются автоматически через несколько секунд. На площадках по названию ищется легко.
    Одно ограничение - напряжение 3,5-7,0 Вольт, ток до 3,0 Ампер.
    KCX-017 - USB тестер - отображение U, I, P (для замера -доп. R-модуль), описание
    Замеры на гнезде/адаптере прикуривателя:
    Для замера тока и напряжения через разьем прикуривателя ("сигаретный адаптер") - "сделай сам" (DIY)
    Подсветка дисплея ВР - восстановление установкой доп. модуля автор @StyletX в теме TrendVision TV-108 стр.21 пост #417
    PS: по мере появления информации ссылки будут добавляться, можете описывать устройства в этой Теме или в личку
    #1 LEONавто, 23 фев 2014
  2. == В процессе тестирования ==
    Стабилизация питания GPS модуля в видеорегистраторе:
    Автор @HBB 19.02.16 в Теме Street Storm CVR-A7810-G PRO
    Электролитический конденсатор 150мкф 10В
    T495D157K010ATE100 - производитель Kemet
    Припаивается параллельно питанию на входе в регистратор, сразу после разьема-"гребенки" изнутри.
    Если будет необходимость и предположения подтвердятся - выделим в отдельную тему, поскольку работа GPS-модулей актуальна для всех видеорегистраторов.
    По поводу работы GPS еще несколько соображений:
    1.Влияет ли каким то образом на отображение скорость обновления позиционирования? Сейчас информации недостаточно, с какой частотой это происходит, похоже на 1Гц (одно обновление в секунду), но вероятно этого может быть недостаточно, и информация неполная. У DOD LS430/460 производитель декларирует 5 Гц, а в DOD Champion SP1 - даже 10 Гц. Информация может оказаться полезной. В навигаторах (в частности у Гарминов в топовых версиях) те же 10 Гц. Если есть информация - прошу поделиться, вероятно могу и ошибаться.
    В связи с этим еще возникает вопрос - каким образом этот параметр может изменяться - либо это жестко от модуля зависит, либо программно?
    2.Как в навигаторах реализовано подключение модуля
    3.Если дело не в "просадке" питания, тогда что - ресурсов процессора недостаточно, или прошивка криво реализована?
    #21 LEONавто, 20 фев 2016
  3. Вчера, наконец то, подключил устройство. Где что подключается - подробно в http://videoregforum.ru/threads/ehl...tochniki-pitanija-izmerenija.1048/#post-70370
    Настроил на около 7 секунд задержкой по времени. Видео:
    PS: Уже дня три прошло - полет нормалный!
    #22 Цветан, 21 мар 2016
    #23 Цветан, 24 мар 2016
  4. @Цветан нтересный бюджетный вариант мигающего дополнительного фонаря стоп-сигнала, у нас на форуме есть специалист по таким устройствам @SKov - созданное им "Blink_STOP_RU – устройство моргающих стоп-сигналов, повышающее безопасность движения" срабатывает не просто при нажатии педали тормоза, а частота миганий зависит от интенсивности торможения (установлен датчик ускорения), но и Flash-Strobe-Controller-Flasher-Module-for-LED-Brake-Stop-Light-Lamp тоже - почему не применить.
  5. Ну, это только в планах..
  6. Кабель для подключения видеорегистратора TrendVision TV-Q5NV к компьютеру и AV-входу монитора, телевизора
    Штатный кабель:
    Разьем, через который обмен данными с компьютером производится, передается питание и сигнал AV - mini-USB 8 pin UC-E6
    Применение и распиновки для различных устройств: http://connector.pinoutsguide.com/8_pin_UC-E6_like-mini-usb_proprietary/
    #26 LEONавто, 8 июл 2016
  7. Может быть не совсем по теме, но есть следующая проблема. Сгорел блок питания от SS-7810 (адаптер 12В/5В). Поставил пока временно дешевый китайский адаптер, заодно замерил потребляемый ток в режиме записи, получилось 300 mA. Но заметил, что появились небольшое влияние в виде помех на радио. С родным адаптером не было так заметно, хотя на станции с сильным сигналом этого влиянии нет с обоими адаптерами. Возникает вопрос, где и какой (тип, ампераж) лучше всего заказать адаптер для этого регистратора? Склоняюсь к Aliexpress. Есть у кого-нибудь опыт подобных приобретений?
  8. @volganap есть проверенное решение: хороший адаптер питания 12В-5В TURNIGY 3A UBEC с помехоподавлением, описание и продавец - Паркфлаер, Hobbyking
    или здесь посмотреть
    Обсуждали не раз - схемотехника у дешевых адаптеров такая, упрощенная, собраны без необходимых LC-фильтров и пр., вот и фон, и их обозначенные 2 ампера хорошо, если на 1,0 потянут. При покупке любого адаптера просто проверить (если KCX-017 - USB тестер есть), на нагрузке в 1А и заявленном выходном токе больше 1А, если меньше 0,9А "тянет" - это хлам.
    UBEC (Universal battery elimination circuit) – это импульсное устройство бортового питания, на выходе которого 5 или 6 В.
    Преобразователь TURNIGY 3A UBEC имеет тепловую защиту. Экранированный корпус служит для подавления помех. Обладает высоким КПД – 92%, минимальная разница между входным и выходным напряжениями всего 1,22 В.
    Преобразователь построен на чипе MP1593DN (даташит в pdf прикреплен)
    Выходное напряжение устанавливается перемычкой, на плате есть маркировка - как переключить выходное напряжения на 5 или 6 В.
    Технические характеристики преобразователя TURNIGY 3A UBEC:
    • Входное напряжение: 5,5 – 23 В;
    • Выходное напряжение: 5 В или 6 В, устанавливается переключателем;
    • Выходной ток: 3 А;
    • Размеры (ДхШхВ): 51х16,6х8,5 мм;
    • Вес: 11,5 г.
    Для дополнительной защиты, если вдруг преобразователь выйдет из строя, чтобы на выходе не оказалось 12 В, можно установить стабилитрон 1N4734: напряжение стабилизации 5,6 В; мощность рассеяния 1 Вт, ток стабилизации 45 мА
    Стабилитрон включается в схему параллельно выходу, катодом к плюсу «+». Катод на стабилитроне отмечен черной полоской
    Материалы с сайта http://imolodec.com/carelectronic/usb-v-avto
    The TURNIGY 3A UBEC utilises switching technology to gain a much higher efficiency than a linear BEC, this means less heat and longer battery life. The UBEC is equiped with a noise reduction alloy housing to reduce noise even further. Incorrect polarity safety feature ensures the UBEC will not be destroyed should the battery be connected incorrectly.
    Features:
    • Over current and over heat protection.
    • Switching frequency 300khz.
    • 92% chip efficiency
    • Noise reduction alloy housing
    Specs:
    Output: 5v/3A or 6v/3A (selectable)
    Noise: <50mVp-p(@2A/12v)
    Input: 5.5v-23v
    #28 LEONавто, 3 сен 2016
  9. Зашел по указанным ссылкам - нет на складе. Буду искать на Али.
  10. Реле РЭС-15
    применил в адаптере питания регистратора @uriy61,
  11. Еще тема по замене аккумулятора на суперконденсатор/ионистор сюда напрашивается, или отдельной темой организовать?
  12. Здравствуйте. Может не в тему, но не нашел ветку с обсуждением Silverstone f1 hibrid uno. После многолетних мучений с Datacam g5, он у меня окончательно помер, решил приобрести вышеуказанный аппарат. На фото самого прибора определяется гнездо 12В. Т.е. питание к нему подходит без преобразователя на 5 В? и штатно проведенный провод для питания Datacamа мне не подойдет?
  13. Можно самому создать тему, если здесь нет.
    А так здесь silverstone-f1-hybrid-uno-novinka
    #34 makeevb, 20 окт 2016
  14. Спасибо, перенесу вопрос туда
  15. @Nikoll судя по всему - не подойдет.
    Silverstone f1 hybrid uno_5питание.jpg Silverstone f1 hybrid uno_7с проводом.jpg
  16. По картинке не совсем понятно, розетка содержит преобразователь или несет чисто коммутационную функцию , мне это принципиально, или мне подсоединяться к подсветке зеркала заново с разбором плафона потолка, или просто запитать родной разъем к преобразователю на 5 В,уже встроенному мною для предыдущего регистратора
  17. @Nikoll это как раз и понятно, вы обратились туда, куда нужно. Там 12 вольт, никакого преобразователя нет. К таким вилкам все производители нормальных устройств подводят питание на 12 вольт (кроме дешевых китайских игрушек). У производителей всей электроники так принято. Вот еще фото корпуса комбайна:
  18. Спасибо, у меня были примерно такие же мысли, значит буду подсоединяться заново, у Datacam G5 вилка схожей формы, может только размеры не такие и питание идет на нее после преобразователя, прибор, как они утверждают, не китайский и, судя по цене, не игрушка, но это, скорее всего, исключение, как и сам продукт полный противоречий
  19. @Nikoll ну и тогда ждем описания - как работает (интересует видеорегистраторная часть, как уже поняли), создавайте тему по совету @makeevb, если какие сложности возникнут при создании и размещении материалов-пишите в личку;).
