Электрика - управление питанием ВР, распиновки разьемов, источники питания, измерения
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем LEONавто, 23 фев 2014.
  1. LEONавто
    LEONавто Moderator Команда форума
    22 окт 2013
    3.096
    790
    +2.601 / 14 / -3
    Видеорегистратор:
    SS-A7810-G_PRO, AXiOM 1100, Ausdom A261, Necker S1
    Регион:
    Cмоленск
    Предлагаю в этой теме размещать информацию по сабжу, поскольку периодически в темах по разным моделям видеорегистраторов появляются вопросы, связанные с электропитанием устройств от бортовой сети автомобиля, с преобразователями/стабилизаторами напряжения, с дополнительными оригинальными и альтернативными источниками питания и нестандартной (по отношению к общераспространенной) распиновке разьемов. Обычно информация содержится в одном-двух постах и отыскать ее бывает непросто, а зачастую многие просто не знают о ее существовании (к примеру, про Автономный блок питания Lucas-530 и пр)
    Питание видеорегистратора: управление питанием и источники
    Контроллер питания в аккумуляторах
    Аккумулятор с контроллером (внутренним) -общая информация
    Контроллер аккумулятора замена на альтернативный 2.jpg описание схемы и чем заменить
    Замена аккумулятора в ВР по моделям (обзоры, ссылки от участников форума)
    Аккумулятор (альтернативный) для ВР Axiom-1100 - BLC2 от Nokia 3310 (другие модели телефонов)
    Замена аккумулятора на TV-Q5NV GPS на более мощный - 500mAh ( @Kaliningrad )
    Замена аккумулятора в Inspector Scirocco/Koonlung K1S/КАРКАМ DUO на Samsung SLB-10A ( @easy_john )
    Аккумулятор в TrendVision TV-103 - 502530 300mAh автор @harrican разборка, подбор аналогов
    Батарейка системной памяти TV-103 KORCHIP батарейка с конт L.jpg SM414, информация в теме автор GermanAW
    каталог: Korchip.com
    Сервис TV устанавливает перезаряжаемую MS621F (Seiko) информация от ag-70
    Аккумулятор в TrendVision TDR-708P - 402535 300mAh автор @alexsoll с видами разобранного ВР: фото
    Аккумулятор в Street Storm A7810 - 052025 130 мАч автор @makeevb в теме SS CVR-A7810 (-G)
    Замена аккумулятора в Street Storm CVR-A7810-G PRO с завода 502025 130 мАч утановлен 402030 180мАч автор @Hvostik
    Замена аккумулятора в Datakam G5 - 25х30х7 на LP 603026-PCM-LD (26х30х6 мм, 420мАч) автор @prust в теме Datakam G5
    Замена аккумулятора в ProCam CX4 (mini 0801) с завода - 552535 автор @Николай П. заменен на 502035. Светотрон.jpg Подбор аккумуляторных батарей Светотрон на Савеловском (Москва) приобретен там
    Замена АКБ в TrendVision TV-107 - 953028 750mAh на 903033 850 mAh автор @SerP в теме TV-107
    Hobbyking-Паркфлаер х90.jpg Подбор аккумуляторных Батарей TURNIGY от моделек HOBBYKING
    VicoVation-Vico-TF2+ Номиналы иониcторов: зеленые 2.7v 3.3F (2 шт.) , черный 2.7v 4F (1 шт) разместил @Avangard и фото
    Домашние (лабораторные) источники питания - 12В и 5В
    Распиновка (распайка) разьемов
    Разьемы USB 2.0 (стандартная распиновка) cxem.net или rones.su
    Разьемы USB 2.0 (Питание и заряд 5V-гаджетов) rones.su/5v_gadget
    Разьемы USB 3.0 (стандартная распиновка) usb-30.ru
    Разъемы Jack / TRRS общее описание - полная версия in English
    Угловые разьемы mini-USB
    Вид и наименование Angle mini-USB-"B"
    З
    арядка гаджетов через USB: rones.su
    Разьемы разные pinoutsguide.com
    VicoVation Vico Tf2+ Разъем Мини USB B 5 pin перепайка нештатного/распиновка
    Lucas LK-7900 Кабель AV и разъем 3,5 мм TS / mono jack
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 3,5 мм TRRS / 4 pin jack на кнопку описание и схема
    AXiOM Car Vision 1100 разъем 2.5 мм TRRS / 4 pin jack для доп.камеры
    TrendVision TV-Q5NV кабель mini-USB 8pin UC-E6 / USB-A + AV
    Видеовход AV IN навигатор Explay SLS7 разъем 2,5 мм TRRS /jack
    Подключение ВР к AV входу Головного Устройства (параллельно с камерой заднего вида):
    Схема
    и управляющие герконовые реле для переключения между камерами
    Приборы для замера напряжения/ тока потребления/ мощности (емкости)
    Замер на USB:
    CHARGER Doctor -замер напряжения U и тока I. Более подробное описание здесь
    [​IMG] [​IMG]
    Вход - выход через USB-разьем. Показания U,I меняются автоматически через несколько секунд. На площадках по названию ищется легко.
    Одно ограничение - напряжение 3,5-7,0 Вольт, ток до 3,0 Ампер.
    KCX-017 - USB тестер - отображение U, I, P (для замера - R-модуль), описание
    Замеры на гнезде/адаптере прикуривателя:
    Для замера тока и напряжения через разьем прикуривателя ("сигаретный адаптер") - "сделай сам" (DIY)
    PS: по мере появления информации ссылки будут добавляться, можете описывать устройства в этой Теме или в личку
  2. Nikoll
    Nikoll Зашел Спросить
    20 окт 2016
    9
    4
    +5 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Datacam G5
    Авто:
    Subaru Forester
    Регион:
    Самарская область
    Ок, заказал, пришлют через пару недель.
  3. Nikoll
    20 окт 2016
    9
    4
    +5 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Datacam G5
    Авто:
    Subaru Forester
    Регион:
    Самарская область
    ответ с другого ресурса, якобы от представителя SilverstoneF1
  4. LEONавто
    22 окт 2013
    3.096
    790
    +2.601 / 14 / -3
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    @Nikoll ну там вообще бред, он сам то прочитал, что написал? "Казнить нельзя помиловать":D
    А раз устройство уже заказано - чего тут гадать, скоро получите - заодно просветите всех, как там питание организовано.
  5. Nikoll
    20 окт 2016
    9
    4
    +5 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Datacam G5
    Авто:
    Subaru Forester
    Регион:
    Самарская область
    Тут можно сделать скидку, судя по описанию, профиль принадлежит девушке, как получу комбайн замерю напряжение и сразу отпишусь
  6. gse
    gse Опытный
    15 янв 2012
    7.036
    1.507
    +5.980 / 66 / -29
    Видеорегистратор:
    ДК-F500LHD/Q2(Kaliningrad)/Vico WF1/TDR-718GP
    Авто:
    фф3
    Регион:
    76
    Из инструкции:
    SilverStone F1 HYBRID UNO работает от источника питания в 12В.
    Зарядка от ДК не пойдет она 5В.
    Разъем mini-Jack по толщине и звукоснимающим кольцам тоже разные.
  7. Nikoll
    20 окт 2016
    9
    4
    +5 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Datacam G5
    Авто:
    Subaru Forester
    Регион:
    Самарская область
    Спасибо
    #46
  8. Nikoll
    20 окт 2016
    9
    4
    +5 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Datacam G5
    Авто:
    Subaru Forester
    Регион:
    Самарская область
    Получил комбайн Silverstoun F1 gibrid UNO. Информация подтвердилась, питание идет к прибору бортовое, в вилке ничего , кроме, предохранителя, нет. Разъем mini-Jack, кстати, по размерам схож с Datacamовским, но только размером.
  9. LEONавто
    22 окт 2013
    3.096
    790
    +2.601 / 14 / -3
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    @Nikoll и размеры разьема быстрее всего 5,5х2,1 мм (как наиболее распространенный)?
    Еще применяют названия: Штырьковый разьем питания и Коаксиальный разъем питания (coaxial power connector). Размеров много и разные, единого стандарта нет.
  10. LEONавто
    22 окт 2013
    3.096
    790
    +2.601 / 14 / -3
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Динамик для Street Storm CVR-A7810-G PRO: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4 мм. Автор @polkovnik372 в теме A7810-G PRO
  11. LEONавто
    22 окт 2013
    3.096
    790
    +2.601 / 14 / -3
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Интеллектуальное зарядное устройство iMAX B6
    Устройство для энтузиастов и экспериментаторов.
    iMAX B6 (http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=9) работает со всеми типами аккумуляторов (Li-Ion, Li-Po, Li-Fe, NiCd, NiMh, Pb), причём как с одним, так и с батареей (до 6 литиевых и до 15 NiCd или NiMg). Он обеспечивает ток заряда до 5 ампер и ток разряда до 1 ампера.
    С помощью iMAX можно:
    • Заряжать аккумуляторы в трёх режимах (обычная зарядка, быстрая зарядка, зарядка для хранения).
    • Балансировать батареи.
    • Разряжать аккумуляторы с контролем ёмкости.
    • Циклически заряжать-разряжать NiCd и NiMg аккумуляторы для их восстановления.
    • Контролировать процесс заряда и разряда и строить графики на компьютере.
    Наиболее интересное применение iMAX это, несомненно, определение реальной ёмкости аккумуляторов.
    У Imax есть порт, через который его можно подключить к компьютеру. Например, в этой статье (http://mysku.ru/blog/buyincoins/10319.html) рассказывается, как с помощью адаптера за $3 подключить iMAX к порту USB.
    В результате можно получать графики.
    iMAX B6 питается от внешнего источника 11-18 V и не имеет его в комплекте.
    Существует ещё iMAX B6-AC со встроенным сетевым блоком питания
    источник: http://ammo1.livejournal.com/374273.html
    Поделился @makeevb в теме SS-A7810-G PRO
  12. makeevb
    makeevb Опытный
    30 июн 2014
    1.060
    528
    +1.863 / 2 / -1
    Видеорегистратор:
    CVR-A7810-G,TDR 718GP только MOD всегда в поиске!
    Авто:
    Corolla
    Регион:
    ХМАО
    @LEONавто Добавлю ещё,как мы все автомобилисты, iMAX B6-AC прекрасно заряжает свинцовые автомобильные аккумуляторы, так что данное устройство без дела залёживаться не будет.
    Для общего понимания,инфа из интернета.
    http://www.forumrc.ru/Download/imax-B6.pdf
    https://www.drive2.ru/l/6532914/
  13. al2mi
    al2mi Зашел Спросить
    1 апр 2015
    6
    0
    +0 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    VicoVation WF1
    Регион:
    Вологодская обл.
    Через сервисные меню бытовых видеокамер можно получить информацию о наработке матрицы, нет ли подобного функционала у ВР? Если при выключении двигателя снимать питание и с ВР, то его можно было бы использовать и в качестве счетчика моточасов...
    #52
  14. 56IG
    56IG Пользователь
    6 окт 2016
    220
    39
    +203 / 1 / -0
    Видеорегистратор:
    KK-Q2; TV-Q5NV;TDR-718GP
    Авто:
    Honda civic 4D IX
    Регион:
    56
    Придется режим парковки, программистам переделывать, дисплей работает-двигатель не запущен. Заявленные функции еще не отшлифовали.
    #53
  15. 8081
    8081 Зашел Спросить
    14 янв 2017
    2
    0
    +0 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    TF
    Регион:
    Москва
    Всем привет. Проблема: с корнем выдрано из разъема питания провода у регистратораVico Tf2+.
    Подскажите в распиновке питания разъема мини-юсб, что приведена в спойлере вверху темы это вид со стороны пайки разъема?
    В купленном разборном разъеме миним-юсб в том месте, где указано на схеме плюс "NC" ножка для пайки короткая, как бы намекая, что туда ничего паять не надо)
    Если все же запаять к ней плюс, ничего не сгорит?
    #54
  16. gse
    gse Опытный
    15 янв 2012
    7.036
    1.507
    +5.980 / 66 / -29
    Видеорегистратор:
    Авто:
    фф3
    Регион:
    76
    Попробуйте в ветках по нему поискать, вроде офы. выкладывали распиновку или, что то с этим связанное.
    #55
  17. 8081
    8081 Зашел Спросить
    14 янв 2017
    2
    0
    +0 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    TF
    Регион:
    Москва
    там только это и есть, суть проблемы включается только от кнопки, когда питание на крайних ножках, а надо сделать как раньше - автоматическое включение. Подскажет кто то как сделать?
    #56
  18. LEONавто
    22 окт 2013
    3.096
    790
    +2.601 / 14 / -3
    Видеорегистратор:
    Регион:
    Cмоленск
    Подскажет. Чуть выше под спойлером - ссылки на штатные распиновки, там достаточно понятно все нарисовано
    #57
  19. Tema
    Tema Зашел Спросить
    29 янв 2017
    3
    0
    +1 / 0 / -0
    Видеорегистратор:
    Junsun A790
    Регион:
    РФ
    Привет,вопрос по удлинителю sd карты,такой вариант подойдет по скорости записи,или от шлейфа ничего не зависит!?!
  20. vvvictorvvv
    vvvictorvvv Начинающий
    21 сен 2013
    166
    12
    +30 / 5 / -0
    Видеорегистратор:
    Street Storm CVR-A7510-G
    Авто:
    рено колеос
    Регион:
    Москва
    похоже у меня руки не заточены держать паяльник... есть на форуме люди которые с ним дружат? заменить акк в стритшторме?
    зы.. сам перепаивал но заряд не входит в акк ... максимальное время работы от аккумулятора 7-10 секунд...
    #59
Время:
0,1342 сек.
Память:
5,418 МБ
Запросов к БД:
21
