    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Тоже попробую на своём.
    P.S К сожалению тоже пустой по 000.
    #481 makeevb, 9 дек 2015
  3. Если бы файлик слился, то выглядел бы так...
  4. Вот что показалось на теле
    --- Сообщения Объединены, 9 дек 2015 ---
    Проц как и предположили LA30
    #483 Stillens, 9 дек 2015
  5. Собственно, по симптоматике зависонов это было и так понятно...
    Но, как говорится, лучше один раз увидеть...)))
  6. И какую прошивку ставить посоветуете?
  7. Ужас:eek: И китайские братья кинули русских.
    Может из китайского списка? Даже в растерянности.:rolleyes:
  8. Поставь какую хотел но многое придется урезать.Т.есть не пользоватся.
    Это самым высоким разрешением.Не включать 60 к.сек. ни в коем случае.Битрейтом выше 22 Мбит нельзя.HDR пока не включай.
    В общем попробуй мод со скриптом эконом АКБ с теми рекомендациями что написал, но погоняй на битрейте 16 пока что.Сначала прочисть мозги регистратору Эльфом.
    https://yadi.sk/d/RKtufTaRm7Qnz
    7810v6.2мод 1B ,битрейт 16-18-22 скрипт эконом АКБ шумодав1000.
    Далее как в 7810мод1.
    #487 za rulem, 9 дек 2015
  9. #488 LEONавто, 10 дек 2015
  10. SVR7810G(pro)v6.7mod1-смотрим ссылку внизу поста.
    Далее - по ссылкам вверху таблицы.
    Таблицы экспозамера-
    1-центрвзвешенная от SS.
    2-точечная.
    3-центрвзвешенная от Q5NV.
    1-Заменен писк выключения на старый.
    2-Оповещение о нахождении спутников.
    3-Вырезано слово из приветствия (пожалуйста).
    4-Вместо (запись остановлена)звучит(медленная скорость карты), т.есть предупреждает о проблеме,
    а не о действии регистратора. Появляется надпись (снизьте битрейт)
    5-Голосовое предупреждение (снизьте скорость) заменено на (ограничение скорости)
    Прошивки имеют отличие по умолчанию в яркости видеозаписи.
    1-ev3-яркость чуть уменьшена.
    2-ev4-яркость стандарт SS по умолчанию.
    3-ev5-яркость чуть увеличена.
    Битрейт -36-26-16.
    Инсталирован скрипт
    Эконом АКБ (KonradIT)
    Шумодав 1000 (Kaliningrad)
    #489 za rulem, 13 дек 2015
  11. Уважаемые Гуру, также являюсь обладателем "клона" на A7LA30. Прошу помощи с инструкцией по скриптам, и эльфам. Опыт прошивки электроники имею, а вот с особенностями разобраться не могу.
  12. Отвечу чуть позднее.А пока ознакомься со скриптами на этой ветке чуть выше!
  13. Почему то на последней пошивке (SSA7810GPRO.151210.V6.7) не удается поменять надпись STREET STORM на название марки автомобиля, может защиту какую нибудь поставили или я туплю, на прошлых прошивках менялось спокойно.
  14. Уже на 6.2 не выключалось. На 6.7 можно менять через редактор, как и раньше.
  15. Дык я ж про редактор и говорю, после редактора процесс прошивки останавливается с ошибкой.
  16. Значит ,что то не так делаешь.Могу помочь. Нужна прошивка и точный текст авто.
    --- Сообщения Объединены, 14 дек 2015 ---
    @StrayCat Там размер блока изменился,не забыл поменять?
  17. Да вроде делал все по инструкции в видеопримере, смущает, то, что по адресу 0003180D в прошивке стоит пробел (20) вместо нулей на видеопримере. Прошивка крайняя 6.7 с официального сайта,название авто CITROEN DS4 . Заранее спасибо!
  18. @Hvostik а может кратенькую иструкцию сварганешь, я бы тоже попробывал поменять.
  19. @StrayCat
    https://yadi.sk/d/H4IlU5flmEAmX
    Так и говорю, размер блока поменялся.
    --- Сообщения Объединены, 15 дек 2015 ---
    Краткость-сестра таланта,и первым и вторым не обладаю.:D
    Кратко не получится. Да и если все будут все уметь, то и я не при делах буду.:D
  20. Ну если тебе не сложно мне бы тоже поменять, но я уже хотел бы на мод название воткнуть
  21. @bsm Пойдем в личку.
