    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. @za rulem, вот как Ацетон не старается, все тебе не угодит:D
  3. Не тебе а нам всем. Попробуй блоками переносить.
  4. Это о чем?:rolleyes:
  5. О таблицах.
    Интересно, если в стринге поменять не только буквы, но и байты дописать и блок внести, а старый отключить (куда ссылается стринг) - будет ли толк?
  6. Смоделирована не PRO версия SSA7810GV6.5 ждите по ссылке в подписи на общую таблицу.
    SS7810G.V6.5MOD
    Таблицы экспозамера заменены-
    1-центр взвешенная- SS
    2- взамен матричной -центрвзвешенная от Q5NV
    3- взамен точечной -центрвзвешенная от tv710
    Вырезаны звуки кнопок,в том числе в режиме фотоаппарата.
    Вставлен голос нахождения спутников.
    Снизте скорость заменен на (ограничение скорости)
    Из приветствия вырезано слово (пожалуйста)
    Битрейт 36-26-16.
    Скрипт
    Шумодав 1000
    Эконом бат.
    --- Сообщения Объединены, 28 ноя 2015 ---
    2560х1080- 7810G.V6.2AE03 корекция экспозиции 0.Яркость уменьшина в самой прошивке от 04-стандарт SS до 03
    по умолчанию.
    https://yadi.sk/i/jk67_RNnkomkf
    #445 za rulem, 28 ноя 2015
  7. 2560х1080.
    https://yadi.sk/i/CdJIRDkqkooG7
    Таже прошивка 7810V6.2AE03 но коррекция минус 07
    Еще можно поиграть Экспо таблицей и контрастом.
  8. что-то вся строчка для CVR-A7810-G пустая :(
  9. Привет!
    Смотрим вверху таблицы ссылки -переходы по страницам.
  10. А для ночного времени какие настройки порекомендуете?
  11. Привет!
    С данной прошивкой не успел покататся,как вышла v6.5.У меня много разных и все не всилах откатать.На данный момент пытаюсь слезть со скриптов. Это приотитетная задача.А уж вы пробуйте и друг другу советуйте.Начните с коррекции Экспо -03 и меньше в минус на обычных режимах.Контраст -1 или -2.
    Думаю имеет смысл сделать v6,5.AE03 тем более можно вам самим будет решить с какой таблицей из трех кататся.Ведь в версии v6.5 все 3 таблицы экспозиции можете сами переключать .Сейчас SS делает обкатку и выложила версию для пробы.Как выйдет сама версия V.6.5.можно будет помудрить.И нет смысла ковырять далее v6.2.
  12. Для HDR это до лампочки,а вот WDR, думаю будет темновато и в сумерках грязновато.
    Вообще для 7810G заметил, что при недостаточном освещении(к примеру в комнате вечером с включенным бра) , в режиме WDR при экспо от-2.0до -0.3 видны шумы, а вот после 0.0 до 2.0 шумы уходят. А на яркости сцены эти настройки при недостаточном освещении практически не сказываются.
    В режиме PAL в темноте светлее получается.
  13. Это касается оф прошивок.А моды разные по яркости , порогу
    Авто регулировки яркости -чем и отличаются по темным и светлым участкам.
    Зачем нужен мод ,где по видео только битрейтом отличается.Это и пионер замастырит на AFT.
  14. Помогите разобраться. Приобрел через али регик sunty a7810g-pro. Прошил его прошивкой от Street Storm V6.2 работает, все функции, но есть одно но - минут через 15-20 зависает и все только через ресет. Запросил у китайца прошивку, прислал тоже лейбл
    Street Storm - работает, половины функций нет, даже регулировки звука, пишет не зависает, но периодически ругается на скорость флешки - до этого в максимальном качестве сообщений не было. Как исправить это дело - в идеале хотелось бы прошивку Street Storm V6.2, но полностью рабочую.
  15. Очень похоже на наличие более слабого процессора А7LA30 или А7LA50...
    Нужно слить конфиг скриптом (приложен к сообщению)
    "Файл из архива распаковать в корень карты памяти.
    Включить регистратор и через секунд 20 выключить.
    На карте появится текстовый файл с описанием железа регистратора..."
    или вскрыть корпус и посмотреть начинку...
    #455 Kaliningrad, 8 дек 2015
  16. Тогда прошивка скорее всего не стала бы.Имхо:rolleyes:
    @Stillens
    После сброса на заводские, какое разрешение получается?
    Какая карта?
    В каком разрешении и каком качестве зависает?
    другую карту попробовать?
    --- Сообщения Объединены, 8 дек 2015 ---
    @Stillens Ссылку на продукт посмотреть?;)
  17. Карты разные пробовал? качество и разрешение пробовал разное при сбросе HD 1920х1080 30к/с HRC Скорость карточки по замерам 19 м/б (запись)
  18. Что то не знакомое
    Так при сбросе в 7810G-PRO ,случайно не 60 к\с должно получаться? Подскажите кто?
  19. Описался HDR вместо HRC, есть и 1920х1080 60к/с
  20. Узнал, 1920х1080 30к\с
    @Kaliningrad то что предлагал, пробовали? Я правда и сам еще не пробовал:)
