    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. @HamsterJack Ну, я как бы решил, что на низкой чувствительности, датчик должен сработать от довольно сильного удара, как ему и положено, а на высокой от малейшего прикосновения. На высоком не пробовал, нужно попробовать, хотя толку от этого датчика? Если и будет удар, не дай бог конечно, то регистратор, все рано не запишет момент удара, а только его последствия... а вот с датчиком движения в режиме парковки было бы интереснее...
  3. Дело в том что он включается и пишет с отключёнными датчиками !
  4. [QUOTE="Biker81[/QUOTE]
    Я перешел на последнюю прошивку, установил как у тебя прогу, один хрен не запоминает настройки. Настроил все работает, но до следующего перезапуска. После перезапуска DVR настройки устанавливаются по умолчанию .
  5. Попробуй сменить программу для настроек...
    --- Сообщения Объединены, 23 ноя 2016 ---
    @pahanm84 Попробуй написать продавцу... Мне он прошивки высылает...
  6. я писал, он мне ту же прошивку прислал
    надо проверить может с подключением какая беда , плюс пропадает вдруг
  7. @pahanm84 Только могу посоветовать поменять программы настроек. У меня ни FinalCam ни Lencerker не сохраняли время записи, то есть ставишь 3 минуты, он продолжал писать по 1 минуте, потом наткнулся на прогу FN Cam, вот она адекватно у меня заработала...
  8. @pahanm84 Вангую, что постоянный плюс не совсем постоянный. Есть хитрые, которые вроде как есть, а потом по установке на охрану плюс пропадает через какое-то время.
  9. Я когда проверял на сигнализацию не ставил, завел авто, настроил DVR, заглушил авто, снова завел- настройки сброшены по умолчанию. Пробовал в другой слот предохранитель переставлял - без изменений.
    у меня смутное сомнение-красный провод постоянный плюс, желтый на зажигание нужно цеплять????
    если наоборот то в этом и причина
    #108 pahanm84, 26 ноя 2016
  10. Дело было не в бобине, д.... сидел в кабине. Перекинул провода местами и все заработало. Просто по привычке черный масса, красный плюс, желтый доп. питание подключил. А китайцы такие китайцы сделали желтый постоянный плюс, а красный доп. питание.
  11. @pahanm84 а что мешает поменять и проверить? Это займет меньше времени, чем здесь пост писать
  12. Как добрался до авто так и проверил, форум для того и нужен чтобы тут писать, нет??
  13. Так и есть;)
  14. а то я уже испугался, может чего нарушил, надеюсь мой опыт кому то поможет))
  15. Это штатная распиновка по цветам, как для аудиотехники.
    Хорошо, что разобрались. Чаще наоборот бывает (распиновка:)).
  16. У меня почему то по краям и снизу и с боков, прямые предметы становятся полукруглыми. Что делать и является ли это дефектом?
    #115 ржевский, 27 ноя 2016
  17. Это физика-оптика, чем шире угол обзора - тем больше проявляется эффект "рыбий глаз", производители это компенсируют функцией "dewarp". А вообще вроде нормально, владельцы/пользователи посмотрят - еще добавят мнения
  18. То есть не стоит париться из за этого? А эта функция dewarp есть в нашем случае?
    А картинки на экране компа узнаёте?
    #117 ржевский, 27 ноя 2016
  19. @ржевский думаю, не стоит, про функцию не знаю, картинки узнал:)
  20. Самое интересное, что глазами смотришь на них, размытое изображение а через ВР нормально.И что то звука совсем нет, кричи не кричи а в ответ тишина. Это тоже нормально?
  21. запись звука должна быть, если в настройках не отключена
