    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. @LEONавто Неа, на этом регике это не прокатывает. Я и прыгал вокруг него и махал, не включается, а вот от проезжающей мимо машины включился...
    Так что, как мне кажется его проще на постоянку запитать через контроллер разряда, что бы писал 24/7
  3. @Biker81 тогда это возможно не функция детектора движения, возможно от датчика удара срабатывает, сейчас во многих ВР есть такая фича. Ставишь в режим парковки при включенном датчике удара и ВР (выключенный) будет срабатывать на запись, может это?
  4. @LEONавто Не, это именно датчик движения такой. У меня выключен датчик удара, так как на положении "LOW" пишет при проезде "лежака". Режим парковки выключен, я вообще не понял его алгоритм работы и вообще он для чего? При всем этом если включить датчик движения то он пишет от проезжающей мимо машины...Вот как то так...
  5. @Biker81 ну вообще как раз и предусмотрен режим парковки - когда автомобиль без движения стоит и ВР включается только при появлении движения в кадре, но повторюсь, возможно при включении этого режима активизируется датчик удара. Проверить сможете?
  6. @LEONавто Да смогу, только завтра ;) Если я правильно понял, то проверить мне нужно следующее: включить режим парковки и датчик удара, при этом выключить датчик движения, и на заглушенной машине помахать перед регистратором, по идее должна включиться запись, правильно?
  7. Проверил. Запись не включается. Включилась, когда я пнул машину по колесу.
  8. Извините, в 2:00 по МСК я не мог ответить. Все не так
    1.Выключить все датчики, режимы
    2.Включить режим парковки, проверить, от движения или от удара сработает
    3.Включить датчик удара + режим парковки - опять проверить
    4.Выключить датчик удара, включить режим парковки+включить детектор движения - проверить
    --- Сообщения Объединены, 19 ноя 2016 ---
    Продолжайте с разными режимами.
  9. Хорошо, проверю, обязательно отпишусь, либо вечером, либо уже завтра.
  10. у меня на этой прошивке настройки не запоминаются, вкл HDR, заглушил автомобиль, завел а HDR снова отключен, еще флешка забивается и запись останавливается, не идет по кругу
    сейчас буду пробовать предыдущую прошивку установить
  11. @pahanm84 Попробуй, у меня пока все ок.
  12. Прошил, то же самое, номер прошивки изменился, симптомы те же.
  13. Что, на всех 4 прошивках? У меня было похожее, помогла смена програмы для настройки
  14. только последнюю и предпоследнюю прошивки пробовал
    дай ссылку мне на прогу какой пользуешься
  15. Провел проверку по данным пунктам.
    1.Выключил
    2.Не сработало, запись не пошла
    3.Запись пошла после удара по стеклу, по удару по корпусу машины и по колесу, запись не включалась
    4.Детектор движения сработал только от проезжавшей мимо машины, ни на меня ни на дворника с гремящей тележкой, ни на маму с коляской реакции не было.
  16. @Biker81 м-да, абсолютно безнадежная функция
  17. Вот по этому и выключил все эти функции... Все просто: завел-пошла запись, заглушил - запись остановилась. Наверное трудно ожидать от устройства за 3500р чего то большего.... Хотя может только у меня так? Хотелось бы, что бы и другие люди читающие данную тему, смогли проверить свои регистраторы по данным пунктам и отписались бы тут.
  18. На последних 2х прошивках(20160912V и универсальной), регистратор снова начал записывать по ночам живность !( + ставит замки на видео ролики, раньше такого не было !. Откатился сегодня на 20160902V1 на ней не снимал! , посмотрим че будит дальше
  19. Да, китайские регистраторы и прошивки к ним дело непостижимое...;) Вот бы кто умел ковырять прошивки, думаю смогли бы запилить кастом нормально работающий.... Я поотключал все датчики, что бы по ночам не писал всяких кошек... Но это не дело, согласитесь....
  20. @Biker81 У меня пишет по датчику удара в режиме парковки. Причем, как я понял, чувствительность g-sensora тоже влияет на этуфункцию. Ты упомянул, что у тебя на низкой чувствительности ставит замки на записи с лежачими полицейскими. Я себе сейчас поставил максимальную чуствительность и срабатывал только на реально сильные ямы, а вот в режиме парковки начинает записб даже по легкому постукиванию по стеклу. Так что это меня устраивает. А вот датчик движения так и неработает, постоянно проверяю записи после стоянки (а там много машин проезжают) и всегда пусто. Главное, что если кто-то шмальнет авто, то запись будет (теоретически). Так что пока проблема датчика движения меня не сильно волнует.
