    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. @Biker81 да просто проверяется - вырезать отверстие в картоне размером с ваш фильтр и поснимать, картонку примерно расположить на расстоянии, где фильтр сможете примастерить, оно все и покажет...
    --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2016 ---
    @Biker81 PS: поделитесь потом результатами? Я думаю, они вас удивят
  3. @LEONавто Ого, не знал. Благодарю за идею! Подумываю прикупить вот такой фильтр: https://ru.aliexpress.com/item/High..._1&btsid=4e4416b5-03e5-4c76-9ab1-08174ae21924 Он вроде как для регистратора Mini 0806 Да, результаты по установке и работоспособности, в том числе и эксперимент с картонкой, обязательно выложу здесь.
  4. @Biker81 и еще для TrendVision на магнитах поищите (это в наших магазинах)
  5. @LEONавто Да, на магните это конечно удобно в плане крепления ;)
  6. Не залезет, я спрашивал про такой у продавца , у него диаметр посадки 16мм. а нам надо по моему 22мм Screenshot_1.png
    там внутренний 24мм. на фото с регистратором одет именно он !Не забывайте он должен свободно крутится для настройки !
    #65 Anton 58, 12 ноя 2016
  7. Крутится он на корпусе фильтра, а не на корпусе регистратора.
  8. это смотря какой поставишь !
  9. Видел я такой,не купил , побоялся что посадочная глубина не подойдёт. а так да хорош, но могнитеся не к чему
  10. @Anton 58 А какой купил, если купил вообще? Просто у меня корпус регистратора под конкретную машину а не универсальный:
  11. С начало https://ru.aliexpress.com/item/SJCA...32691235869.html?spm=2114.13010708.0.0.yUUd1S но тут просто стекло оказалось, сейчас заказал https://ru.aliexpress.com/item/New-...46.html?spm=2114.14010208.99999999.269.ThhvYW но пока не пришол, жду
    @Biker81 даже не знаю, можешь просто плёнку купить и сам что нибудь за колхозить , https://ru.aliexpress.com/item/iPhone-6/32671101752.html?spm=2114.13010708.0.0.G6wicd
    #71 Anton 58, 12 ноя 2016
  12. @Biker81 Ну че,ты на какой прошивки остановился ?
  13. @Anton 58 Пока катаю с этой: JOOY A1 _658 _imx3223_20161013V1
  14. Всем привет!
    Недавно поставил себе данный регистратор, только немного другую версию, прошивку залили вот эту: JOOY A1 _658 _imx3223_20161013V1
    Интересуют несколько вопросов.
    1. Работает ли у вас датчик движения? У меня ни в какую.
    2. Отключается ли у вас WiFi через некоторое время при отсутствии соединения?
    3. Есть ли у вас настройки таймера отключения записи? Или возможность поставить его на постоянную запись?
    Спасибо!
  15. @HamsterJack
    1. Да, работает, но я его отключил. У меня срабатывал от проезжающей мимо машины, проверял на парковке.
    2. Да, WIFI вырубается спустя 3 минуты при отсутствии соединения.
    3.Нет, такого таймера у меня нету. Поставить на постоянную запись можно, подав на регистратор постоянное питание (в обход зажигания). Для того что бы не разрядить при этом аккумулятор советую использовать контроллер разряда. Например такой: http://ekits.ru/index.php?productID=2212
  16. Спасибо за ответ! А срабатывал именно при выключенном зажигании? Последнюю прошивку только поставил, может она исправит ситуацию. У меня не работает, хз от чего это зависит. Может быть какие-то настройки конфликтуют?
    У меня вот какие (версия прошивки правда сейчас другая):
  17. @HamsterJack Вроде все правильно... Да срабатывал при выключенном зажигании тоже. Попробуйте проехаться с включенным датчиком движения. Должен писать только года машина едет, кода стоите запись должна прерываться.
  18. То есть выключить запись, а потом начать движение? Попробую, но хотелось бы, чтобы рег включался на движение в режиме парковки, то есть без зажигания. С зажиганием он и так пишет всегда.
  19. Ну как бы да. Как регистратор сможет начать запись по датчику, если она уже ведется?
    --- Сообщения Объединены, 19 ноя 2016 ---
    Попробуйте включить запись по датчику движения, припаркуйтесь где нибудь где есть движения машин лицом к дороге, заглушите машину и понаблюдайте за регистратором. При проезжающей мимо вас машины, должен включиться ( мигает сининьким цветом) и сделать запись продолжительностью 1 минута.
  20. @HamsterJack проверить же просто: выключить зажигание и перед обьективом помахать
