    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. Буду опять разбирать на следующей неделе, прозвоню. Страннопочему так. Да и вообще хочу разобраться со схемой.
  3. Сегодня прокатился, регистратор пишит нормально, наводок на магнитолу вообще нет, магнитола в режиме радио не ловит помехи, хотя антенна стоит прямо над регистратором.
    Так что мне либо повезло или Китай научился помехо-защищённые магнитолы производить.
  4. Если бы не продал, твоей прошивкой прошился бы, ведь ты входишь в меню рега по в/кабелю и две кнопки?
    Или путаю?
  5. Да входит нажатием 2х кнопок
  6. Вопрос. Попробовал сменить язык с Китайского на Русский, не меняется а так же стоит время автоматом определение и в ручную не настроить. Программа 2.0.5
  7. А какой проц стоит?
    Прочитать не могу, если плохо видны надписи, белой термопастой пройдитесь, лишку аккуратно стереть и всё будет читаемо.
  8. 96655
    --- Сообщения Объединены, 14 апр 2017 ---
    это про что???
  9. Включил регистратор и на планшете попробовал изменить настройки, сменить язык с Китайского на Русский, не меняется а так же стоит время автоматом определение и в ручную не настроить. Программа 2.0.5 Как то так. Извечный вопрос , что делать?
  10. Во первых через вайфай только английский и китайский языки. Во вторых время когда соединяешься по вайфай автоматом синхронизируется.
    В меню моего вр можно зайти зажав одновременно обе кнопки на вр, но это только с выходом через видеокабель на монитор и зависит от прошивки. На сколько я понял на 96658 проце нельзя, а на 96655 можно. И там в ручную можно что угодно настроить. Вот посмотри
  11. К магнитоле я не смог подключиться по проводу, только вайфай. В списке есть русский, только при выходе скидывает на Китай. Погрешность времени 2 минуты автоматом.
  12. Как нельзя, у меня же первый рег на нём и работа 1:1 как и у тебя, даже проще, одной кнопкой жмёшь.
    Это всё от прошивке зависит, что товарисчи туда заложили.
    А что русская прога не катит?
    Я кидал ссылку на неё - FN Cam в переводе - GitUp, но для андроида.
    #671 valeri07, 14 апр 2017
  13. FN Cam у меня стояла, стёр. Установил по новой ,завтра попробую. А как к магнитоле подключиться по кабелю?
  14. Ставь русскую, имя привёл.
    Если в магнитоле есть в/вход туда и втыкаешь тюльпан.
    Если рег от Пети, то по в/входу так, как показал alexserg - не работает, нужно его прошивкой через программатор прошиться, должно работать.
    Я вот буду дома проведу такую операцию - Ы :D, тогда точно скажу!!
  15. Валерий,я заказывал регистратор именно у Пети,это значит я не смогу вывести изображение по в/входу на магнитолу?
  16. По видеовыходу изображение вывести сможешь, но не сможешь зайти в его настройки. Настаивать только по вайфай через программу на тедефоне.
  17. Как прошла операция- Ы?
  18. Всё верно, поэтому и нужно установить программу на ВР как у alexserg. Если у процов 655 и 658 методы адресации совпадают, то всё должно получится!!
    Если нет, то - уже много сложней...
    Операцию... Ы проверну только когда приеду домой - после 20.04.
  19. Живу в 50 км от города, радио идёт с помехами, но стоит приехать в город - любая станция идёт просто идеально, без помех. Значит Вам повезло.
    Выскажусь ещё по Trendvision TDR-200, первую зиму отработал "на ура", без проблем, во вторую - не включается если ночевал в машине и температура ниже -10, и начал давать помехи на радио. Видимо сдох аккум и теперь "фонит".
  20. В Москве сигнал радиостанции посильней, может шумы и не вылезают. Сьезжу на дачу, те же 50 км и посмотрю , будет фонить или нет?
  21. Скорее влияет качество приема ГУ, поэтому у всех по разному
