    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. @Biker81, спасибо, вроде получилось.
    @alexserg, вот в этом и проблема, я вообще не могу понять как и когда он работает или не работает. Как бы глупо это не звучало.
    К примеру, сегодня, отъезжая от работы, нажал ресет, как посоветовали выше. Уже в дороге, минуты через 3, появился вай-фай. Подхватил его файналкамом своего ГУ. Ещё минут через 5 изобажение на ГУ пропало, файналкам выдавал ошибку подключения к сети, но синий лед продолжил моргать.
    Вообщем вроде только две кнопки, а как управлять им черт голову сломит.
  3. В первом посте темы (шапка) есть инструкция, правда на английском, прочитайте, может проясните что либо для себя...
  4. @well_vlg подключи видеовыход к гу, наверняка у тебя там есть вход. Тогда ты всегда будешь видеть пишет рег или нет.
  5. Спасибо, я ее уже вдоль и поперек перечитал. Правильно ли я понимаю, что для того-чтобы включить вайфай надо дважды нажать на кнопку вкл./выкл. По вашим ощущениям как быстро должен вайфай запуститься.
  6. Да, правильно. После двойного нажатия, регистратор включает красный диод на 1-2 секунды, после этого начинает часто мигать синим, показывая, что wifi включен. Запись при этом не прерывается.
  7. Неправильно, при подачи напряжения вр сам вкл.
    и переходит в режим вифи и т. д. ...
    А вы, что на авто, каждый раз будете жмакать кнопку?
    Включите тюльпан в монитор или повесьте нагрузку.
    Может на вашем вр не так, но проверить не помешает.
    Я уже купил такой -же вр, уже в пути...
    #526 valeri07, 28 мар 2017
  8. Вроде бы уже писали, что нажатие кнопки только разрывает соединение. При этом Wi-Fi на самом регистраторе не отключается, хотя и не позволяет при этом к нему подключится. По крайней мере у меня так. Если смотреть доступные сети другим, не спаренным устройством, то оно его видит, но не подключается. А если ещё раз нажать кнопку, то сетт становится,доступной для подключения и ввода пароля.
    Пока проблем с записью не видел. Работает и пишет постоянно, когда включено зажигание.
  9. Здравствуйте. Внимательно слежу за темой, так как хочу себе такой вр. На али попался такой https://ru.aliexpress.com/item/KAIL...32797753369.html?spm=2114.03010108.0.0.uPA632 Это уже что то новое? Интересует Chipset of CPU:Novatek 96663, Imaging Sensor (Front Camera):SONY Exmor IMX291LQR 1/2.8 CMOS, RAM:2G DDRII. Можно Ваше мнение и комментарии?
  10. Интересно. Другой процессор, ещё одна камера. А так все вроде похоже.
  11. Двух камерный - на любителя, всегда хуже, чем 2-а однокамерных.
    Sony Exmor CMOS имеет лучшую ночную производительность по сравнению с текущим IMX322, сенсор Apina AR0331 много лучше...
    Отзывов ноль, будите первым.
    Если рискнёте, отпишитесь!!
  12. Не вижу смысла переплачивать так много за чуть новее матрицу и цпу от Сони, лучше купить проверенную модель https://goo.gl/2txAEC
  13. Здравтсвуйте! Имею такойже регистратор, продавец прислал прошивку, после установки, "делал все как он описал" регистатор поморгал несколько раз быстро, и потух.... больше не включается.... может кто в курсе, как его оживить?
  14. Выложить сюда прошивку.
    Раз не вкл.(нет ошибок ваших действий) - только прошить через программатор, но полной прошивки для ваше вр я не видел.
    Когда рег получу, он уже в пути, я конечно сниму полную прошивку.
    Вам останется только найти кто прошьёт.
  15. В общем не могу заставить рег стабильно работать, т.е. чтобы включить зажигание - запись пошла, выключить зажигание - запись прекратилась. Периодически помогает ресет, но откровенно подбешивает в дороге постоянно мониторить идет запись (т.е. горит синий лед) или нет.
    Списываюсь с китайцем нашим, буду просить его заменить рег или хотя бы пусть делает скидку на еще один.
  16. Привет!
    Как сделал? Прошивку ковырял? Какие параметры изменял?
    Инструкцию чиркани если несложно, куда копать хоть!
    У меня номер только 8 знаков получается и вафля работает постоянно, прошивка последняя.
  17. А че копать? Biker81 выложил прошивку, забирай и шей. Я так и сделал. Все хорошо. Спасибо ему.
  18. @well_vlg
    А как он подключен у тебя?
    Дату рег не сбрасывает? И куда асс цеплял? Так то похоже с питанием чето! Будто к двум плюсам подключен, а не + и асс как положено!
    Я только благодаря регу узнал, что розетки в машине без включения зажигания работают.
    #537 Ruslan.spb, 29 мар 2017
  19. @Ruslan.spb У каждого авто подключение индивидуально. Все подробно расписано на форуме. Если не поймешь, то советую обратиться к специалистам для правильного подключения.
  20. Там 20 мбит, мне не надо пока. Проц и флешка греются сильно. Охлаждение надо переделывать.
    Да и узнать хочется где собака зарыта!
  21. Да я уже сам подключил всё давно.
