    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. Это всё правится, поворотом объектива, но он так "сидит", что рукой не получится, я поворачивал так - не шутка, планирую сделать спец. ключик - зажим, что бы по месту ворочать, ещё угол по вертикали, надо чуток вниз опустить, аналогично нижнему скрину.
    Радио не проверял, но учту на будущие.
      566,1 КБ
  3. не знаю как ваш, но у моего есть 3 вертикальных положения, регулируется в небольших пределах, но с большим усилием.
  4. Что значит три? Там по вертикали если плавно, хоть ххх положений.
    Вертикаль у меня уже выбрана и ниже наклонить объектив уже не могу.
    Нужно прокладки подложить...
    Усилие очень, можно ослабить крепёж, но дрожь может появится.
  5. @gsa80ru это вай фай тебе наводку на радио даёт. У меня такая же фигня. Кто бы подправил прошиву, что бы вай-фай выключался автоматически совсем через некоторое время, а то он всё время излучает.
  6. Фото приложил, там получается объектив можно перемещать вертикально и он двигается с щелчком, т.е. чтобы сдвинуть нужно приложить усилие. Таких "щелчков" всего 2, что получается как бы 3 фиксированных положения.
    Пробовал отключать wi-fi, не помогает. Ещё может быть тому виной что кабель регистратора проходит рядом с проводом антенны, сама антенна - "плавник" на задней части крыши. Как потеплеет, попробую перекинуть на правую стойку, но там скорее всего будет мешать (физически) антенна сигнализации, не даст спрятать провода полностью.
      271,6 КБ
  7. А где антенна на радио расположена?
    У меня на заднем стекле среди шин обогрева - далековато от ВР.
    Но завтра проверю.
  8. Вот схема. На чёрные линии не смотрите. Синим, линия это тестовое подключение, помех не было вообще. Красная линия это уже постоянное подключение, там же в левой стойке идёт антенна для радио.
      261,3 КБ
  9. Пришел регистратор. Проверил работает. Теперь постоянно перегружается (каждые несколько секунд, не успевает включить WIFI). Прошивка поможет, либо сразу получу кирпич?
  10. Какой?
    Версия прошивки?
    Если тут нет, надо снимать прошивку через программатор.
    Иначе кирпич...
    Подключите к телевизору, будет что?
  11. JOOY A1. На мониторе - включается - появляется видео на экране , значок WiFi, и в постоянный ребут! Прошивка стояла последняя, смотрел, когда еще включался! За ноябрь или октябрь. Брал на Али, Магазин: JOOY Store
    #350 Ishtvan, 9 мар 2017
  12. Здравствуйте,недавно тоже получил сие чудо.Подтверждаю gsa80ru ,когда подключал то же заметил ,что пока провод не уложил помех на радио небыло,после укладки исчезли радиостанции которые плохо ловились,да и вообще ,если поводить регистратором отцепленным от крепления помехи то исчезают ,то появляются.Антенна сзади на крыше.
    #351 AlExR, 9 мар 2017
  13. Попробуй отрезать клемму предохранитель на АСС и подключить просто провод на плюс.Была такая же фигня ,тоже долго мучался, думал прошивка или рег не настроен ,а оказался тупо брак ,отрезал клемму с красного провода АСС и подключил просто провод на плюс,рег заработал.
    #352 AlExR, 9 мар 2017
  14. Предохранитель сидит на +Б - желтый провод, а АСС - красный.
    Никакой провод резать нельзя, насоветуешь!!
    +Б присутствует всегда, ключ вытащен из авто, он сохраняет все настройки, дату, время....
    АСС - пуск ВР, без него он не включится.
    Дома пробовать - нужно два провода, красный и жёлтый вместе и к +12 вольт, а черный к - 12 вольт.
  15. Отключение двойным нажатием Wi-Fi отключает ,но проблема с помехами на радио остается.
  16. Извините может не правильно изложил мысль .отрезал именно клемму ,в ней был плохой контакт.подключил просто красный провод ,естественно на плюс.Делал все дома с блоком питания.
    #355 AlExR, 9 мар 2017
  17. КЛЕМЫ ОТРЕЗАНЫ, остался съемный предохранитель, не работает на машинах, и дома с блоком питания -ребут!
  18. А как выражается - помеха?
    Накладывается на раб. волну, треск, шум..?
  19. Подключаешь на блоке питания красный и желтый одновременно на плюс и черный на минус?
  20. Когда в штатном месте стоит "слабые" волны вообще глушит.А когда перемещаешь рег-р, то создает шумы помехи, как при плохой волне,отвожу дальше от магнитолы радио работает хорошо.На "сильных"волнах помех нет.
    #359 AlExR, 9 мар 2017
  21. Все подключаю по схеме. Когда рег. пришел, тестировал весь день на работе. Датчик движения, итд. Все работало! Установил - в ребуте! На Али в одном из отзывов читал, что продавец менял кабель, но характер неисправности покупатель не уточнял! Попробую таки, кабель прозвонить!
