    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. Это JOYFACT, 4й что-ли. Та верси что шла +12 и +5(USB).
    Белый провод это контроль разряденного аккумулятора! Что на нём должно быть? +12?
  3. От куда это известно?
    Если контроль, то что его контролирует?
    Надо иметь нормальную инфу, фотку полную - коробки, а не самопальную.
    Вот например эта, те же все функции!!
    з. ы.
    Если провод - контроль, то не должно сказываться на работе вр, запитай без этой беды!!!
  4. Какой нахрен самопал?!
    Это официальное оборудование JOOYFACT!
    Из коробочки к проводке авто на подключение выходит: красный, желтый, черный.
    От этого DC/DC в сторону рэгика выходит: чёрный, красный, желтый и БЕЛЫЙ.
    Тут на форуме уже говорилось что белый это "контроль заряда аккумулятора"(рэгик выключается если аккум проседает).
    Что не понятного то?!
  5. Не понятно, зачем там всё паяно и это всё уже новое в мою бытность такого не было.
    Если всё так, как ты описал, тогда - там на белом проводе, должно быть напряжение, а вот ск. 5 или 12, но не ноль!
  6. +5 и так идёт на рэгик в 2х провадах с DC.
    +12 тоже сомнительно т.к. он бы шел напряму на B+(+12).
  7. Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста, покупал данный видеорегистратор 2 года назад, прошивка заводская, сам не шил, карта памяти от samsung pro endurance на 64гб, видео кратно 1минуте - недавно скачал видео с регистратора с помощью ПО TimaCam на iphone - и в видео звук ускорен (мультяшный голос) а картинка нормальная и длительность видео 1минута а вот звук останавливается на 30сек и дальше видео без звука идет, скачал ролик на комп и на компе всё так же (звук идет быстрее), куда копать?
    свойства ролика:
    _видео
    1920x1080
    скорость передачи данных: 11877кбит/сек
    общая скорость потока: 11924 кбит/сек
    частота кадров: 30
    _аудио
    скорость потока: 47 кбит/сек
    каналы, количество: 2 стерео
    частота дискретизации: 32кГц
    подумал может быть жара на улице виновата, но в пасмурную погоду с +20 тот же эффект :(
    upd: на компе замедлил скорость ролика, звук стал нормально, НО на 30 сек звук обрывается совсем и тишина с 30-й сек до 60-й сек
    upd2: в ноябре 2019г качал видео - звук был в норме
    upd3: версия родной прошивки на регистраторе: jooyfact A120180608V1 20180608 10:42:33
    #2966 barkas25, 4 июл 2020
  8. ДОБРЫЙ день регистратор novatek 96658 wifi привключение без sd card все нормально , вайфай работает камера работает . вставляю карту зависает и через 30 сек выключаеться. карты менял разные не помогло ю может проблема в прошивке у меня WH.85053D.20190805.V1
  9. @Alfsoft можно ли получить от вас прошивку как mod 1.8 beta но с резкостью от 1.7 и расширение видеофайлов mp4 (так они сразу в галереи телефона появляются) ? слишком замыленная картинка на выходе (
    #2968 VladMgn, 31 июл 2020
  10. Всем доброго времени суток. Приобрел я обновленный аппарат JOOYFACT A7HG, сразу приношу свои извинения за то что пишу в ветку A1, но ветка A7 пока еще в зародышном состоянии, а вопрос хочу адресовать к гуру прошивок, уважаемым @valeri07 и @Alfsoft.
    Итак регистратор пришел, с установленной версией A7H-R 191026V120191026, в целом снимает не плохо, но мы ведь всегда хотим что бы было лучше и при этом "задешево" :)
    Вообщем выпросил у Петера прошивку с целью отключения WIFI, сначала он сказал что в этой версии не отключается, но через пару дней выслал прошивку, FW96672A.BIN версии 20200331V1 с комментарием что можно отключить опцией WiFiOnOff="OFF".
    Но я ведь не только из-за WiFi выпросил у него прошивку, а что бы поднять битрейт до 20 Мбитс.
    Решил сначала своими силами декомпилировать и потом скомпилить заново, благо ссылки на утилиты от @Alsoft лежат в открытом доступе, сначала конечно пободался с файлом cmd, в нем имена утилит прописаны немного не так как скачиваются с сайта, ну да ладно поменял и результат = фигвам.
    Беру прошивку из архива, с того же сайта для 658 процессора, все декомпиллируется и обратно компилируется, а моя ни в какую, на сайте есть утилита с GUI интерфейсом запустил через нее и моя прошивка при декомпилляции выдает вот такую ошибку
    Error: Invalid magic constant:
    Собственно вопрос просьба к уважаемым Гуру, можно ли декомпиллировать мою прошивку для процессора 966672 с матрицей IMX307, с целью поднятия битрейта ?
    Не могли бы вы помочь в этом ?
    Вот ссылка на новую прошивку https://yadi.sk/d/ntY7wIXDH96TxQ
  11. Что из битрейта и разрешений интересует?
    Гарантий дать не могу, запаситесь дампом на всякий...
    Хоть свойства видео скинули бы...
  12. @JuraK сам буквально на днях поставил этот регистратор. Alfsoft здесь давно не появлялся, а на драйве почему то отсутствует возможность написать ему сообщение, хотя год назад переписывались. Раньше мне Alfsoft исправлял прошивку для А1G, но его я продал с машиной, так вот еще там стало понятно, что битрейт больше 10000-15000 увеличивает только размер файла, а качество лучше не становится. А вот цветовая коррекция очень сильно улучшала картинку. А так присоединяюсь к просьбе поколдовать над прошивкой ))
  13. Благодарю за ответ, хотелось бы конечно иметь примерно следующие режимы
    1920x1080, 30 кадров/с, битрейт 20480
    1920х1080, 30 кадров/с, битрейт 11600 кбит/с
    1280x720, 60 кадров/с, битрейт 18200 кбит/с
    1280x720, 30 кадров/с, битрейт 9100 кбит/с
    Если это конечно возможно.
    Сейчас стоит по умолчанию два режима
    1280х720, 30 кадров/с, битрейт 6400 кбит/с
  14. Пробуйте: https://cloud.mail.ru/public/2ebJ/HgDuCNmv6
    *Все риски на вас...
  15. Благодарю, обязательно попробую но надо будет сначала слить дамп программатором, а то так боюсь получить кирпичь.
  16. Здравствуйте! Возможно ли выложить прошивку от Алсофт мод 1.7 но с отключаемым вайфаем. Регик старый без блока контроля напряжения, сейчас стоит прошивка мод 1.7. За раннее спасибо!
  17. Возможно, но как вы будете контролировать или есть внешний монитор?
    Проверить не могу, ваш риск!!
    Отпишитесь!
    • FW96658A.zip
      2,3 МБ
    #2976 valeri07, 4 сен 2020
  18. Внешнего монитора нет. А в чем риск? Я же всегда могу включить wifi кнопкой на регистраторе? Или я чег-то не понимаю?
  19. Можете, только, тогда зачем вифи отключать?
    Когда есть внешний монитор, вифи не нужен и можно поднять битрейт 30, при вифи, такой битрейт не пропустит
  20. На телефоне ни когда не отключаю WIFI и при нахождении в машине телефон автоматом к нему цепляется и нет интернета. За прошивку огромное спасибо! Как прошюсь отпишусь.
  21. Установил wifi отключается, но после отключения питания и включения (по линии АСС) WIFI появляется снова состояние не запоминается с этим можно ли что -то сделать. Если нет то половина смысла в отключении теряется.
