    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. Датчик движения в старых версиях прошивки действительно работает по другому. Как - никто не знает. )
    Точнее он живет своей жизнью и включается по только ему известному алгоритму.
    Я уже писал выше, что датчик движения, который записывал постоянно две ночи подряд, посадил аккумулятор автомобиля почти в ноль. Нафиг такой глючный датчик не нужен.
    Новая функция парковочного монитора работает по другому. Так, как я писал ранее. Т.е. он ведет запись постоянно, но с гораздо меньшим потреблением.
    Включается парковочный монитор одноименной настройкой в приложении или в конфигурационном файле при прошивке регистратора. В разных приложениях эта функция может называться по разному. Я использую последнюю версию Lerccenker, которое считаю самым удобным из доступных приложений.
  3. Ты правильно думал. Так и есть. 1 минуту пишет и останавливается до след. движения
    Мод. 1.7 от Alfsoft
    По ночам самопроизвольно пишет, только при сильных морозах, где-то от -15 и ниже. И то не всегда. 1 минуту пишет, 9 минут не пишет.
  4. . я спрашивал страницы три назад, что пишет на стоянке и мне ответили что проблема в приложениях. А на самом деле поблема в МОДЕ.
  5. Догадываюсь, кто мог такой ответ дать. )
    Проблема не в моде, а в каждой конкретной прошивке, на основе которых моды и делаются.
    Есть прошивки с нормальным поведением датчика движения, а есть с косячным.
    В последних версиях прошивок, китайцы датчик движения вообще выпилили, что есть хорошо.
  6. Не помогло данное решение. Только зря провода раздербанил.
  7. В конце прошлого года, производитель влепил во все модели суперконденсатор и поставил экран.
    Утверждается, что теперь помех регистратор не создает.
    Может пойти по этому пути? )
  8. Где-то есть подробней, про конденсатор?
  9. Как заявляет производитель, конденсатор установлен для финализирования последнего файла, после выключения АСС. А не для решения проблем с помехами.
    Для исключения радиопомех установлен экран. Подробной информации: где, что и как, нет. Подробно знает только производитель. Остальные могут только догадываться по картинкам. )
  10. Спасибо за совет! Не уверен что поможет. На обновленную версию тоже жалуются из-за помех.
    #2749 DvrCam, 10 фев 2019
  11. Ну тогда может быть нужно разбираться с проводкой в автомобиле?
    У меня никаких помех не было и нет.
  12. Вам повезло ) Штатные ГУ "попсовых" авто, скорее всего плохо защищены от помех, тут или ГУ менять или регистратор.
  13. @DvrCam не в башке дело. у меня на двух машинах фонит, с китайской башкой и с пионером одинаково.
  14. Спасибо за информацию! Заметил еще такой момент, во время дождя, в момент когда щетка стеклоочистителя находится возле стойки, где проходит антенный провод, помеха пропадает. Как вариант, можно попробовать, обернуть антенный провод фольгой и заземлить.
  15. Насчет помех на радио
    В общем, пока зима и ковыряться в проводке лишний раз неохота, решил списаться с китайцем, насчет возможности приобрести новый кабель (поскольку свой старый раздербанил). Возможность такая есть, цена вопроса 8 баксов.
    Самое интересное, что теперешний кабель (вроде как) идет с загадочной коробочкой:
    которой в моем старом кабеле не было.
    Заказал, посмотрим что приедет.
    p.s. фото отсюда
  16. Я в результате экспериментов раздербанил вторую часть кабеля, который внутрь регистратора уходит, не понятно, он тоже идет в комплекте?
    Продавец предложил данный кабель как решение проблемы с радиопомехами? Уже удалил товар.
  17. Да не. Я решил сделать самодельный кабель. Смотри 136 страницу. От родного кабеля использовал черный штекер (будучи уверенным у успехе, все остальное выбросил :)) Фиг его знает почему, но помех стало в разы больше. Пока думал что можно сделать решил заказать у китайца новый кабель.
    Короткий проводок (который идет непосредственно к регистратору) точно в комплекте не идет.
    Из всех переделок с кабелем думаю повесить потом ферриты, вот такие, а на шлейф матрицы вот таких несколько штук. Х.з. может фольгой оберну еще.
    p.s. Кто пишет у меня помех нет и все такое, скажу так: Помех нет при уверенном радиосигнале. Стоит заехать в железобетонный гараж (лично я услышал помехи так), то некоторые волны начинают шипеть. А некоторые продолжают нормально работать. Если отключить питание от регистратора (либо перевести регистратор в режим отображения файлов), то шипящие волны начинают отлично работать.
    #2756 gumel, 12 фев 2019
  18. Эта "загадочная коробочка" не имеет никакого отношения к помехам. Это контроллер разряда аккумуляторной батарей, что-бы ее не посадить, используя ночью функцию парковочного монитора. Отключает питание регистратора, если напряжение аккумулятора опускается ниже 11,8В.
  19. Everything has been written a long time now.....
    The picture with the cable is mine.
  20. it's a small world!
    как тесен мир!
  21. Подтверждаю! Сейчас с моим самодельным шумящем кабелем, точно также заметил сей парадокс. Не могу утверждать насчёт того что помеха пропадает полностью, а вот то что она становится меньше, это 100%
    А ещё вспомнил, когда ещё в первый раз укладывал кабель, то его положение оказывало влияния на прием радиосигнала. Делал петлю под облицовкой потолка то больше то меньше, уже точно не вспомню как именно, но выбрал какое-то положение кабеля и оставил его там.
