    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. https://yadi.sk/d/TYG34Rc3OZBgeg
    --- Сообщения Объединены, 31 янв 2019 ---
    По моему вопросу никто не поможет?
  3. Ну у продавца красными буквами написано, что теперь не фонит, ибо металлический экран поставили на плату. :)
    Нужно пробовать, предварительно переименовав файл в config.txt Ничего плохого не будет точно.
    Скорее всего будут перенесены не все настройки.
    В мод 1.8 данный конфигурационный файл работать будет корректно.
    #2723 King-kong, 31 янв 2019
  4. Спасибо за подсказку! Я знаю что надо попробовать, но как-то стремно, а вдруг... Ведь основная задача отключить WiFi по умолчанию на Mod 1.7.
  5. Я пошел-бы именно этим путем.
    Просто вставив в стандартный конфигурационный файл от 1.7 строчку
    WiFiOnOff="OFF"; //OFF/ON
    Я уже писал об этом выше. Что мешает так сделать?
  6. Хм, интересно. Спасибо. Думаю стоит подождать отзывов о новых регистраторах
  7. Да, помимо победы над радиопомехами, там еще пишут про некий суперконденсатор, который вроде как позволяет дописать последний файл, даже при отключенном питании. Ну и появились версии с GPS и питанием от прикуривателя. Плюс поддержка карт до 128 гигабайт. И все это заявлено для регистраторов 2019 года. Интересно, есть ли тут обладатели обновленных регистраторов? Хотелось бы услышать их мнение.
  8. Попробовал, не работает.
    --- Сообщения Объединены, 1 фев 2019 ---
    В мод 1.8 данный конфигурационный файл работать будет корректно.[/QUOTE]
    Это попробовал, тоже не работает.
    Может есть какие-то идеи?
  9. Тогда напрашивается только один вывод. В последних прошивках что-то переработано и добавлены новые настройки в конфигурационном файле. Это не удивительно, ибо в новых прошивках появилось много полезных функций, включая отказ от датчика движения и запись в режиме таймлапс на парковке.
    Либо использовать с этими настройками последнюю версию официальной прошивки от ноября 2018, либо мод 1.8, либо без этих возможностей всякие старые прошивки. Других вариантов нет.
  10. Понял, уж очень мне картинка в 1.7 нравиться.
  11. Я стесняюсь спросить а запись в режиме таймлапс на парковке что это такое и как его включить?В гугле не забанен,читал и ничего не понял
  12. Таймлапс - это когда запись идёт не подряд, а через промежутки времени, допустим, не каждую секунду, а через 3 секунды. Другим языком, регистратор записывает не всё подряд, а сделал кадр - 3 секунды отдохнул (не записывал) - снова сделал кадр - снова 3 секунды пауза... и т.д. Это даёт возможность занчительно увеличить время записи. Просто потом видео будет не плавным, а "дёрганым"
  13. А как оно включается эта функция,на-парковке?каждый раз надо лесть в настройки или раз включил и все?
  14. Этого я не знаю, у меня старая версия, нет такой функции.
  15. Выше написали, что это такое, но написали не совсем верно.
    Эта функция действительно нужна для экономии заряда аккумулятора при записи и для фиксирования сутуации на парковке без детализации. Стандартно видеорегистратор снимает 30 кадров в секунду, а в режиме таймлапс 2 кадра в секунду.
    Если ты ничего не изменял в конфигурационном файле, то парковочный режим включается и выключается в приложении, с помощью которого ты настраиваешь регистратор.
    Для использования парковочного режима, желательно использовать контроллер заряда аккумулятора, т.к. утром вполне можно машину не завести.
  16. А как он включается?В каком приложении его можно отключить,что за пункт меню?Что то я очкую,поставил прошивку,а утром машину не заведу?
  17. @Saygushev включи днём, на пару часов.
    Я пользую на парковке только датчик движения и то не всегда.
  18. Так а как его включить,что за пункт в меню нужно использовать?
  19. @Saygushev так и называется "датчик движения". Я использую лерценкер русифицированный, из шапки этой темы. В других прогах хз как это называется.
  20. Я почему то думал что датчик движения работает по доугому.Типо увидит движение в кадре,запишет и в спячку.А он получается постоянно пишет,но покадрово?
