    Новый логотип JOOYFACT Store
    Тема по ним тут:
    Процессор: NOVATEK 96658
    Матрица: SONY IMX 322
    Язык: английский, китайский
    Фото:
    Как отличить - фото
    Прошивка от Питера
    #1 Biker81, 19 сен 2016
  2. @valeri07 резюмирую: при сбросе питания сбрасываются все настройки кроме wifi (имя и пароль)?
    Прошивку можно скомпилить с нужными настройками по умолчанию?
    И самый важный вопрос - если у него не будет настроена дата\время как он будет создавать файлы? Он их как-то еще порядково нумерует кроме даты? В идеале вариант - каждая новая поездка с чистого листа. Так гарантировано будут сохраняться только нужные файлы и не будет зависимости от датчика удара и других глюков.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  3. да всё просто, у него "зашита" определённая дата, которая выставляется в момент первого включения (это когда отключали +В и всё сбросилось). Допустим это будет 01.01.2017. Поэтому при каждом включении (если всегда отключать +В) файлы будут с это датой.
  4. @gsa80ru т.е. включили первый раз, создались файлы:
    01.01.2017-00:00
    01.01.2017-00:05
    01.01.2017-00:10
    выключили питание полностью, включили еще раз
    01.01.2017-00:00 - перезаписан новым
    01.01.2017-00:05 - перезаписан новым
    выключили
    01.01.2017-00:10 - остался старый
    Так?
  5. Полагаю что так. Файл 00:10 перезапишется в следующий раз, когда до него очередь дойдёт.
  6. А защищенные от записи файлы он перемещает в другую папку или ставил флаг "только чтение"?
  7. Я по защищённым не могу сказать, датчик удара у меня выключен, а руками ещё пробовал защищать.
  8. Каким приложением лучше пользоваться FN Cam или Lercenker ?
  9. Если прошивка стоковая, то всё равно, выбирайте что больше по душе. Если мод шить будете, то только TimaCam, только в ней корректно настройки разрешения работают.
  10. Китайские продаваны для некоторых регистраторов на novatek'e описывают некий функционал при котором он пишет 5 кадров в секунду в режиме когда АСС выключен, заявляется меньшее энергопотребление (30ма против 130ма) и улучшенная работа детектора движения. Кто ни будь в курсе?
  11. Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли отредактировать прошивку таким образом, чтобы микрофон всегда был включен по умолчанию и не отключался никаким софтом?
  12. Подскажите чем отличается стоковая прошивка от мод.?
    #2151 vollyn, 1 мар 2018
  13. В шапке "Спойлер: MOD прошивки от Alfsoft" всё написано. А для ленивых - смотрите прикреплённый файл
    --- Сообщения Объединены, 1 мар 2018 ---
    Если в 2-словах: повышен битрейт, изменена таблица экспозиции, возможность в штампе прописать свой номер
    • readme.txt
      8,9 КБ
  14. Хотя возможность добавить номер в штамп скорее всего прошивка не причём, там достаточно файл "конфиг.тхт" подкинуть при "старте" регистратора
  15. В общем. Опытным путём был выявлен такой баг в регистраторе.
    Прошивка мод 1,7.
    Настройки:
    G-сенсор - средний.
    Парковочный монитор - вкл.
    Датчик движения - выкл.
    При низкой температуре, примерно -15 градусов и ниже (предел температуры установлен не точно), регистратор начинает включаться каждые 9 минут, пишет ролик длиной в 1 минуту и так всю ночь. Это происходит независимо ни от чего, кроме температуры в салоне авто. Снег, иней, движение, свет, удары и т.п., это всё ему без разницы. Он просто начинает делать своё чёрное дело как только температура опускается.
    Если теплее, то самопроизвольно не включается.
    Ещё при этих самопроизвольных включениях Wi-Fi он не включает, т.е. в тот момент когда он самопроизвольно включился подцепиться по вай-фай к нему не возможно, так как его нет в радиоэфире, но светодиод медленно моргает синим как будто к нему подключились с телефона.
    Такие вот наблюдения. Так что будьте осторожны в сильный мороз, утром можно не завестись.
  16. Когда у меня был А1 он такую фигню и при "+" температуре проделывал. Так что я вообще советовал отключить эти датчики и режимы...
  17. Не. При других температурах, с такими настройками и прошивкой всё ОK.
  18. Вот еще один довод за то, чтобы запитывать эту китайщину только во время движения...
  19. Ну так и запитайте - проще простого: подцепили два провода (красный и жёлтый) вместе - и к клемме ACC.
    Всё: Выкл. - авто рег обесточен, Вкл. - авто рег заработал.
    Только маленькое неудобство, после каждого пуска авто нужно вкл. смарт, что бы синхронизировать штамп.
  20. А зачем это штамп? Собирать компромат на владельца? Пусть просто пишет только последнюю поездку затирая предыдущую и все...
  21. Не нарушайте ПДД и компромата не бутет!
