    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. @LEONавто, у меня два вопроса было, один Вы подсказали, второй не факт, что уйдет с заменой карты...вычитал, что паузы между записями это минус цикличного режима съемки...карту заказал U3, в Пн-к заберу
  3. @ViPoL так вам так и ответили, вопросы взаимосвязаны
    Простите, это где вы такое нашли? Это может и было в первых моделях регистраторов, дату публикации проверьте на всякий случай. А вообще, чем весь "мох с болота собирать"©, почитали бы информацию на форуме, раз уж зашли сюда, а не выдумывали то, чего уже давно нет
  4. Ребята, подскажите, пожл., как сменить надоедливую заставку при включении A7810G-PRO? Прошивка стоит 7.2. Нужно сменить только заставку, ну и звуки, если возможно. Остальное все устраивает.
  5. Ау, товарищи эксперты?)
  6. А по соседним веткам поискать,не пробовали.
    Бери АЕ от z768 и вперед,открывай,правь,собирай.
  7. На сколько я понял, для LA30 пару- тройку прошивок есть только, какую лучше ставить, ко нибудь посоветует?
  8. Вот эту попробуй https://yadi.sk/d/IqhtMnzQraGsK )
    Работает уже пару лет стабильно на LA30. Эта прошивка с вырезанными неподдерживаемыми разрешениями на этом процессоре, а также со сниженным уровнем записи звука для исключения его треска при движении по неровной дороге
  9. Подскажите пожалуйста я не спец. Регистратор кит. пр-ва QUIDUX 3в1 (Ver:DL1.G01.GRX.1.0.1.UR15 Date:28-04-2017 Database:2005) клон на A7LA50 работает вроде бы как нормально.1.Как с него сделать копию прошивки и др. 2.Как обновить базу камер не снося прошивку. Зарание благодарю.
  10. @a.pozdyschef в таких случаях надежнее запросить прошивку у продавца или искать аналог от российского локализатора
  11. Это подобие MARUBOX M600R и Junsun L2 но не пойму в отличии от моего QUIDUX у них прошивки судя из этого сайта разные ,хотя на экранах тоже самое. Так как же по 1? Какой прогой сделать копию моей прошивки и базу камер. Вообще это 2 разных файла или 1 файл. Подойдёт ли вот это новая версия autoexec.ashv01.01.17 для Бэкап'а. Продавец с алика. молчит как рыба ктому же я не спец. Думал на сайте что то подскажут.
  12. @a.pozdyschef подскажут по знакомым кому-то устройствам, а по "неизвестному науке зверю" - сами должны догадываться... И в чем там подобие с MARUBOX M600R или Junsun L2? Заставку любую могли вставить, это вообще ничего не определяет, мониторы как минимум все разные у них, а это существенно.
    А бэкап уже десять раз можно было попробовать, вместо писанины :), прошивку скриптом не испортишь
  13. #1952 faza20, 25 янв 2019
  14. Доброго всем дня. Имею клон 7810-G Pro , но очень часто стал отваливаться GPS, в любой момент может потерять спутники полностью. Можете посоветовать аналогичную модель с надежным GPS и характеристиками не хуже.
  15. @fizs замените модуль GPS, у многих регистраторов есть такая болячка, периодически всплывающая. Производители молчат, и как это вылечить неизвестно, только заменой
  16. @LEONавто но на форумах люди описывают , что замена не всегда помогает, что начинаются повторно такие глюки. Кто-то писал, что может помочь замена какой-то детали (MIC 5205). Поэтому у меня сложилось впечатление , что это конструктивный просчет производителя.
  17. Ну вот много чего пишут, разные идеи, а результата ноль, никто не отписался еще, что есть результат.
    А что не всегда помогает - есть такое, но вот это как раз самое непонятное.
    Возможно, что и просчет, но этот баг не только у этих регистраторов, может элементная база настолько дохлая и не рассчитана на длительную постоянную работу, может схемотехника... производители регистраторов сами ничего не выдумывают с этими модулями, а берут готовые у сторонних разработчиков/ производителей, а это как одно время повальная беда была с адаптерами питания - полный хлам, шумящий на всех радиочастотах и не вытягивающий необходимую мощность
    PS: и не попадается же такой модуль нерабочий, писал уже про такое (чтоб потестить).
    #1956 LEONавто, 5 апр 2019
