    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. сказано, сделано, результата нет, обновление баз так и не ставится, стоим на месте. ничего не получается, пробывал другие флешки, и по размеру и по производителю, ничего, форматировал флешки в разных форматох, толку никакого. Ну что же, жду еще варинтов как победить это китайское чудо ))))
  3. 1слей бэкап скриптом
    2 пришли сюда бэкап
    3 пришли сюда прошивку которую хочеш залить.
    Вариант 90*что фамилия у прошивки должна быть другой.
  4. Здравствуйте. Не могу найти прошивки на видеорегистратор D13-FA7 (Kommander T100 Ambarella A7LA50) с али.
    Версия прошивки сейчас: DM3.G03.GXX.1.0.1.UR15
    Она даже не гуглится. И где вообще можно брать в будущем новые прошивки?
  5. Пиши продавцу.
    Другой вариант -узнай завод изготовитель и ищи клоны.Возможно найдеш прошивки.
  6. Кстати.Попробуй слить бэкап и еще проси firmware.elf у продовца.На случай неудачной прошивки и из него можно прошивку вытащить.
  7. Написал продавцу как в будущем обновлять его, он ответил "The machine link computer will have an upgrade window to jump out and upgrade it."
    Только как такое может произойти я без понятия.
    А ещё спросил может ли выложить прошивку, жду ответа.
    А по поводу самому слить прошивку ничего не получилось. Два файла в шапке пробовал и всё безрезультатно.
    У меня при включении видеорегистратора он автоматически начинает записывать видео на флеху и это никак не отключить в настройках (если конечно в этом дело, чтобы слить прошивку), а когда сам потом вручную отключаю запись, ничего не бэкапит.
    Никаких логов не пишет, не бэкапит. По мимо autoexec.ash всегда появляются папки EVENT, NORMAL и GDRPlayerSetup.msi
  8. Доброе утро. Народ, может кто слить прошивку с Street Storm Ambarella A7810G PRO для программатора ? Обычными средствами не шьется. Программатор имеется. Буду очень благодарен. Или киньте ссылку, если кто уже выкладывал. Я в теме не нашел
  9. У меня подобный и прошивка такая же DM3.G03.GXX.1.0.1.UR15 Data:19-01-2018 Database:2009. Только название A5800 от Ruccess.
    На Ali такого вида порядка пяти названий (Marubox M330gps, Junsun A799, Quidux и тд). На сайте Ruccess на этот вр из прошивок ничего нет. Возможно пока.
  10. страница на Marubox с прошивкой для него http://marubox.ru/product/dvr/m330gps/.
    Вот нашел такую подборку по подобию вр:
    Список названий:
    - Junsun A799
    - Marubox M330GPS
    - Pantera-HD Ambarella A7 GPS
    - SHO-ME A7-GPS/GLONASS
    - SILVERSTONE F1 A-70 GPS
    Прошивки:
    Junsun: http://www.junsungps.com
    Marubox: http://marubox.su/proshivki-po
    Pantera: http://pantera-rus.com/file.php
  11. Еще добавлю:
    - Playme Back, прошивка неплохая (по качеству сьемки) на сайте: http://playme-russia.ru/product/playme-back
  12. Понял, спс. Но прежде чем пробовать поставить прошивки, хотелось бы нынешнюю как-то слить.А никак не получается через скрипт, скорее всего скрипты просто не работают на данном аппарате. Через программу DirectUSB-III ошибки какие-то.
    А то получу кирпич и всё. Никак потом не восстановлю.
    Пока нет возможности разобрать аппарат, дабы глянуть плату и что там вообще написано
    #1931 SergeyKorolev, 2 июн 2018
  13. @SergeyKorolev внешне похож, при подключении пробуйте другие кабели и порты, и какой Windows установлен на компе? С семеркой работает, может через другой комп пробовать подключиться.
    Скрипт для бэкапа откуда брали? Попробуйте вот отсюда.
  14. Поставил последнюю прошивку от SilverStone A70-GPS.
    Ver:DM3.G03.GXX.1.0.1.UR15
    Date:04-03-2018
    Database:1083
  15. Так напиши что отличает её от других,что она тебя заинтересовала?
    #1934 za rulem, 16 июн 2018
  16. Все привет! ВР клон StreetStorm A7810 G Pro - Прошивка от Zarulem последняя - заметил, что между роликами записанными на SD-карту разница в 10 сек (т.е. 10 сек видео пропадают)...что делать ?
    Еще периодически пишет, что "низкая скорость карты", хотя карта 10 класса (битрейт высокий стоит)...что можно попробовать сделать ?
    Тест SD карты https://yadi.sk/i/cv8JdUN93Z9U9A
    #1935 ViPoL, 13 июл 2018
  17. Поменять карту на с индексом U1
  18. Ты уверен ? Судя по тесту скоростные показатели в норме, их должно хватать!
  19. А ты? На основании чего выводы? В правой колонке надо смотреть, ты записываешь или мультики с ютуба смотришь и ищешь циферки побольше?
  20. @LEONавто, ясно, но вопрос с 10 сек между записями остается...или он уйдет с заменой карты ?
  21. "Аллергия пройдет, когда клубника закончится"© Вы что, забыли уже, про что вопрос сами же и задали?
