    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Вчера было аналогично, вытащил карту отформатировал, снова кинул прошивку и прошился, до форматирования на карте были ошибки связанные с дисплеем!
    Выньте карту и посмотрите как дисплей, должен оживится!
    #1361 makeevb, 11 июл 2016
  3. Если так, то писали выше про аварийный сброс и т.д.
  4. Мне аварийный сброс не помог, был тёмный экран, и сколько я не ресетил. Пока не вытащил карту,которую после отформатировал на ПК.
    #1363 makeevb, 11 июл 2016
  5. Размытое у него сообщение, можно по разному трактовать. Я понял,как написал выше. До 5/6 и виснет. Правильно заданный вопрос,это уже половина ответа.
  6. За битрейд не согласен, выбирайте пониже качество (а фломастеры по вкусу), прошивку из-за этого менять не нужно, я к примеру подразорился и купил за 3400 р. SanDisk Extreme PRO SDSDQXP-064G и хочу по максимуму ее загрузить.
    Завышенные требования к карточкам судя по интернету это косяк чипа ambarella, Ваша карта в нормальной видеокамере потянет 4k с битрейдом 80-100 мб/с, и прошивками это видимо не исправят.
  7. Да, виснет. Ресет не приводит к дальнейшей работе ВР.
    Он не видит флешку чтоб еще раз прошится.
    Эльфом восстанавливаю , и пробою заново, результат тотже.
    В результате действительно помогло форматирование флешки на самом ВР после эльфа, и дальнейшей прошивке через неё.
  8. После прошивки на версию 7.2 перестал работать от аккумулятора совсем - при отключении питания сразу же отключается. При работе от внешнего питания самопроизвольно отключается минут через 5-10. Откат на предыдущие прошивки, чистка эльфом и прочие танцы с бубном не помогли. На 7.1 работало все без нареканий. Регистратор на помойку или есть мысли как лечить?
  9. Согласен.Цвета многовато.
    Выкладавать в таблицу рановато.
    Еше для сравнения варианта четыре как минимум Выложу,а там уж решите,что и как.
    @Hvostik
    Лечить,нельзя помиловать.
    У Hvostika в подписи все про лечения.
    А насчет Амбареллы и битрейта,то это видеорегистратор,а не камера.
    И заточен под многие функции.
    Представте и фотик видео снимает.Так у него тоже косяк,если 50 -100мбт.сек не тянет?
    --- Сообщения Объединены, 12 июл 2016 ---
    Про таблицы вечером поясню.
  10. Таблица экспозиметра определяет конкретные точки на картинке,в которых надо увеличить или уменьшить светочувствительность.
    В целом влияет и на контраст.
    Q5nv средне контрастная таблица
    для дня и вечера.
    Таблица от TV718 своеобразная и для ночи получше.
    #1369 za rulem, 12 июл 2016
  11. День добрый. У меня странная ситуация, виснет видеозапись, на карточку не ругается, в какой то момент картинка становится статичной, но при этом скорость отслеживается, о камерах предупреждает, в чем может быть проблема, ну кроме моих кривых рук :rolleyes:
  12. Какой регистратор?чип какой.?
    Какая прошивка?
  13. Какое разрешение еще? Видимо клон со слабым процем.
  14. чип заявлен A7LA30 могу разобрать посмотреть, прошивка SSA7810GPRO.141110.V2.0 и перестал видеть файлы .bin
    разрешение 1920х1080Р60 битрейт экономичное
  15. Кит или наш?
    Почему вы все не делаете бекап прошивки?
    Ставь для ла30.найдеш на этой ветке.
    Для начала прочисть эльфом.
    У Hvoctik в подписи найдеш все для этого.Только читать надо не между строк.
  16. Так чего же ожидать? 60 к/с работает только на 70.
    Надо пробовать урезанные версии от За Рулем.
    Тут не понятен вопрос.
  17. до китай
    потому что надо наступить на грабли самому :) а потом через терни к звездам
    а можно носом ткнуть, а то опять грабли :(
    попробую, о результатах сообщу
    после загрузки файла с расширением .elf загружаю на карту прошивку с форума (можно и оф) с расширением .bin, должно произойти обновление, его не происходит.
    имеется в виду Ambarella A7LA70
    ща разберу, посмотрю точно, может А5 впарили
  18. Не может а5,если эльф а7 зарядился.
  19. Попробуй включить рег без карты,и потом воткнуть карту.
    Или форматнуть карту перед заливкой прошивки (firmware.bin)
    А зачем?,ведь написано
    А5 тоже не тянет 60к/с,только 45 и 50
    #1378 Hvostik, 12 июл 2016
  20. Насчет прошивки,то зайди на ветку клонов и скачай у основателя ветки.Я свои поудалял,а на этой ветке искать-это мне легче заново собрать.
  21. Все нашел, попробую загрузить, отпишусь по результатам
