    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. @makeevb, спасибо, всё получилось!
  3. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но такое действительно теоретически возможно.
    Суть в том, что экспонометр автоматически подстраивает ВР под освещенность, и при ночной съемке время экспозиции одного кадра может превысить 1/60 с. В этом случае неоткуда взять 60 кадров в секунду - их просто столько нет. Зато энкодер работает как работал - скидывает буфер в файл с тем же 60 fps. Вот и получается, что в файле два соседних кадра одинаковые.
    --- Сообщения Объединены, 1 мар 2016 ---
    А тут вы, видимо, имеете в виду, что экспозиция ограничена, чтобы не превышать 1/60с. Тогда действительно будут все разные, но тёмные кадры при недостатке освещенности.
  4. Если Вы внимательно прочитали, то я Ничего не писАл про включенный или отключенный Ночной режим. Сказано, о съёмке днём/при хорошем освещении или ночью/при плохом освещении в режиме FHD60fps, а так же о некоторой возможной зависимости данных проявлений.
    Если читать через слово или не вникая и с целью поумничать, то лучше так, оставайтесь при Своём.
    А если хотите что-то понять, то есть видео с ВР и есть плеер. Посмотрите покадрово, а потом решите, быть в шоке, помолчать или где и с чем останетесь.
    #1143 unreal, 1 мар 2016
  5. Подброшу дровишек в спор, хотя нужен ли он?:rolleyes:
    В SS7810G при недостаточном освещении 60к\с снимает светлее чем 45к\с. Проверенно неоднократно,скрины ранее выкладывал,при необходимости еще сделаю. Вот и пища для ума;):)
  6. @Hvostik
    Именно тот самый твой опыт меня и зацепил [emoji6]
    Пришлось качать, смотреть видео, с техподдержкой (правда другого бренда) на эту тему пообщаться.
    А спорить, желания как не имел, так и не имею, да и не буду. Смысла нет. Пояснил человеку о чём речь шла, не интересно ему, ну чтож тут сделаешь...
  7. Да, согласен, цвет немного накручен....... А так стабильно работает без остановок и пропусков....вроде, только спутники в ночном иногда тупят.
    Звук то ладно, просто раньше на каком то этапе он стал при выборе громкости не меняться, а только после выхода.
  8. По моему всегда было после выхода из Меню. Но это не существенно.
  9. Нет, вроде гдето при выборе менялось на каких то версиях Мод/Сток сейчас уже и не помню, да и это действительно не существенно.
  10. @unreal Из все выше написанного могу сделать ИТОГО:
    т.е. теория
    является ОШИБНОЙ ибо кадры СВЕТЛЕЕ и доказано не мной, а другими уважаемыми участниками форума и ПРАКТИКОЙ, а также Вами
    Какие ещё доказательства нужны, чтобы сказать, что 60 fps в ночное время при ОТКЛЮЧЕННОМ ночном режиме (и мной это не оспаривалось, а УТВЕРЖДАЛОСЬ!!! читайте сами внимательно) изменений быть не может на 30+30(дубляж кадра).
    Для меня эта тема закрыта!!!
    Tinker1 нажать "НЕ СОГЛАСЕН" просто, а вот ОБЪЯСНИТЬ и МОТИВИРОВАННО и АРГУМЕНТИРОВАННО o_O надо немного иметь ...
    #1149 niklover, 1 мар 2016
  11. Сначала закрываем тему, затем аргументов просим... Я не согласен с твоим мнением и ясно это выразил. Пример видео у меня на регистраторе уже перетёрся. Ради того чтобы кого-то переубедить идти новое видео снимать нет желания. Можешь сам провести такой эксперимент. Прошу прощения у окружающих за оффтоп.
  12. Интересно это подтвердить на другом производителе, к примеру TV718 может Макеев сделает?
    Как вариант могу допустить, что SS в прошивке допустила ошибку, но если просто поменять местами 45 и 60 в прошивке, то прошивка не работает как положено. Легким путем проверить не получилось. Если Макеев подтвердит,что и у них 60 кадров светлее 45-и, то это уже тенденция будет.
  13. Конкуренты не спят, а.... ЧИТАЕМ и делаем выводы
  14. Было бы полезно.
    А по сути, после твоего опыта я стал обращать на это внимание, чудес то здесь быть не может, 60 должно быть темнее 45 и уж тем более 30. В теме Тренда уже давно звучало при обсуждении видео, что 60fps совсем не тёмный ночью. И не раз выкладывались различные скрины и ролики, где действительно было так.
    Простой покадровый просмотр дневных и ночных роликов подтверждает, что при хорошем освещении 60fps каждый кадр индивидуален, при плохом, каждый второй повтор. Но вот когда наступает этот порог недостатка освещения и переход от "честного" к "нечестному" 60fps, не ясно. Попадалось видео на мой взгляд с достаточным освещением, но "не честным" fps.
    Мои ВР не поддерживают данный режим, для проверки приходится качать чужое видео, а имеющиеся возможности моего интернета ограничены.
    Диалог с техподдержкой TV подтверждает, что данная особенность 60fps имеет место быть.
    В общем всё это достаточно интересно и уж точно познавательно, только не решил где это обсуждать, т. к. в данной теме выглядит оффтопом. Всего лишь на реплику ответил, а диспут уже развернулся.
  15. Теория как раз и объясняет, почему кадры светлее.
    Тут всё зависит от алгоритма работы ВР.
    Вариант №1: программа жёстко запрещает такие экспозиции, которые конфликтуют с fps, т.е. в режиме 60 fps камера не может снимать с выдержкой длиннее, чем 1/60 с. В этом случае ночные кадры должны быть все уникальными, но слишком тёмными.
    Вариант №2: программа не корректирует результат экспозамера, разрешая длинную выдержку при недостаточном освещении, и не переключает fps в том случае, когда выдержка становится слишком длинной. В этом случае, как я и написал уже, кадры будут вынужденно дублироваться. Но кадры будут достаточно светлыми, т.к. никто не вмешивается в работу экспонометра.
  16. Мой Xiaomi Yi вообще давал ночью 15+15 к/с, пока не снял в настройках галочку. Поскольку там проц А7, может и в других устройствах есть этот параметр, не доступный для изменения. Сейчас и честные 60 к/с пишет, там, правда, матрица Сони, и чувствительности её хватает.
  17. Привет!
    Тест на столе:
    - Не запоминает режимы, после выкл/вкл скидывает на 1920ххххх30;
    - Если активировать HDR то остаётся на нем, не переходит на дневной при выключении перехода или перевода времени. Но тут скорее везде так, только вручную.
    Как то так, на вскидку.
    --- Сообщения Объединены, 2 мар 2016 ---
    @Hvostik
    Запутался, да и подзабыл уже:
    Разница Ценр1 и Центр2..........? В файле не прописано!
    #1156 Bolod, 2 мар 2016
  18. Там все как в СТОКе,потому и не прописано. Два варианта,как помнится Ацетон вроде взял их от TV 718. Сам пока предпочитаю ПО СЕМУ КАДРУ, что бы не заморачиваться,потом может передумаю:D
  19. Попробовал версию для PRO. Всегда в дневном режиме запускается только на fullHD 30fps. Включен ночной, не включен - без разницы. Если включен и ночное время - то HDR включается, если дневное - то full hd 30fps. Сброс настроек делал - не помогло. Вернулся на сток - все в норме сразу стало, переключение разрешений сохраняется.
  20. Anderien Да, всё верно Вы описали, сегодня вечерком катнулся тоже заметил!
