    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. TDR-718 прошился в штатном режиме...
  3. господа хорошие, подскажите плиз, знаю, что AFT133 позволяет редактировать таблицы экспозиции, но там значение ограничено пятеркой, всё что выше надо редактировать через HEX-редактор или можно как-нибудь подкинуть готовую таблицу из другой прошивки?
  4. Читал и видос смотрел, но там к сожалению только через HEX, а меня интересовало есть ли другой способ, ибо HEX для меня пока темный лес, с выключенными фарами.
  5. Зачем тебе 7 и выше в таблице?
    От этого SS наконец то избавился,а ты хочеш опять переконтраст сделать?
  6. Не могу я спокойно сидеть, руки чешутся поэкспериментировать, буду изучать HEX. :D
  7. Если хочеш эксперимент,то изучай кекс .
  8. Приветствую всех недовольных звучанием записи микрофона в видеорегистраторах на платформе Samoon B47FS-K, т.е. Street Storm cvr-a7810g и их китайских клонов. Хочу поделиться кое-какими результатами исследований и полезными наработками.
    Итак, захватом звука у нас занимается одноканальный аудиокодек ES8388S. Микрофон по схеме подключен в рекомендованном производителем дифференциальном режиме. И, теоретически, должен работать хорошо. Но мы-то с вами знаем, что это не совсем так. Поскольку вся обвязка кодека закрыта на плате экраном, то убедиться в правильности номиналов резисторов и конденсаторов невозможно и остается только поверить китайским монтажникам.
    Мы же пойдем другим путем и попробуем поменять настройки аудиокодека через его регистры. Управляется кодек через шину i2c, и в отладочном режиме, как оказалось, имеется возможность достучаться к его регистрам через команду в скрипте автозагрузки:
    Код:
    t aucodec wrau 0 RegAddr RegData
    где, RegAddr - адрес регистра, а RegData - данные, которые нужно в него записать.
    Но не все так просто. Оказалось, что скрипт выполняется однократно после включения, а некоторые регистры, отвечающие за тракт микрофона, перезаписываются в момент включения записи. Сей факт был достоверно подтвержден при помощи осциллографа, дампом обращений на шине i2c кодека в момент включения записи.
    В момент включения записи в прошивке SSA7810GPRO.160126.V7.0 последовательно прописываются такие регистры:
    Код:
    1) RegAddr=0x03 RegData=0x00
    2) RegAddr=0x09 RegData=0x40
    3) RegAddr=0x0A RegData=0xF1
    4) RegAddr=0x0B RegData=0x00
    5) RegAddr=0x12 RegData=0xE2
    6) RegAddr=0x16 RegData=0x10
    Очевидно, что эта посылка - некая константая последовательность в бинарнике PRI.a7s, которую осталось найти. После недолгих поисков, выяснилось, что формат единичной записи - последовательность байтов вида
    Код:
    RegData DevAddr RegAddr
    Где DevAddr=0x22 адрес устройства на шине i2c
    Смещение каждого обращения в посылке равно 10 байтам. В указанной прошивке стартовое смещение посылки равно 0x002FC8A4. И при правильном смещении полей в hex workshop вся эта структурка, начиная с записи 2, выглядит так:
    Код:
    2) хх хх хх хх хх хх 40 22 09 хх
    3) хх хх хх хх хх хх F1 22 0A хх
    4) хх хх хх хх хх хх 00 22 0B хх
    5) хх хх хх хх хх хх E2 22 12 хх
    6) хх хх хх хх хх хх 10 22 16 хх
    Запись 1 лежит где-то обособленно, но нам она и не важна, т.к. в регистре 0x03 нет ничего интересного.
    Дальнейшие действия заключаются в замене в бинарнике этих пяти строчек на что-то безобидное, хотя бы и повтор записи первой команды. Например, вместо 402209 запишем 002203 и так далее. После чего собираем прошивку и можем играться настройками кодека через скрипт. Очевидно, что кнопка выключения микрофона перестанет включать микрофон после выключения, но если ее не нажимать, то все будет работать от включения. Собственно, после нахождения идеальных настроек их можно записать на старые места и пересобрать прошивку, восстановив функциональность.
    Дефолтные настройки кодека в скрипте (все числа в десятичном формате!):
    Код:
    t aucodec wrau 0 9 64
    t aucodec wrau 0 10 241
    t aucodec wrau 0 11 0
    t aucodec wrau 0 18 226
    t aucodec wrau 0 22 16
    Даташит нам рассказывает, что внутри имеется предусилитель PGA с диапазоном настроек от 0 до +24дБ, цифровой регулятор громкости с диапазоном регулировок от 0 до -96дБ и автоматичекий регулятор уровня сигнала ALC, с настраиваемым целевым уровнем усиления ALCLVL и регулировками максимального MAXGAIN и минимального MINGAIN усиления, а также ненастраиваемый ФВЧ с неизвестными параметрами.
    В общем настройками этих трактов я в основном и экспериментировал. Сразу скажу, что никаких существенных изменений добиться не удалось. Стало чуток получше. Возможно дело в самом кодеке или его обвязке. Но то, что подчиняется хоть какой-то логике я перепробовал.
    Еще я пытался сдампить регистры при включении, даже записал первые полсотни обращений, но дальше обнаружились несколько обращений в кодек еще большего размера и я забил на это дело - парсить сериальные данные то еще занятие. В принципе эти пакеты подряд или вразнобой можно найти в бинарнике и выцепить дефолтные настройки остальных регистров, главный критерий поиска - сгруппированные подобные коды и адекватность адреса и данных регистров.
    Несколько дефолтных значений регистров из настроек АЦП:
    Код:
    RegAddr=0x07 RegData=0x7A
    RegAddr=0x0C RegData=0x0C
    RegAddr=0x0D RegData=0x02
    RegAddr=0x0E RegData=0x20
    RegAddr=0x10 RegData=0x00
    RegAddr=0x11 RegData=0x00
    RegAddr=0x13 RegData=0x90
    RegAddr=0x14 RegData=0x05
    RegAddr=0x15 RegData=0x06
    Мой последний скрипт выглядит так:
    Код:
    t aucodec wrau 0 25 6
    t aucodec wrau 0 7 124
    t aucodec wrau 0 9 68
    t aucodec wrau 0 14 44
    t aucodec wrau 0 15 0
    t aucodec wrau 0 18 232
    t aucodec wrau 0 19 112
    t aucodec wrau 0 53 0
    t aucodec wrau 0 56 0
    В аттаче даташит и юзергайд на аудиокодек.
  9. Кстати, сегодня пришлось просматривать запись на самом регистраторе, звук довольно приличный, а на компе потом намного хуже.
  10. @Yuris
    В модели SS7510v2 был звук очень приличный, а в 7510v3 уже стал отстой. Может если ковырнешь для v2 то что нибудь полезное нароешь по параметрам? Прошивки под разные матрицы у этих моделей. Ссылки на ролик SS7510v2
    https://yadi.sk/i/4bW6m5f6oxxVq
    https://yadi.sk/i/q0sM27CDoxwzw
  11. Что значит приличный и что значит отстой? Я вот явно слышу звук как бы с псевдо-расширенной звуковой картиной и звук как бы моно. https://yadi.sk/i/6wWLA1cepChab
  12. Лично мне по барабану,хоть квадро,лишь бы был прозрачным с различимой речью при движении автомобиля.Если был бы как в 7510v2,то меня это вполне устроило. А то в наших когда машина стоит, то как через подушку разговор пишет,а как едет, то совсем сливается с шумом от движка или машин снаружи. До этого был у меня Gmini HD 75, там звук был на 10 балов,есть с чем сравнивать.
  13. При заливке прошивки из шапки в регистраторе в менюшке кривые шрифты. Настроить нет никакой возможности.
  14. Решено - при сбое шрифтов надо сбросить настройки регистратора, заходим в меню, средняя вкладка, третий пункт снизу - изменить значение, рег сам перезагрузится уже с нормальным отображением.
    P.S. Просто отыскать в "кракозябрах" нужный пункт довольно затруднительно.
  15. Скачал SSA7510G.140905.V7.0 и SSA7510GV3.150427.V2.0
    Досконально не исследовал, но в блоке, который прописывается при включении записи, есть одно отличие. Смотри картинку, в v2 было D2 22 12, в v3 E2 22 12. Если есть желание, можешь найти это место и пропатчить к старому виду.
    Но хз, в чем тут может быть улучшение. В v2 стоял MAXGAIN для АРУ 5,5дБ, а в v3 17,5дБ. Т.е. должно быть погромче на 12дБ аж...
    Кстати, я так понял, это разные аппаратные платформы, может в железе что-то изменилось.
      42,3 КБ
  16. Несомненно должны быть изменения,раз разные матрицы. Не исключаю и разные микрофоны(хотя маловероятно) потому и дБ разные в настройках.ИМХО
    Обязательно попробую. Если еще какие мысли будут,то будет полезно.
    --- Сообщения Объединены, 21 фев 2016 ---
    А как этот параметр заменить для кучи?
    #1095 Hvostik, 21 фев 2016
  17. Поменял данные, стало гораздо тише.Звук по прежнему "через подушку":(
  18. Я имел в виду, что у 7510v2 некоторые частоты на выходе идут в противофазе, может поэтому и звук кажется лучше.;)
  19. Это и был этот параметр в отличиях
    Ну так, собственно, и должно быть. На досуге поищу другие отличия, не обещаю оперативности.
    Вполне может быть другая схема подключения кодека, на схему бы посмотреть или макрофото разобранного регистратора.
  20. Ни того ни другого не предвидится.
  21. Вот интересно: у кого "клоны" с родной "китайской" прошивкой остались? Звук можно в "студию"? А то может не там "копаем"
