    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Хорошо, завтра попробую оба режима.
  3. Тогда я свежую прошивку потестирую во всех режимах.
  4. ссылка не пашет(((
  5. Да не, есть вполне приличные коммерческие движки. Вот тут даже ничего качать и крякать не надо. Прямо на сайте в демке движка вбиваешь нужный текст и сэмплируешь.
    Тут еще голос подходящий надо подобрать, да чтобы более-менее сносно записать - нормальное оборудование нужно...
  6. Проще мужика. У меня и в навигаторе мужик говорит. Я его ассоциирую с голосом верного товарища, что выручит в трудную минуту.
  7. Тогда я свежую прошивку потестирую во всех режимах.
    https://yadi.sk/d/ZBYH0katoa9Kb
  8. Заметил особенность прошивок с голосовым сообщением о спутниках, что в момент нахождения спутников,счетчик времени замирает,пока сообщение не закончится, а потом пытается наверстать упущенное время, что наверняка не лучшим образом сказывается на производительности.
    https://yadi.sk/i/hLEz-cNxochEL
    В отличии от прошивок, где вообще нет звукового оповещения
    https://yadi.sk/i/ZeJ0-li8ochAi
    Может это и не существенно. Просто решил поделиться наблюдением.:rolleyes:
  9. А по времени? Походу без голоса дольше подключалось.
  10. По времени они примерно одинаково в данное время срабатывали,около 15 сек(с окна). Рекорд -моментально на горячую(выкл-вкл) и 3сек после прерывании питания(с задержкой выкл).
    На видео рег писал какое то время, а потом я делал прерывание питания, т.е. на счетчик не стоит обращать внимание.
  11. Не смог я вчера потестировать мод zr на отображение координат в разных режимах. После первого включения gps словилось сразу, а затем после отключения не смог запустить ни в какую.
    Опс сейчас глянул вчерашнее видео в котором включился gps. Словил момент превышения скорости. Косяк остался. Пропападают сотые, тысячных нет изначально. Но это не главное, главное, что хоть скорость и отображается, не меняются значения координат, при движении, а азимут дико "скачет"
    Вот на этой прошивке у меня gps работала как часики,что в ней такого незнаю, но я её пока не тру.
    https://drive.google.com/file/d/0B9nJEK42FRoMOXpHak5iMVVpZGs/view?usp=sharing
    #1050 ROBUS, 11 фев 2016
  12. Что касается остального в моде от ZR, работает вроде норм. По крайней мере запись на 60fps или hdr после проезда камеры не останавливается. Сейчас скачаю то, что выложил Robus, установлю.
    UPD.
    Установил. Пока не ездил. Могу сказать, что матричный режим экспозиции самый лучший на мой взгляд, в остальных я мало того, что разницы практически не увидел, так и еще видео получилось сильно пересвеченным.
    #1051 Anderien, 11 фев 2016
  13. Добрый день, в прошлом году купил регистратор вот тут у печально известного продавца. Именно такой как в обявлении http://ru.aliexpress.com/item/Best-...0FPS-170-Degree-Night-Vision/32260091131.html Естесственно столкнулся с проблемой зависани после 15 минут работы. прошивку лил 7.1 стрит сторм. Сегодня вскрыл тело, внутри проц LA50..... чего делать какую прошивку лить? и что максимально можно из него выжать? спасибо!
  14. Попробуй вот эту...облегчённую - https://yadi.sk/d/gpJx_1OEoiU49
  15. А лучше этот вариант.
    https://yadi.sk/d/Rh_aD5ZwoiXST
    Это сток 7810v7.0.1 с DSP от LA50. Должно по идее работать все кроме 60к\с(это разрешение по идее должно при включении сбрасываться на 2560х1080.
  16. Вам не повезло с регистратором! Только от него получил рег, похоже что на La70. Все режимы работают, прошивка официальная v.7.0.1, специально оставлял на ночь в режиме записи на SHD режиме! Спидкамы работают. Я перед отправкой его специально предупредил, что во избежании дальнейших споров, пожалуйста проверьте чтоб был на процессоре A7LA70! У Вас на передней панели пишет 1080Р?
  17. LA50, тоже с этим работает без проблем. Ночные диванные тесты не всегда правильно работают. Надо только в светлое время проводить.ИМХО
  18. Ездил по городу, зависаний не обнаружено, пока не вскрывал, через скрипт ни чего не выдало. Как еще проверить какой у тебя проц?
  19. Ставь 60 кадров,не будет проблем, значит 70
  20. Именно на 1920*1080 60к/сек днем и езжу
  21. Попробовав разные шрифты, включая те что пользуюсь сам,пришел к выводу,что наиболее подходящий пока для SS это стоковый. Может и не прав, но подключив рег через HDMI к телевизору и закрыв объектив (что бы избежать визуальных факторов) поставил HDR 32мб\с, отключил Спидкам и включил запись. Мои шрифты протянули до надписи о низкой скорости:
    1.Прямой-21-23 сек
    2.Курсив+прямой - 17сек
    3.СТОКовый 29-33 сек
    Буду пока стоковым от 7.0.1 пользоваться.
