    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Установил ночной режим по инструкции wep1965 из 982 поста. Дневной – 1920х1080/30.
    Время вручную стоит на ВР – 21-30. Выключаю, включаю – горит HDR, нормально, время то 21-30.
    Устанавливаю 1920х1080/30. Выхожу из меню – через секунду сам переключается на HDR, нормально.
    Включаю синхронизацию с GPS, подключаю ВР к висящему на окне GPS, время реальное 16-20, через пару секунд ВР переключается в дневной 1920х1080/30. Нормально, время то дневное. Выключаю, включаю – горит дневное 1920х1080/30.
    Что я делаю не так, что у меня все работает?
  3. Подскажите гоняю твою прошивку всё нравится кроме одного, использую только Full HD 1080p @ 60fps и 5 минут битрейт 28, что происходит 15 минут нормуль потом запись идёт ровно 13 секунд, так повторяется 2 раза, потом 10 минут и ровно 3 минуты 13 сек.,после этого запись пошла вообще как попало по времени и 3 и 4 минуты. Это за 200 км., но обратно я понизил битрейт до 14 и все 200 км время записи не менялось. Тоже было до чистки эльфом. На 6.7 такого не заметил.
  4. @polkovnik372
    А Бог его знает, не пользуюсь этим режимом;):)
    Как вариант,надо знать как ведет себя рег на других разрешениях и исключить возможность плохой карты.
    Завтра залью себе и погоняю(но только диванный тест). Даже если такая беда будет и у меня, то я тут не причем,изменений пока не делал ввиду не знания что и где:D
  5. речь шла про 1080 45, а не про 1080 30.
  6. Я в свое время в прошивку 7530G добавил DSP от 7510Gv3 и получил 2 новых разрешения для 7510-60 и 45 кадров. 60 кадров зависало после 10минут работы,а работало только в PAL.Но после выключения и включения сбрасывалось всегда на 2560х1080.
    45 кадров работало устойчиво в любой системе цветности и после перезагрузки не сбрасывалось на другие.
    Видимо здесь подобная история.
  7. @Orionet, слушай, тебе уже объяснили, что этот режим не поддерживается, потому что он нестабилен. Чего ты докопался с этим режимом и автоматическим переключением в HDR ? Даже если это лично у тебя не работает, что тебе мешает две кнопки нажать и переключить вручную? И вообще, эта прошивка совсем от ДРУГОГО регистратора, с ДРУГИМ процессором и ДРУГИМ объёмом памяти ! Парни и так кучу времени потратили, чтоб адаптировать прошивку от Стритсторм к этому регистратору, не имеющему к Стритсторму никакого отношения. Нашли нужные файлы, проверяли и тестировали. Ты им хотя бы спасибо сказал? А ещё им тут претензии высказываешь. Будь доволен тем, что есть и работает . А если что-то не устраивает- поставь родную прошивку от этого китайского девайса ( v 1.3 ) и наслаждайся ей. За парней обидно мне просто
    P.S. Сорри за offtop :(
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #1006 Дмитрий С., 5 фев 2016
  8. У меня к тебе вот такая просьба ты не можешь понизить битрейт с 32 на 30 и с 28 на 27 для проверки может всё таки карта выпендривается так как на прошивке 6.7 битрейт был вроде бы пониже.На 32 битрейте проверил по 1.5 минуты работает не больше и остановка на 1.5 сек. и дальше.
  9. Эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки...
    Можно поменять,а можно самому менять. Ничего сложного.Как на счет почитать и попробовать самому? На непонятки дам пояснения, но уже в другой теме,там и видео есть:
    http://videoregforum.ru/threads/konstruktory-proshivok-redaktor-aft-dlja-ambarella.1536/
  10. Все должны делать проффессионалы, можно конечно сделать что то самому , но тогда это даже не хорошо, а так себе. Когда я не могу что то сделать для себя хорошо зову спеца представь если сантехник полезит в комп и наоборот. Я спец совсем в другой области. Я бы и прошивку 6.7 не менял, там не порядок со шрифтом.
  11. Не вижу смысла менять,ведь можно поставить 28 и если не покатит, то зачем 32 на 30 менять. Пробуем с маленького битрейта и идем пока не станет глючить.
    Залил эту версию себе. 32битрейт при 60к\с . Пока 33 минуты без вылетов, но это ночь за окном, а рег на окне.В динамике при свете нагрузка больше.
  12. Может попробовать ещё раз эльфануть, а на каком у вас цикле времени шла запись? Так не хочется прошивку менять, очень мне 14 битрейт для дальних поездкок подходит. Сегодня в такой снегопад с ним ехал даже номера читаются.
  13. один из моих мой регов:
    • Не Нравится Не Нравится x 2
  14. 5мин. Пашет уже полтора часа.
  15. Так вы посмотрите запись все ли промежутки по 5 минут? У меня весь день пахал только вечером при просмотре увидел, что пол флешки в разнобой.
    Ещё маленький вопросик после чистки файлом ELF появился файл A7810-G.PRO.V2.0.e2b что это может его тоже нужно использовать?
    #1015 polkovnik372, 5 фев 2016
  16. @Hvostik подскажи пожалуйста в твоем моде 7.0.1 какие таблицы экспозиции используются? Стандартные стритстормовские или как у @za rulem, TV718 и Q5nv?
  17. А какая разница?
    У вас ведь и 7.0 то работает, то не работает. Правильно прошивайтесь, делайте резет, сброс до заводских, правильно ставьте ночной режим и будет вам счастье.
  18. Не совсем стандартные. В 701 официалы их изменили. Стоят официальные.
    Нет,стереть.
    У меня все одинаковые пока,1 188 288 КБ.
    G-сенсор активирован?,может идет сработка защиты файлов?
    #1018 Hvostik, 6 фев 2016
  19. Я все сделал,он просто гуру!сказать нечего!
  20. Предлагаю для пользователей модели на LA30 попробовать мой МОД.
    https://yadi.sk/d/3vl0ueIhoPdEv
    LA30_SSA7810GPRO.Hvostik-2 .V7.0.1firmware.bin
    ДОБАВЛЕНО РАЗРЕШЕНИЕ 1920Х810. КАРТИНКА ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПО АНАЛОГИИ 2560Х1080
    ЕСТЬ 45К\С (РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НЕ ПРОВЕРЯЛ).
    ИЗМЕНЕНЫ ЗВУКИ,ШРИФТ,ПОКАЗАНИЯ КООРДИНАТ ПО АНАЛОГИИ @HBB.
    БИТРЕЙТ ЕЗДЕ КРОМЕ hdr 25-18-12
    hdr 20-16-10
    Надо проверит Вам и сообщить о работоспособности, сам не мог проверить.
    --- Сообщения Объединены, 6 фев 2016 ---
    Возможно, что 1920х810 и 45к\с будут сбрасываться после перезагрузки на FHD-30. Тут помочь не могу. Как ковырять DSP не знаю.
    Можно еще взамен 1280х720-30 поставить еще один FHD 30, но уже с другим битрейтом к примеру.Это сбрасываться после перезапуска не должно.;)
    #1020 Hvostik, 6 фев 2016
