    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. в 7.0.1 в меню в разрешениях указано, что 1920х1080/45 не поддерживается , а мой рег работал на 7.0 без зависаний в этом разрешении.
    --- Сообщения Объединены, 4 фев 2016 ---
    нее, что то вы намудрили в 7.0.1. в hdr из дневного автоматом не переходит теперь. и с выбором разрешения петрушка.
    в 7.0 все было ок.
    #981 Orionet, 4 фев 2016
  3. Делайте по инструкции:
    1. отключаем синхронизацию времени.
    2. выставляем "Ночное время". К примеру 20.00-07.00
    3. Выставляем просто время 21.00(любое после 20.00 в данном случае).
    4.заходим в Меню и ставим то разрешение, которое нужно будет днем.
    5.Активируем "Ночной режим".
    6.Выходим из МЕНЮ и ждем пока переключится выбранное(Дневное) разрешение на HDR.
    7.Активируем синхронизацию времени.
    Теперь при активации Ночного режима, ночью будет HDR, а днем, что не ставим, все одно будет (после перезапуска), то что стояло до перехода в HDR.
    Аналогично делаем для смены на другое Дневное разрешение.
  4. Производитель пишет, что не поддерживается. Зачем искушать судьбу? Может он зависнет в самый ответственный момент? Вообще, почитайте эту тему, хотя бы половину.
  5. спасибо. я в курсе как ночной активировать.
    проблемы в 7.0.1 для LA30 начались, в 7.0 для LA30 все было ок, кроме штампа.
  6. Это версия,где убраны не рабочие разрешения? Если так, то интересует соответствуют ли в действительности заявленные в меню разрешения записанным?
  7. да, напрасно это сделали.
  8. Спорить не буду,не имея возможности проверить.:rolleyes:
  9. я Вас еще раз попрошу сделать прошивку для LA30 на основе официальной 7.0.1 без урезания разрешений.
    в 7.0.1 для LA30 все устраивало и все работало на ура, косяки были только со штампом.
    с hdr проблема вылезла после внесения этих изменений в прошивку.
    активирую (знаю как это делать), все ок с переходами. выключаю, включаю рег, потом из дневного в ночной не переходит автоматом, остается на 1080p 30 k/c.
  10. Сейчас проверил на своей прошивке. Выставил вручную время (22:58), ночной режим, время ночного режима (23:00). На моих глазах ВР переключился в HDR.
    Я их не урезал, а только изменил надпись в меню, предупредил, так сказать. Можете их выбирать на свой страх и риск, они не отключены.
  11. Не подробно описана проблема. Если при активном Ночном днем выключили, а включили ночью и осталось Дневное, то для этого специально сделали ЗАДЕРЖКА ЗАПИСИ. Вроде так.
  12. Да и не нужно спорить ;) Подтверждаю, что стабильно работает только на тех разрешениях, что оставлены. Ну и пожалуй ещё работало( в 7.0 ) в WSHD и то,только в PAL( 25 к.с.) Остальные режимы НЕСТАБИЛЬНЫ
  13. откатился пока обратно на 7.0 для LA30. стабильно работает и в 1080HDR и в 1080 45fps (нормальный битрейт).
    надеюсь goodviin сделает 7.0.1 как просил без урезаний разрешений.
  14. Помогите прошивкой на стрит сторм 7810g а7 . elf формата.я его обновил и походу не тем...востановить не знаю как,точнее прошивку найти не могу.
  15. Посмотри в подписи у Hvostik там есть всё.
  16. Ничего я не буду делать. Сколько можно писать - я ничего не урезал, просто подписал нестабильные режимы. И HDR переключается. Читайте внимательно, выше по странице все написано.
  17. в 7.0.1 для LA30 выбираю разрешение 1080P 45 fps(не поддерживается), активирую ночной режим, рег переходит в HDR, затем обратно переходит в 1080P 45fps.
    выключаю регистратор, включаю, на экране 1080P 30 fps, а не 1080P 45 , которое я выбирал и с которым активировал HDR.
    такое впечатление, что в 7.0.1 LA30 установлено только одно разрешение 1080 30, другое выбирай не выбирай, толка нет.
    p.s. блин, теперь и в 7.0 также, выбираю 1080 45, даже ночной не активирую, выключаю включаю рег, на экране опять 1080 30.
    у меня сутки рег работал в 1080 45 без проблем, пока на 7.0.1 не прошился (((
    #996 Orionet, 5 фев 2016
  18. Читайте 982 пост, человек для вас писал. Все заморочки с ночным режимом - к SS.
  19. я вообще ночной не включаю. выбираю 1080 45. выключаю рег, включаю, опять 1080 30.
  20. 99% из за не родного файла DSP
  21. что делать то?
    порядок действий, т.е. как было:
    на реге стояла стоковая 6.2, с которой он зависал через 15 минут.
    с помощью direct usb почистил память, прошелся эльфом A7810GPRO.V2.0, затем 2 раза подряд прошился 7.0 LA30, сбросил на заводские, настроился. рег день проработал в 1080 45 без зависаний, потом в HDR переключился, а потом обратно в 1080 45. выключал, включал все было ок.
    затем скачал 7.0.1 LA30, опять память очистил, опять эльф, прошился и теперь что бы не делал возвращается обратно на 1080 30 после выключения и включения рега.
    откатился на 7.0 LA30 и здесь теперь такая же канитель.
