    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Да, и оказалось, что достаточно перекинуть с китайской только один файл DSP.a7s (4098Кб) и на выходе получим адаптированную под LA30.
      74,8 КБ
  3. Я пробовал разные варианты и с ДСП но все ушло и не проверилось.Неначем.Больше с наших в синти кидал.:)Век живи-век учись!
    #922 za rulem, 1 фев 2016
  4. Всем добрый вечер, немного интересного, проша МОД 4. Приехал с работы штамп всё ок, машина простояла (на скринах видно сколько) Далее, завёл после стоянки, ВР в машине даже не снимал его,за бортом -18, когда поехал, на холодную GPS 10-15 сек схватил, но штамп съехал, парадокс:( Спидкам отключен (от трёх попугаев, голова уже болит:D)
    Разрешение 2560Х1080
    #923 makeevb, 1 фев 2016
  5. какое разрешение было?
  6. Хм... Интересная хрень. У меня ВР на 4.2 весь день в машине на улице при +1. Когда поехали, штамп тоже косячным оказался. Но потом всё восстановилось... Я, честно говоря, подумал, что это у меня глюк... Выходит, не только у меня... Сейчас еще раз просмотрел вечернюю съемку - координаты с азимутом восстановились после 1 мин.40 сек. записи...
    #925 Dmitry Budnikov, 1 фев 2016
  7. Глянул последние файлы,а это 10 мин. Так и не восстановилось.
  8. Завтра уменьшу цифру.
    --- Сообщения Объединены, 1 фев 2016 ---
    А какой битрейт был!
  9. А у меня как раз самое начало, потом без проблем... Ну, +1 не -18 :)...
    #928 Dmitry Budnikov, 1 фев 2016
  10. Всё на максимум :) ,битрейт 36 , 30 к/с
    Спасибо;)
    Нашел ещё одну особенность,когда выехал с работы,штамп тоже слетел, выкл запись а потом вкл, то штамп восстановился.(менял настройки)
    #929 makeevb, 1 фев 2016
  11. В любой доле случайности есть какая-то закономерность...
  12. 64Gb MicroSDXC Class 10 UHS-1 85 MB/s STRONTIUM, но думаю конечно дело не в карте битрейт зашкаливает , до этого всё тянула, но цифры были в норме. У меня не тянула только на макс. бирейте, на остальных работала нормально.
    #931 polkovnik372, 2 фев 2016
  13. Поставил Эталон от Хвостика. Понравились звуки на детект камеры. На FullHD 60fps выдало оповещение о низкой скорости карты. Вообще я считаю это странным, так как карта у меня одна из самых скоростных на рынке. Поставил 45fps, оповещений вроде не было, надо протестировать подольше. И HDR тоже протестирую.
  14. Уважаемые господа мододелы! Теперь, когда мы вместе с вами научились адаптировать прошивку от СС на девайс с LA30, то скажите мне, возможно ли будет из меню убрать неподдерживаемые этим процессором разрешения и оставить только FHD*30 ,FHD hdr и HD*60? Это возможно?
  15. То что на малых тянуло,а на высоком нет это не показатель карты и не показатель работы прошивки.Все должно сравниватся.Что битрейт для данной прошивки велик можно судить по многочисленным отзывам о пропусках.
    Теперь благодаря Гудвину мы можем заставить прошивку работать стабильней.Разницы в потере качества в сравнении двух прошивок не видно.
    --- Сообщения Объединены, 2 фев 2016 ---
    Попробовать можно.Ломать не строить.Но ничего не обещаю.На выходных попробую.
  16. Я проще делаю - пишу "не поддерживается" и "только PAL."
    Выложил бы адаптированную 7-ку или Мод 4.2 с изменениями в меню, заставке, битрейте и т.д.
    Но жду когда подправят штамп, везде при нахождении спутников глюки с отображением.
    Они в 7-ке вырезали целый блок в прошивке, где прописывалось отображение штампа и заменили чем-то своим. Облегчили прошивку называется.
  17. На какое разрешение скидывается при сбросе на заводские? Возможно не все удастся убрать. Скинь в личку готовую версию прошивки,попробую.
    А в 7.0.1 не смотрел?
  18. za rulem, может у вас есть таблица битрейта для 7-ки, какие строки на какое разрешение?
    Буду очень благодарен. Ранее находил вот такое:
    4-6 строка(режим -2560X1080)
    7-9 строка(режим- 2304X1296)
    18-20 строка(режим-1920x1080)
    21-23 строка(режим- 1080HDR)
    24-26 строка(режим- 720 60к/с)
    27-29 строка(режим- 720 30к/с)
    Я хочу для разных разрешений ставить разный битрейт. Например для 720/30 не нужен на высоком 32 например, а достаточно и 16. Иначе никакой экономии, файлы видео одинаково большие получаются.
    А уже есть? Вчера вечером на сайте SS не было.
  19. Правельнее будет 45-50
    Вернее номер строки, а если по количеству, то 46-51
    После 2304х1296 идут 60 к/с,45к/с,40к/с,FHD-30,HDR-30 все друг за другом
    Лежит скучает:D
    #938 Hvostik, 2 фев 2016
  20. И
    А у меня с Гудвина идеей прошивка 7.0 битрейт 44hdr из 5 напоминаний о карте только два пропуска.Тесть получается предупреждала заранее.Перед потерями.Но это надо перепроверять.
    А с HEX редактором работал?
  21. Работал, просто в AFT133 удобнее.
