    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Извините, что вклиниваюсь, а какой для вас достаточный битрейт?
  3. Когда я не вижу явных артефактов сжатия в сложных условиях съёмки (контрсвет/блики солнца/много листвы и веток/высоко контрастные сцены. На разных ВР и при разных разрешениях видео и достаточный битрейт может быть разным.
    Оффтопить имхо начинаем.
    Куда и когда смотреть сказал выше.
    А так же, что главное, это наличие выбора.
    Не видите, не понимаете, считаете не нужным и лишним, - делаете себе сами то, что хотите или пользуетесь тем, что уже сделано раньше, выбирая нужное Вам в настояще время качество.
    #842 unreal, 31 янв 2016
  4. Я не много не правильно задал вопрос, как вы считаете 38 битрейт это много, достаточно или мало для самого регистратора, мне по работе приходится часто переключать битрейт, правда между высоким и эконом, нормальный пробовал только на тесте.
  5. Это точно не мало и могу предполагать, что наверняка достаточно. [emoji4]
    Точнее не отвечу, т.к. у меня данного ВР нет и сответственно я не занимался анализом достаточности битрейта данной модели. Сидящая в голове заноза опыта говорит то, что имхо примерно для FHD 30fps минимально достаточный битрейт видео это 20Мбит/сек- постоянный (примерно 24 переменный). Для HDR и бОльших разрешений,=» выше.
    Мужики, офффтооопииим, заканчиваю. [emoji4]
  6. Спасибо! Полнейшая информация.
  7. Для обладателей LA30.
    Теперь легко можно будет любую прошивку, любой мод сделать рабочими для сего чипа. Достаточно в прошивке в папке Partitions\ заменить два файла:
    BLD.a7s (130Кб) и DSP.a7s (4098Кб). Я их тут прикреплю в архиве Zamena.zip.
    Напомню, что чип LA30 поддерживает максимум 1920x1080 (30 к/с) и 1920x1080 HDR(30 к/с) и режим WDR. Так же поддерживается, только в PAL - 2304X1296, там получается 25 кадров в секунду. Подписал в меню, что только в PAL.
    Для любителей битрейта побольше изменил в SS_7.0 до значений 32/24/15 и подписал в меню, какие разрешения не поддерживаются. 2304X1296 тоже 32/24/15.
    LA30_SSA7810GPR.V7.0._32_24_15_firmware.bin
    https://yadi.sk/d/LzHiVtXSo3fqe
    Приятная неожиданность, в режиме PAL при разрешении 2560X1080, работает без зависонов уже час. :)
    Знал бы, тоже в меню подправил бы, что в PAL работает.
    • Zamena.zip
      1,7 МБ
    #846 goodviin, 31 янв 2016
  8. Мой так и не включается (( пропускаю много интересного. Разобрал регик... Кто-нибудь подскажет, как батарейку обнулять, или еще какие советы? или ссылку дать, где это описано..
    Вскрытием подвержено - у меня ЛА30. Чтобы Китайцу пусто было!!!
    #847 Xtens, 31 янв 2016
  9. Я кнопку ОК нажимаю и держу, затем подключаю шнурок, затем запускаю программу, запустится - только тогда отпускаю кнопку и жму кнопку Connect.
    А до этого подключался к компу? Может драйвера не стали или стали криво, может Windows 64-разрядная, может 10-ка и дрова не подходят... Попробуй на другом компе, на Win7
  10. всё началось с того, что я ВР оставил на ночь в машине на своем рабочем месте. На улице было -30, машина несколько раз прогревалась за ночь.. Может этот супер гаджет мороза не осилил и поэтому теперь больше не включается?...
    ЗЫ: акб откинул, прозвонил, всё, что можно - всё равно DirectUSB его не видит (((
  11. Надо и АКБ проверить обязательно. Это же литиевый, напряжение на заряженном 3,7-4,2 В. Если на нем меньше 3,2 В, то ему кранты.
  12. za.mod4. Прошивка ставилась сразу на za.mod3, с форматом карты и сбросом настроек. Что интересно прошилась не через 5/6, а полностью, в конце выскочило окошко о окончании прошивки с одной галочкой. Всё нормально с отображением координат gps. Настройки везде высокие. WDR отключен. Спидкам отключен. Зависонов за два часа езды не было. Очень понравилось, что спутники ловятся моментально и не теряются, значит проблема была в прошивках, а не у меня. Особенно порадовало в вечернем режиме, что не засвечиваются номера впереди идущих машин. Раньше было, если свет фар не рассеянно, а световым пучком попадал на номер, то номер превращался в сплошной светильник, ничего нельзя было разобрать. Сейчас при любом освещении номер не засвечивается. Это первая прошивка, из мной попробованных, где с засветом номеров нормально.
  13. П
    Какая таблица стояла?Посмотри.
  14. Всем привет,
    похоже тот же самый мод 4.2 от za rulem из этого поста. Прошивался вчера с 5/6. Катались сегодня днем. Что-то проблемы с координатами, азимутом и подчеркиванием скорости остались. Может, какое-то обновление мода было? Пропусков записи за 45 минут, остановов записи не было. Спидкам включен, спутники - секунд через 20.
    Битрейт 38, SHD, контраст +1, резкость +1 (как za rulem рекомендовал), таблица - новая TV718K. Остальное по умолчанию.
    https://yadi.sk/i/fQaK1ggno4K63 - ролик минутный, 280 метров.
    #853 Dmitry Budnikov, 31 янв 2016
  15. Мне уже передали.Проверил и выяснил что вчера в запарке удалил провленнуя,а недоправленную зарядил.Заменю.
    Это правленный китайский мод на ихнюю 7.0
  16. 718К, тип TV -PAL, деварп включен
  17. По времени вижу, что я скачал в 15.30, а по твоей ссылке файл изменен был в 18.25... Жалко не последнюю покатал... Она с исправленными координатами и азимутом?
  18. Сейчас сам проверю.
  19. #858 ROBUS, 31 янв 2016
  20. завтра поеду за новым ВР... какой посоветуете брать? (спидкам крайне желателен)
  21. Да, верно. Про это забыл.
