    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. А зачем кнопку POWER, в диспетчере устройств что кажет?
    Перед подключением нажимаем и удерживаем кнопку PHOTO (для модели 7810 – кнопка REC/OK)
  3. ничего не показывает (и вроде как не должно)
    Вот же блин китаская фигня!!! я так расстроен!
    --- Сообщения Объединены, 30 янв 2016 ---
    Кто еще что может посоветовать, как его оживить?
    #802 Xtens, 30 янв 2016
  4. Direct USB v.2.2.19.0 установлен корректно, ранее я не этой программы уже шил Эльфом... Сейчас же вообще... не видит Direct USB ВР и всё блин!!! когда подключаю питание - красная только горит и всё, и тишина...
    Одни междометия и то матерные...
  5. Ещё вариант АКБ откинуть, были случаи помогало, или пусть полежит до утра.
  6. в смысле внутри акб? разбирать надо?
  7. Можно ещё попробовать в другой порт компа подключиться.
  8. Да конечно разбирать, иначе как ещё.
    Или на другой машине (ПК)
  9. @za rulem в последнем моде у меня не корректно отображаются координаты GPS. Мод поставлен вчистую после чистки памяти и прошивки эльфом
    #809 ROBUS, 30 янв 2016
  10. Поправим!Азимут сбежал.:)
    А на третьем моде было нормально?
    #810 za rulem, 30 янв 2016
  11. +кабель заменить. Снести и по новой поставить DU,как вариант. Рег сам по себе не потопляемый.
  12. Подожди до завтра.Выключи проверку подписи драйверов и вперед.
  13. куда его подрубать, всё-таки, в USB, или в основной разъем питания (на креплении к стеклу)?
    еще чуть-чуть и пойду в магазин за новым сертифицированным девайсом, а этот голимый китай - в форточку!!!
  14. Только в сам рег.
  15. А в диспетчере устройств как "Неизвестное устройство" появляется? Если да, установи амбареловский драйвер напрямую.
    И еще обрати внимание на совет makeevb из этого поста: сначала зажимаешь Photo, потом подключаешь к компу и с зажатой Photo последовательно жмешь Reset и Power, отпускаешь Photo и далее в Direct USB... Ну, и контрольный - в DU в верхнем левом углу в Board выбираешь a7lbub.
    #815 Dmitry Budnikov, 30 янв 2016
  16. А вот это большими красными буквами и в шапку темы:D
  17. На третьем было нормально.
  18. Как оно, это устройство, может появляться, если оно не включается!?
  19. Попробуй несколько раз комбинацию "Reset - Power". Может, оживет...
  20. Так всё таки как подключаете, так, -
    или так, -
