    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Добрые люди, можно ли как-то уменьшить чувствительность микрофона или обрезать воспринимаемые микрофоном частоты? Если заменять микрофон, на какой посоветуете (подсказывали от гарнитуры sony, но ее так и не смог найти)?
  3. Попробуй от другой любой.
  4. Посмотрел,зерно и шумы не увидел. Настройки так и не указаны.
  5. Настройки 1920х1080х30 на максимальном битрейде. Нормально значит качество?
    @Hvostik подскажи, были (будут ли) изменения в этой прошивке? Не пробовали к ней добавить, чтобы скорость отображалась большими цифрами?
  6. В машине спидометра нет? :)
    Я пробовал Sunty99A7LA30+++Hvostik. Что могу сказать - 1920х1080 сильно шумит, заметно сильнее чем на китайской прошивке, может резкость там завышена, 2304x1296 неплохо, 2560x1080-25 кадров/сек - заметна дискретность, 30 к/с все же лучше. Так же на карту пишутся лог файлы, явно видны следы прошивок от SS, т.е. будут повышенные требования к карте и зависания на LA30, через минут 15 аппарат чирикнул, прервал запись и пошел писать по новой. Все-таки для стабильности нужна непрерывная запись видео без прерываний на запись логов. У меня слабенькая карточка легко держит битрейт 32. Пока пользуюсь своей минимально измененной от китайцев (1.3) с битрейтом 32-26-18. Поменял только битрейт и строчку выбора языка в китайском обозвал ЯЗЫК. После прошивки там все на китайском - выбираешь ЯЗЫК, находишь РУССКИЙ и все - никаких китайских голосов, только звуки. Шумодав ставлю 2000, более-менее неплохо. Может кто попробует в движении, я пока без машины.
    https://yadi.sk/d/kw7re6zlnvfuG
    Там заодно и шумодавы на выбор.
    Очень хорошо видны и зерно и шумы.
    #785 goodviin, 29 янв 2016
  7. И что в итоге? Программно можно убрать зерно и шумы? А спидометр нужен - он оч удобный для отображения точной скорости.
  8. Точнее и стабильнее спидометра не будет.
  9. Я в нее не упирался, да и врят ли помочь смогу,мало пока знаю.
    На счет качества(снег-зерно),тут влияет больше резкость значения,и поменьше-контраст, а битрейт-по барабану.
  10. Оптика у них дешовая.Заливал и катал прошивку на своем потом сравнивал с этой прошивкой их видео сделанном на ЛА30.На солнце сильно желтит.
  11. Вот если бы к объективу Зенита Гелиусу прикрутить... :)
  12. Мод №1 прошивки 7.0 от Za rulem из этого поста. Т.е. на базе стока 7.0 от 27.01.2016, но только с измененным высоким битрейтом: 30 и 28 в HDR. Таблица - центр SS, экспо - минус 0.3, остальное - по умолчанию. Потери записи не было. Спутники на ура. Как мне кажется, качество видео вполне достойное. Только вот надо было бы на вечер экспо ставить минус 0.7. Ну, подождем, когда реализуют автосмену экспо с привязкой к смене режимов (или к времени)...
    https://yadi.sk/i/qWzQkBaonwk3R - утро, SHD (битрейт 30).
    https://yadi.sk/i/h6NkO145nwk8i - вечер, HDR (битрейт 28).
    #791 Dmitry Budnikov, 29 янв 2016
  13. Большое пасибо за тесты и активное участие в создании модов.
    Ждем пожеланий по коррекции.
  14. Ну, можно было бы битрейт, кроме HDR, поднять до 36, но уже на 7.0 от 28.01.2016, которая сейчас на оф.сайте. И таблицу последнюю от TV718GP попробовать бы...
    #793 Dmitry Budnikov, 29 янв 2016
  15. Уже в таблице SSA7810G.PRO.v7.0 MOD3(Это все мы вместе сделали.По результатам теста Dmitry Budnikovа и makeevb,
    1-ev3
    2-из приветствия вырезано слово (пожалуйста)
    3-голос о связи со спутниками
    4-голос -предупреждение о столкнокении
    5-голос медленная карта памяти(требует подтверждения)
    4-голос (снизте скорость) заменен на (ограничение скорости)
    5-коррекция определения координат GPS от @HBB
    6-удалено
    7-мод1-битрейт 36(32)-26-16
    8-скрипт шумодав 1400
    9Экспо таблица экспозиции
    1-центрвзвешенная SS
    2-точечная
    3-центрвзвешенная от Q5nv
    4-шрифт Hvostik
    Рекомендации-
    Коррекция экспо минус 03
    контраст плюс1
    резкость плюс1
    В комплект входит директ и эльф для восстановления и чистки регистратора
    Так жу утилита AFT для корректировки таблиц экспо,битрейта и файлов в рфс
    и стрингбина.
    #794 za rulem, 29 янв 2016
  16. Ребята подскажите, прошил эльфом от @Hvostik свой e-prance аналог ss7810 g-pro, всё удачно прошилось, почистил память. Перезапускаю, а он не реагирует.Всё каюк, этот эльф не подходит к нему или что. Где искать родной?
  17. А зачем после эльфа перезапускать? Я после эльфа сразу прошивку шью. Причем надо сначала Erase Nand, а только потом Download. В противном случае после прошивки прошивки ВР запускается через одно место...
    P.S. Правда, говорю про SS7810GPro.
    #796 Dmitry Budnikov, 29 янв 2016
  18. Вы шьете прошивку сразу через UD?
    PS: Всё ребята я тупанул, Дмитрий меня направил на путь истинный )) Да после эльфа я почистил память и всё ессесно затер. Сделал всё наоборот, т.е. сначала почистил память, затем эльф и всё заработало, У-ух, нервотрёпка ))
    #797 ROBUS, 29 янв 2016
  19. Никогда не говори никогда!:)
  20. У меня битрейт 36 держит, пока проблем не было. Отключено всё, кроме деварп и gps. Файл занимает 3 мин - 780мб. На 64 гб. получается порядка 5 часов записи.
    Ну да, знания даются "потом и кровью" ))
    Вот тут тоже были похожие проблемы
    Для информации: Винда 8,1, E-PRANCE b48. аналог SS 7810 g-pro. шьётся эльфом от SS. Всё для прошивки можно найти, например у @Hvostik в подписи, или @za rulem в его модах для этой версии ВР. У меня в диспетчере определился как неопознанное устройство, но после обновления драйверов, которые есть в комплектах для перепрошивки или в директории установленной программы USB Direct. Обязательно нужно отключить проверку подписи драйверов, как? - гуглим.
    Затем прошиваем программой DU по инструкции. Обязательно, если есть желание почистить нанд флеш, делать это перед прошивкой эльфом. После установки эльфа прошиваем нужной прошивкой.
  21. Что-то расхотел мой Sunty 99 включаться сегодня... Пробую загрузить эльфом, всё как инструкции:
    · Подключаем видеорегистратор к компьютеру через USB
    · Нажимаем и удерживаем кнопку PHOTO (для модели 7810 – кнопка REC/OK)
    · Однократно нажимаем RESET, потом кнопку POWER
    · Отпускаем кнопку PHOTO
    Устройство DirectUSB не видит (((( что делать? хотя до этого у меня получалось...
