    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Ты пойми.Что прошивка для топового железа будет корректно работать только на топовом железе.
    Попробуй родную прошивку от Синти.Там нет русского но можно меню русифицировать.Если смысл будет.Но нет смысла заниматся русиф... если просто попробовать.
    #541 za rulem, 21 дек 2015
  3. Минутный ролик...
    Прошивка от Za rulem из этого поста - мод 6.7 . Разрешение - SHD. Битрейт - 36. Экспо - минус 0.3. Таблица - центрвзвешенная SS. Тип TV - NTSC.
    Темноватая съемка днем получилась... Может быть, надо было экспо установить на "Авто", т.к. в моде автопорог яркости автором прошивки уменьшен вдвое по сравнению с оф.
    Спидкамы - последние стоковые База 1 (полная). Базы устанавливались через внешнюю память. Почему-то сразу после начала движения со звуком и видео хрень какая-то случается (см. ролик). Еще была пара раз остановка записи без голосового оповещения или надписи на экране - просто видишь, что красной моргающей точки на экране нет. Всё же грешу на файл с базами... А еще спутники ловит пару минут...
    Завтра ночное видео попробую с теми же настройками. Только базы залью сразу на внутреннюю память. Пишут, помогает...
    https://yadi.sk/i/7Kx6QklUmXAiy
    #542 Dmitry Budnikov, 27 дек 2015
  4. Ну, с выходом 6.8 смысла не вижу видео выкладывать. Хотя всё записалось без пропусков записи, но опять с тормозом в начале записи, как в видео в предыдущем посте...
    #543 Dmitry Budnikov, 28 дек 2015
  5. У меня та же история. Вместо LA70 китаец прислал с LA30. На битрейде 16 уже затыкается минут через 15-20. На выложенной вами здесь "китайской" прошивке SSA7810G.140409.V1 битрейд один, только 8. Поэтому и тянет. Написал вчера китайцу, ответил сегодня, что готов компенсировать, мол ошиблись "на складе." Продавец "Ever buying" похоже наколол много народу на распродаже в ноябре 11-го. У него теперь лучше не покупать. Разница между тем, что заказывал и тем, что прислали - 28$ в его магазине, а предлагает вернуть 15$. Если еще вернет.
    Za rulem, дорогой, а можно поднять в прошивке битрейт до 12, промежуточно, так сказать?
    #545 goodviin, 31 дек 2015
  6. Вопрос в другом - зачем он нужен такой с LA 30-динозавр? Надо всю сумму требовать:rolleyes:
  7. Я заказ закрыл. Пришел он с прошивкой 6.2, я на окне проверил по 10 минут все разрешения и думал, что все нормально, закрыл заказ. Потом в машине через несколько дней уже обнаружилось, что пишет он по минут 15-20 и зависает экран и запись, а индикатор мигает, что запись идет. Танцы с бубном не помогли, только китайская урезанная прошивка с битрейтом 8 и пашет. Надо видно продавать и искать другой.
    Заберите у граждан этот брак и выдайте им другой!.:)
  8. Битрейт поднять можно,но это не выход.После праздника займемся.Только разницу вытянуть ощутимо не выйдет.
    Ты то избавишся,но другой придет с теми же проблемами.
    Если не избавишся то поработаем.
  9. Попробуй эту прошивку.Битрейт переключается 12-10-8.Урезанная 7810g.v6.9
    Выключи все что касается жпс и спидкама и парковки,переключение в ночной режим и заставку (скорость)на экране и тд..
    Должны остатся настройки экспотаблиц и AE,Пробуй все разрешения и на каком битрейте потянут.
    И отписывайся. Тынц
    По LA30 смотрим сдесь.
    #549 za rulem, 1 янв 2016
  10. Все сделал. На 8-ке зависает не сразу, минут через 15 и пишет только один файл минутный. Вот из свойств файла видео:
    Format : MPEG-4
    Format profile : QuickTime
    Codec ID : qt
    File size : 60.0 MiB
    Duration : 49s 349ms
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 10.2 Mbps
    На 12-ке тоже самое, один файл. Встречается и такое:
    Format : MPEG-4
    Codec ID : qt
    File size : 20.0 MiB
    Duration : 1s 502ms
    Overall bit rate : 112 Mbps - греется сильно :)
  11. На каком разрешении ты ни слова не написал.
    Прошивку подправлю сейчас.
    --- Сообщения Объединены, 1 янв 2016 ---
    Странно.В битейт редакторе все правильно.Ошибок нет.
    https://yadi.sk/d/l0YNwrwVmd9bG
    Фулхд 30 пытай.
    Сдесь в этой прошивке битейт смешаный.
    #551 za rulem, 1 янв 2016
  12. Это на последнем варианте прошивки. Пишет только один файл, выскочила надпись "низкая скорость карты", хотя у меня SanDisk Extreme Pro (90/90). Минуту даже не дописал (49 с), а размер файла 60-61 Мб, как за минуту на китайской урезаной с битрейдом 8. Может там ограничение на размер файла какой есть?
    Format : MPEG-4
    Codec ID : qt
    Duration : 49s 516ms
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 8 001 Kbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 29.970 fps
    Еще раз на другой карте, более медленной. Так же записывает 61 Мб и пишет низк_скор_карты на 49-й секунде.
    Запустил на быстрой карте, но поставил в настройках писать по 3 минуты. Ошибка все-равно выскакивает на 49 секунде.
    На битрейте 12 так же остановка на размере файла 61 Мб, но уже на 34й секунде:
    Format : MPEG-4
    Codec ID : qt
    Duration : 34s 1ms
    Overall bit rate : 14.8 Mbps
    Duration : 34s 1ms
    Bit rate : 12.0 Mbps
    #552 goodviin, 1 янв 2016
  13. Попозже попробуем 5.0.
    Потом попробуем твою родную прошивку раскочегарить.
    При большем битрейте то же время до глюка?
    Думаю что все в размере оперативки.
    Обработанный файл в ней копируется на карту памяти.Поскольку все одинаково.
    Погоди чуток.Для пробы и эксперимента сделаю 4-6-8-битрейт.Попробуем на них.
    https://yadi.sk/d/h46JoLU8mdFCT
    То же но битрейт -6-8-10.Попробуй на 6.
    #553 za rulem, 1 янв 2016
  14. Я ставил 3 минуты цикл записи - все равно 61 Мб.
  15. А изначальная прошивка то же 61 мб писала?
    у нас еще 6 вариантов.И седьмой посложнее-отключение процессов в памяти.
    Не обязательно на машине проверять.Достаточно имитировать вращение регистратора вправо-лево.
    #555 za rulem, 1 янв 2016
  16. Пришел он с 6.2 и писал по 635 Мб, но затыкается (виснет вообще) гад минут через 15-20. Вот сейчас залил A7810-G.PRO.V2.0.elf, поставил по 3 минуты... Вот свойства файла:
    Format : MPEG-4
    Codec ID : qt
    File size : 620 MiB
    Duration : 3mn 0s
    Overall bit rate : 28.9 Mbps
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 3mn 0s
    Bit rate : 28.0 Mbps
    На Али продают такие же регистраторы и официально пишут А7LA30 и на фото там прошивка, которая есть в подписи vital62 - A9B47FLHZLDGE.150526.V1.3. Нигде не могу найти такую. Какой там битрейт интересно?
    Встречается еще STB47FLHZLDGE.150526.V1.3, но скачать неоткуда.
    Все, завис на прошивке 2.0 на 16-й минуте, битрейт 28.
    #556 goodviin, 1 янв 2016
  17. https://yadi.sk/d/CWdfr8iimdGj5
    наша v5.0 урезанная.8-10-12
    Эльф и есть без лишних процессов.можно попробовать таблицу поменять.
    Откатай эльф и смотри что как.Подробно опиши глюки.
    #557 za rulem, 1 янв 2016
  18. На 12 - зависла через 7 минут
    на 8 - через 8
  19. Тогда оперативка.
    Пробовать от эльфа в порядке возростания.
    --- Сообщения Объединены, 2 янв 2016 ---
    В личку отправил прошивки. Пробуй.
    Лучшую сюда выложим.
    Я ставлю по минуте на файл.Считаю для регистрации как раз.Да и легче процессору.
    #559 za rulem, 2 янв 2016
  20. Я их пробовал, не идут. Они все 47FS, а надо 47FL. Нигде не могу найти.
    Урезаннная SSA7810G.140409.V1 работает нормально, даже на разрешении 1920х1080x30fps(HDR) - выдает 16 Mbps и не зависает (файлы минутные по 120 Мб). Вот ее бы подправить на 1920х1080x30fps (без HDR) до16 Mbps, а то там только 8 Mbps. И этого бы вполне хватило.
