    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Уважаемые Hvostik, Za rulem
    Премного благодарен за Ваши моды и открытия глаз слепому на возможности корректировки прошивки!!!
    Просьба: не могли бы Вы изменить в прошивке регулировку резкости с большого на более мелкий шаг?, как в экспозиции по 0,3. Уж очень большой шаг по 1 и показать как, если таковое возможно.
    Заранее благодарю за возможное рассмотрение. :)
  3. Vitalasa Я думаю, что им это не под силу ввиду отсутствия исходников, а вот Вы можете сами поменять шумы, т.к. сдается мне, что резкость регулируется уровнем шума в данной прошивке. ИНФУ можно подчеркнуть тут
    http://videoregforum.ru/threads/kon...tor-aft-dlja-ambarella.1536/page-4#post-65499
    т.е. путем скриптования
  4. К сожалению у меня такой модели нет, а на мою модель пока прошивки с Вашим измененым функционалом по резкости и контрасту пока не было.
    В старых версиях мы меняли резкость, была: 3-среднее,5-высокое,1-низкое-ставили 3-4-2(2-й все равно пользоваться не стоило,сильно резало). Контраст был соответственно 40-58-20,мы ставили примерно 40-44-36,тут можно было уже любой ставить по желанию глаза. В новой у Вас я пока не знаю что и как.
  5. Уважаемые Господа,
    Разрешение 2560х1080 видеосьемка. Играния с параметрами autoexec.ash не приносили большого успеха с уничтожением шумов, искажений.
    Интересная ситуация, может кто и раньше пробовал: экспозицию выставляешь на максимум +2, контрастность на -2 или -1, баланс белого на авто, резкость на ноль. autoexec.ash параметры таковы:
    t app lowbatt 100 10000000
    t ia2 -awb on
    t ia2 -adj autoknee 255
    t ia2 -adj gamma 180
    t ia2 -adj l_expo 180
    t ia2 -adj tidx -1 0 -1
    t cal -me 0 20 0 0 0
    t ia2 -adj ev 0 0 120 0 0 140 0
    t ia2 -3a 1 1 1 1
    Ушли шумы и искажения, так раздражавшие меня - картинка стала четче, яснее. Контрастом здесь играешь как экспозицией. На запись тестировал дома. Завтра попробую сделать запись на дороге.
    Хотелось бы услышать Ваших мыслей по этому поводу.
  6. Vitalasa минутный ролик выложи для оценки настроек
  7. Vitalasa
    Данные ваши уставки перехватываются скриптом и сводят на нет ваши регулировки по одинаковым со скрипром параметрами.Остаются только те ваши уставки,которые скриптом не перехватываются и которые не описаны в скрипте.Повнимательнее с выводами.Спасибо за участие.
    #326 za rulem, 22 сен 2015
  8. Уважаемые Господа,
    Спасибо za rulem за корректировку. Сделал видеосьемку днем - Разрешение 2560х1080, + CPL фильтр. Прошивку использовал чисто для теста SS. Те настройки по экспозиции которые так обрадовали меня вечером, не работают в дневное время - сплошной засвет и низкий контраст. Более или менее оптимальное что то подобрал это экспозиция +0,7, контрастность -3, резкость 0, баланс белого - авто. Видео все же немного засвечено. Наверное для солнечного дня будет наилучшим(без скриптов) по понижению шумов и искажений: контрастность -2, резкость 0, баланс белого - авто, экспозиция +0,3. Буду проверять и со криптами.... У меня Kehan KH906VP (A7LA70) - шумов маленько, контрастность тоже ниже. Так видимо немного увеличенная экспозиция и пониженный контраст там стоят по умолчанию.
    Ссылки на видео:
    https://mega.nz/#!dwVzQC5a!qHxjAsbxaM5tXh5KoTzE-v5OU0TDugMpHmcN5SUVDYk
    https://mega.nz/#!kwU3CTQR!ZEzYgMaSWKCwRm3XgmUpDmGwSaH_mf6OGRz9skFi0RM
    https://mega.nz/#!xtUFwShZ!i58YDsH5Ij9hHA-uxIXQp3pA_9n6QxMyR4U83k2oRsk
  9. Vitalasa
    Смотря что вы хотите от видео.Чем больше экспозиция тем больше размытость при движении,но картина светлее.Определитесь что вам нужнее
    1 Красивая картинка
    2 Более менее улучшенное чтение номеров.Но при этом картинка несколько иная.
    Если уменьшить Экспо (в скрипте в цифрах увеличивать) то картинка при движении будет четче.В регистраторе (как бы он не назывался)
    Ни чего нет.Это кусок железа со стекляшкой.Все умолчания в прошивках.Как только сделали первое переключение по экспозиции-все,крипт по данной настройке перестает действовать.Далее идет по уставкам в прошивке.Чтоб вернутся на настройки скрипта надо просто перезагрузить регистратор.
    --- Сообщения Объединены, 23 сен 2015 ---
    Vitalasa Вы даете две одинаковые команды которые противоречат.Третий пункт у вас в adj ev тоже гамма и стоит 80.
    t ia2 -adj ev 0 0 80 0 0 140 0
    t ia2 -awb on
    t ia2 -adj l_expo 800
    t ia2 -adj tidx -1 1000 -1
    t ia2 -adj ev 1 0 0 0 0 140 0
    #328 za rulem, 23 сен 2015
  10. Светловато для дня.
    Попробуйте просто установите на пасмурную погоду(что добавит яркости) и Экспо на минус 1
    А скрипт только шумадава на 1000.
    С экономией АКБ. Как раз такой же вшит в последний МОД 6.2 но там шумадав полностью отключен.
    • autoexec.zip
      217 байт
    #329 za rulem, 23 сен 2015
  11. Спасибо огромное!:)
    Завтра в дорогу заодно и попробую.
  12. Здравствуйте.
    можно для "блондинов" немного разжевать с контрольной суммой? :)
    так по видео понятно только, как найти и изменить саму надпись. а вот все остальные действия с изменением в других строках (почему именно в этих и что это за значение с записями в блокнот) совершенно не понятны...
    p.s. цель изменить только надпись на другую и не более того.
    заранее спасибо за ответ.
  13. @za rulem,
    привет,
    а в (2х7810G(PRO)V6.2 MOD150825. https://yadi.sk/d/DoxhHqCFj2zL8) экспо отSS?
    И ещё, показалось что голос (соединение со спутниками установлено), как то тихо звучит на фоне остальных звуков, может показалось?.
    #332 Bolod, 28 сен 2015
  14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Контрольная_сумма
    --- Сообщения Объединены, 29 сен 2015 ---
    Привет!
    Вышлю сюда погромче голос.Сам замениш? Это просто.Разбираеш -копируеш в рфс с заменой и собираеш.?
  15. Попробуем.
  16. GPS_OK
    У меня оба картридера загнулись.Даже не могу проверить скрипт.
    • GPS_OK.zip
      57,7 КБ
  17. забрал.
    А вот
    чёт внимания не обратил.
  18. Да Экспо оставил 7810G как посчитал более избирательное но и более контрастное, но контраст можно убрать а избирательность остается.Да и сравнивать лучше со стоковой прошивкой.(7) это полбайта имеющие три единицы и один ноль и их две.
    7=0111
    010101010101010101010101
    010101010102020101010101
    010101010203030201010101
    010101020303030302010101
    010102040404040404020101
    010102030405050403020101
    010203040607070604030201
    000000000000000000000000
    В7810 без G таблица экспозамера схожа с таблицей 0806 и тв 110.
    #337 za rulem, 29 сен 2015
  19. Т.е в МоДе 7810G-PRO-v6.2 Экспо от 7810G?
  20. Да.
  21. У нас же вроде стёкла разные? и угол вроде.
