    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Оперативно! Я так понимаю, что всё же для V6.1 Ж Про? Скаченный файл именно для Ж ПРО...
    #302 Hvostik, 16 авг 2015
  3. "Отключение питания" - повтор 2 раза. Не напрягает, конечно... А вот то, что из приветствия вырезано "пожалуйста" - есть абсолютно правильное решение. Это надо переносить в стоковые прошивки.
    "Более устойчивый шрифт https://yadi.sk/d/fPqtecu-iUsuH
    Рекомендую" -
    можно чуть поподробнее? И как засунуть в прошивку?
    #303 Dmitry Budnikov, 18 авг 2015
  4. После практического использования модифицированной прошивки с увеличенным битрейтом с картой памяти 64Gb MicroSDXC Class 10 UHS-I U3 90R/80W Kingston лично я пришел к следующим заключениям.
    При включенной функции "Спидкам" процессор не справляется с битрейтом 40. При дороге, занимающей у меня около 60 минут, 0-3 раза выдает "Низкая скорость карты", режим 2560х1050 30к\с, хотя при отключении "Спидкам" запись не прерывается. Может конечно мне одному не повезло с экземплярами прцессора\карты, но мое мнение такое.
    Можно ли попросить модифицировать прошивку с битрейтом 35-28-12. Модификация 40-28-12 конечно наверное имеет место быть, хотя бы потому, что "Спидкам" используют не все или у кого большее везение с картой и процессором. Или ткнуть меня пальцем и по пунктам последовательно объяснить как это сделать самому. Спасибо.
    #304 al_bo, 23 авг 2015
  5. Привет! Извиняюсь, если я запостился не туда.
    У меня есть старенький регистратор Mio 358. На видео рядом с датой/временем висит оранжевая надпись "MiVue 358". Решил я её поменять на номер машины и полез в hex-редактор. Есть по одному совпадению на каждое из слов и цифр и то не рядом. Тем не менее решил попробовать заменить. Не помогло. Как было так и осталось. Распаковал прошивку. В стрингах этого текста нет, в битмапах не и в шрифтах тоже. Pri.bin ковырянию не поддался. Хексом в нём открыло то же самое, что я видел при первой попытке правки самого файла прошивки.
    Помогите, а? Куда смотреть?
    Прошивка: http://service.mio.com/m0100/F0110_DownLoad_File.aspx?bullid=AllBull&fileid=110284
    Картинка с регистратора: http://i.imgur.com/5hZbKbm.jpg
  6. Я не смогу помочь.
  7. Собственно, для экспериментов вам потребутся запастись эльфом и нервами.
    МИО - продукт специфический немного. Там можно и битрейт поискать, он же вроде около 13Мбит?
    Код:
    #      Raw             INT32
    0      01 4F B1 80     22000000
    4      00 C6 5D 40     13000000
    8      01 31 2D 00     20000000
    12     00 1E 84 80     2000000
    16     00 01 38 80     80000
    По логотипу... Для начала затереть нулями текст MiVue и 358, от чего-то нужно отталкиваться.
    Пересчитать контрольную сумму раздела PRI и сохраниться. Может получится, а может и нет.
    Эксперименты - дело тонкое...))) В картинках и шрифтах этого логотипа нет, он вписан в прошивке...
    Учтите, кирпич получить легко. А вот поднять куда сложнее. Иногда, даже невозможно...
  8. Эльф - это что-то из SDK? Я, видать, слишком не в теме, потому всё это как тёмный лес. :)
    АФТ открывает прошивку как A2, соответственно редактор битрейта не работает. Информации в каком файле и по каким адресам зашифрован битрейт я не нагуглил. Те значения, которые указаны у вас не находятся.
    Логотип... Заменил нулями, получил Wrong! [​IMG]
    Глупый вопрос: где и как пересчитать Crc32?
  9. ЭЛЬФ - восстанавливающая прошивка посредством ПК (берётся у производителя)...
    И не должен. Я написал о специфичности прошивок МИО...
    Поспешил... Далее как в поговорке.
    Нужно точно знать, что именно менять. После всех изменений пересчитывать контрольную сумму.
    Новичкам ЭЛЬФ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
    Ищем в теме...
  10. Понял. От души.
  11. Кто-нибудь может сбросить последнюю модиф.прошивку для 7910 PRO?
  12. Предлагаю попробовать.
    https://yadi.sk/d/dXvPwXZ7j33yw
    SSA7810G(PRO).150825.V6.2 MOD za firmware.bin
    Изменения
    Битрейт 40(38HDR)-26-16
    Добавлен звук о
    Медленной скорости карты/
    Нахождении сигнала gps.
    Из приветствия вырезано слово *пожалуйста*
    Включен режим экономии АКБ.
    Отключен шумодав.
    Слово (приветствие)в меню заменено на слово (предупреждения).
    Все остальное осталось как есть.
    Шрифт SS.
    Пробуем -отписываемся.
    #314 za rulem, 11 сен 2015
  13. У меня нет спидкама, карты у нас с тобой общие.
    На большие дистанции больше часа - регик не справляется и просто вырубается, при этом он не перегрет.
    --- Сообщения Объединены, 15 сен 2015 ---
    не хотите выложить, чтоб протестировать?
  14. Ответил в ветке.
  15. И на SS7810G ставить можно?
  16. Я как-то далековата от этого :(
  17. Вы попробуйте, а потом и нас начнете учить. Там ничего страшного.:)
