    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Буду ждать от вас ролик с коментами. Второй день пытаюсь сам разобраться но не выходит.
  3. Постараюсь в воскресенье.
  4. Посмотри это
    https://yadi.sk/i/LunI4yj-hk8DL
  5. Кстати, есть предложение модераторам раздела, может есть смысл собрать все обучающие видосы от Za rulem и Hvostik в шапке темы или в файлик к прошивкам, а то тут в теме уже овер 60 страниц и найти что-то уже становится проблематично, а что будет через год.
  6. Спасибо за видео. Теперь смысл понятен.
    Посмотрите пожалуйста, где я ошибаюсь https://yadi.sk/i/mb0BATk6qJuUP
    Итоговая прошивка до конца не прошивается в итоге надпись остается.
  7. При выделении блока вы курсор не стаите в нужное место по видио у вас его ставить надо перед 8 после всех многоточий после этого делать выделение блока. Если я не прав то поправят
  8. Я не знал что курсор нужно ставить в определенное место(( А если так, то как понять в какое место нужно ставить курсор?
  9. Контрольная сумма выделять блок и перечислять надо на строке 00026100
    --- Сообщения Объединены, 19 мар 2016 ---
    А результат вносить в 00026000,как и на видео
    После блока нолей.
    #1228 Hvostik, 19 мар 2016
  10. Всем громадное спасибо за помощь. Все получилось.
  11. Привет!
    Ноут ремонтировал все выходные.
    Спасибо Хвостику что достойное учебноее видео выложил.
    Как купил асер так одни проблемы.6 летка левоно четко свое отработал за весь период.
  12. Когда будет презентация? :rolleyes:
  13. Привет!
    Жду новую прошивку.
    Не вижу смысла в этой устаревшей.
    Там и используем все плюсы.А если нужно то пиши какие нужны изменения и в личку отправлю.
    #1232 za rulem, 27 мар 2016
  14. Разве обещают новую?
  15. Ага:D, на 7510G.v3 уже как год обещают.:D
    Обещанного 3 года ждут, осталось 2 года потерпеть.
  16. Судя по времени ,то пора.:)
  17. Прошлый раз Ацетон к моей днюхе сделал, и писал, что надеется,что успел. Наверное и в этот раз не хочет зря подарками раскидываться,выжидает.:D
  18. @Hvostik
  19. У меня МОД11 - 701 спидкамы не работают почему-то(те,которые ,самая полная база с засадами)
  20. А с другими базами? А на дисках рега база прописана?,если ДА, то где.
    Хотите получить ответ, задавайте развернутые вопросы,экстрасенсов нет.
  21. В том -то и дело,что совпало : установил новую прошивку и последние базы с форума и не пошло.А до этого ,стоял какой-то ваш мод и базы с сайта Стриитсторма и работали хорошо.
    Я ж не придираюсь,просто такой факт.Сейчас попробую прошу от Зарулём с официальными базами,покатаюсь,проверю.
