  2. Прошиваем elf через ДиректЮсб, далее накатываем с карты МОД1 , ну или любую прошивку
    https://disk.yandex.ru/d/-lXcQVBvyEXBF
  3. а поворот камеры по горизонтали нынче не в моде?
  4. В моде, только все ВР сейчас с псевдоповоротом, на убогих шарнирах.
  5. Из тех моделей, что реально было повернуть, самым классным был Datakam G5, ныне почивший в бозе.
    Про 6-ю модель всуе упоминать не буду.
    У всех остальных было с оговорками и нюансами.
    А вот что точно останется в моде, это стабильная работа и хорошее качество записи)))
    TV718-тый меня в свое время подвел внезапной смертью перед дальней дорогой, TV Gibrid Signature внезапно "умер" перед не очень дальней дорогой. Как-то перестал доверять бренду, хотя с 14-го или 15-го года пользовался их устройствами.
  6. что сие значит, поворот он есть или его нет
  7. Все шарово поворотные крепления контрятся гайкой, сначала ослабить надо гайку , повернуть ВР , потом назад, выставить горизонт, затянуть гайку.
    Как то так.
    #18246 gse, 24 авг 2021
  8. при очередной замене акб, лопнул шлейф, который идет к эрану, может кто ни будь знает, можно ли где такой шлейф купить или экран?
  9. Шлейф отдельно от экрана не бывает, он туда на заводе приклеен, к стеклу прямо. Поэтому, меняется только экран целиком. Либо ремонтируется порванный шлейф.
  10. С наступлением зимы задался я практическим вопросом. Вроде бы уже много раз его в теме обсуждали, но решил я его опять поднять: надо ли забирать ВР с собой в тепло?
    Поясню, почему такой очевидный ответ "Конечно надо, он так дольше проработает" для меня стал совсем не очевидным.
    В теме было утверждение "Я всегда забираю ВР с собой из машины и у меня он вот уже три (пять) лет не требует замены аккумулятора". Странным образом такое писали люди, которые покупали ВР из первой тестовой партии лета 2015 года, все же остальные, как бы аккуратно не относились - всё равно меняли аккумулятор хотя бы раз в год.
    С новой старой машиной ко мне опять вернулся 718, который я посоветовал начальнику и который был куплен в 2016 году. Пару месяцев назад поменяли в нём аккумулятор - был средней степени распухший. Специально искал и поставил наименьшей ёмкости - 170-200мАч - для корректного завершения записи достаточно, а чтобы раздувшим сломало плату - нет.
    И теперь вопрос у меня встаёт несколько в иной плоскости: если всё равно один или два раза в год аккумулятор менять - а зачем над собой (и креплением) издеваться? Может ну его, пусть висит?
    Упомяну @gse как практика именно этой модели и @JeWell как практика ремонтника в надежде услышать рекомендации.
  11. Именно так и поступил , последнее время домой не забирал, запуск был стабильный, а батарею все равно менять, как правильно ты заметил.
    Да, батареи из первых партий хватало на долго, все остальные , 6-8 месяцев(расходник)
  12. На включение аппарата после проморозки, как и на долговечность его работы, аккумулятор влияет опосредованно.
    Тут главное, мне кажется, надо понимать вот что:
    И процессор, и оперативка, и прочие микросхемы на плате, включая преобразователи напряжений, рассчитаны на какой-то определённый диапазон рабочих температур. И в даташитах он чётко указан. Но если взять процессор и оперативку, например, то тут вариантов много не будет - амбарелла значит амбарелла, оперативка от хиникс значит хиникс (ну или аналоги от самсунга, эльпиды, наньи и т.д.), флэшка от спансион - значит спансион. А вот если взять производителей DC-DC или LDO преобразователей, то их просто тьма тьмущая. И какие будут установлены на конкретной плате, какие были у сборщика, никто не знает. Соответственно, достоверных их температурных параметров тоже нет.
    Как правило, градация по нижней планке рабочей температуры у разных серий электронных компонентов бывает от +5, от -20, от -40.
    И вот если преобразователи питаний вдруг окажутся на температурный диапазон от +5, тогда при включении аппарата, который ночь провисел в салоне, остывшем до -15, например, то включится ли аппарат, или предыдущее его включение было последним, никто сказать достоверно не сможет.
    Так же не стоит списывать со счетов возможное образование конденсата на плате внутри аппарата. Хоть прогрев автособиля происходит не резкий, но, тем не менее, на стекле же он иногда образуется, а значит и в аппарате может. К чему может привести плёночка из водяного пара на плате электронного устройства, наверное, не надо рассказывать.
    Из своей крайне небольшой практики ремонта видеорегистраторов - часть аппаратов ко мне попадали невключающимися именно после того, как их попытались включить на морозе. В них были прибиты как раз преобразователи питаний.
    Так что, аккумулятор на морозе... это, скажем так, второстепенно.
  13. возможно, но вот какая штука имею то же рег 718 впереди взади в три раза дешевле так вот задний рег не заношу уже 6 год место эксплуатации Сибирь, так что хз что у них там за база элементная
  14. Если оно ночует просто на улице, а не, как минимум, на охраняемой и просматриваемой насквозь парковке - уже "не пусть"...
  15. На ночь у дома приходиться снимать, а вот на закрытой стоянке на работе днём хотелось лишний раз не дёргать.
  16. Хочу на новой машине подключить регистратор к бортовой сети на постоянку, чтобы провод не болтался, и чтобы розетку не занимать - она, увы, в машине единственная. Подключать буду у дилера. Посоветуйте, у кого это сделано, какие могут быть подводные камни.
  17. Подводный камень даже не номер один, а номер ноль: не надо делать это у дилера.
    Следующий номер ноль - нельзя покупать отдельное устройство для подключения, как минимум - у Трендвижна, лучше всего - аккуратно разобрать штатный БП в прикуриватель, припаять проводки, убрать в термоусадку и подключить через предохранитель.
  18. Почему?
    Тоже почему?
    Не хотелось бы лишаться родного кабеля, пусть бы остался.
    --- Сообщения Объединены, 12 дек 2021 ---
    Кстати, у дилера в перечне допов - приобретение и скрытая установка РД и ВР (конкретный перечень моделей).
  19. Можно купить гнездо прикуривателя (типа такого)на проводах и штатный подключить туда, а провода от гнезда - уже куда вам нужно
    У дилеров чаще свои понятия по подключению ВР, "специально подготовленные" специалисты и стремление ободрать клиента как липку. Хотя можем и ошибаться.
    Если мастер-приемщик или мастер цеха (ну или как у них там называются) сможет вам внятно рассказать, по какому принципу будут подключать ВР, согласно ваших пожеланий - это одно, а если там одни технически безграмотные меринджеры, которые кроме, как заболтать клиента, больше ничего не могут и не знают и отправят вас напрямую к установщику - ну, тут как раз вопросы и начинаются...
  20. @NAA, на RD-форуме Вы не упомянули о модели видеорегистратора. Или просто там вопрос именно про РД 7500s, а тут именно про TV-718? Если он у Вас именно этой марки-модели, то:
    1 - он питается не от 12В, а от 5В через usb-рахзъём.
    2 - нужен хороший преобразователь питания 12->5В. Родной, который вставляется в гнездо для прикуривателя, кстати, я бы не рассматривал как хороший. Он не плохой, но и не образец.
    3 - про дилеров тут уже упомянули. Если доверяете конкретному автосалону - пожалуйста, если нет, идут они своей дорогой.
    Главное, чтобы люди понимали в электронике и в том, чем занимаются.
    Соответственно, должны задать вопрос - подключать к постоянному питанию, или чтоб снималось после остановки мотора. И сделать именно так, как Вы им ответите, а не как обычно.
    У меня тоже, как пример, был случай - принесли в ремонт комбо-аппарат за 15КР, который "у дилера" установить пытались. Мало того, что вместо 5В его подключили к 12В, так ещё и полярность перевернули.
