  2. Новая карта, это не всегда хорошая или не всегда соответствует тем параметрам которые заявлены производителем. К сожалению так бывает тоже.
    1. Проверьте карту прогами. https://videoregforum.ru/threads/vsjo-pro-karty-pamjati.1586/
    2. Если с картой всё хорошо, то как сказал @Alex58 попробуйте понизить качество записи. :);)
  3. Выставлено 26. Тремя картами уже пробовал. Ничего не меняется.
  4. Ищется принципиальная электрическая схема регистратора. Сдох очередной аккумулятор, наверное, пятый или шестой по счёту, и теперь он перестал заряжать аккум и не запускается без внешнего питания.
  5. Похоже, тогда только в ремонт.
  6. @АГарнет, а если попробовать перепрошить?
    #17927 Alex58, 3 окт 2019
  7. В сервисе (на Галушкина) выявили вздутие АКБ, грят в этом проблема. Заменили. Пока еще не тестил, позже отпишусь.
  8. @Alex58 Меня интересует только электрическая часть. Перестали работать оба разъёма на контактной площадке и сейчас питание подаю прямо в регистратор. Пока одну причину прочитал - "обрыв провода к контактной площадке внутри регистратора".
  9. @deda88, ремонт площадки простой, проверка припайки проводов и всё, при необходимости перепаять, главное не перепутать местами.
  10. @deda88, помню писали тут в теме что-то по ремонту самой площадки, но разве сейчас найдешь?
    Причин, помимо обрыва провода, может быть несколько...
    Первое, что вспоминается навскидку - подогнулись сами контактные пластинки на ВР и/или в держателе. Надо посмотреть внимательно - все они должны выступать ровно, чтобы был хороший контакт между собой. При необходимости осторожно приподнять их иголочкой или чем-то похожим. У меня было именно такое.
    Может быть, кто-то подойдет и подскажет ещё возможную причину...
    #17931 Alex58, 3 окт 2019
  11. При замене акб, отрывал пару проводов, в теме и фото есть, если это внутри.
    Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
  12. Я отрывал тоже проводок, но от динамика. Потом не мог найти место обрыва, паял на угад и местом не ошибся.
    Завтра визуально осмотрю контакты.
  13. Менял на Галушкина аккум.Аккум.фиговый ,время работы 5 минут .
  14. Для финализации файла после отключения внешнего питания более чем достаточно
  15. Когда сервис был на Милашенкова ,хватало на 30-35 минут автономной работы.
  16. Когда мобильника с нормальной камерой не было, тоже обращал внимание на автономность работы рега, так как часто использовал его просто для съемок. Сейчас для поснимать есть телефон, а время автономной работы своего рега TDR719 я сейчас даже и не знаю.
  17. Всем привет!
    Я правильно понимаю, что если подключаю ВР через блок GPS, то никаких действий дополнительных делать не надо - ВР должен включиться и заработать?
    Без блока GPS работает - с блоком GPS не включается. GPS блок бракованный?
  18. Это нормальное явление для этого модуля. У меня уже их 2 умерло.
