  2. -Во первых, опасно постоянно ориентироваться по регистратору, считаю на дорогу лучше смотреть.
    -Во вторых, может и к лучшему, не отвлекает лишние засветки, меньше соблазна отвлечься.
    -В третьих, каждый может сам, один раз достаточно, на пустой трассе скоректировать разницу показаний GPS рега с имеющимся спидометром автомобиля. (+ диаметр шин и тд)
    У меня например, разница 5 км ч на штатном размере шин.
    Себе ставлю, при 60кмч, круиз контроль на 80км/ч (по регу 75-76км/ч)
    Два года уже без штафов.
    -В четвертых, при сработке экран сам включается, и видно скорость.
    -В пятых, лично у меня цифровой спидометр, мне не нужно.
    Убедил, что игрушка коварная?
    А если сделают, то пусть будет, не против.)))
  3. Не... Не сделают. Там какая-то проблема с собственно процессором. Не дано ему такой возможности (со слов представителя TV).
  4. В Street Storm тот же процессор - LA70. Там работает без проблем...
    Кто бы спорил, если водитель. Даже считать не надо... Пассажир, который рядом с водителем, смотреть может, если рег с его стороны...
    #15303 Dmitry Budnikov, 2 ноя 2017
  5. Я сам был удивлён подобным объяснением.
    Показывать одновременно картинку, оповещения и скорость - может. А одну только скорость на чёрном фоне - нет....
    "Мракобесие и джаз..." ®
  6. Может, не совсем так... В ветке SS есть иное мнение... Конечно, автор неоднократно повторяет, что это его личное мнение. Хотя у меня на SS эта заставка работала всегда без каких-либо проблем.
  7. @Dmitry Budnikov
    Точно! Вспомнил!
    Именно на перегрузку процессора и ссылались представители TV, когда объясняли отказ от этой "плюшки".
  8. Удобная плюшка!
    Не обязательно глазеть на нее.
    Досстаточно доли сек чтоб увидеть,попал под штраф или нет.Спидометр всегда врет.
    Когда едеш в потоке неосознанно можеш превысить.
  9. И спидометр врёт, и указатель уровня топлива показывает то, что ему хочется, и штатный расходомер - тот ещё сказочник. Поэтому и воткнул в машину себе Мультитроникс, где спидометр настраивается по GPS, остаток топлива - с точностью до пол-литра, и всё остальное - как в аптеке.
  10. Заставка удобна, но я выставил допустимое превышение + 20, как только экран зажегся, сразу сбросил скорость. Да и по спидометру привык, у меня спидометр от gps отстает на 4км/ч. Если ограничение скорости 60, еду по спидометру 80.
    #15309 Chris, 3 ноя 2017
  11. Где я еду там две полосы.Не могу ехать 60-80 -40 чередуя и постоянно тормозя в крайней левой за грузовыми и телефонщиками иначе очень долго ехать придется.Приходится в крайне правой с предельно допустимой скоростью в потоке.Вот тут достаточно одного устройства.
  12. В SS эта опция включаемая - хочешь черный экран, хочешь чёрный экран со скоростью и временем...
  13. Добрый день.
    Други , какой смысл переливать из пустого в порожнее ? На 715 модели сделали,покупайте и пользуйтесь на здоровье! А в старых моделях 7 серии мне кажется нужно слишком много изменений вносить и материальных тоже. По этому сами догадайтесь.
  14. Сегодня перепрошивался и постигла такая мысль:
    нельзя ли реализовать сохранение настроек? Чтобы после сброса не ковыряться по настройкам каждый раз, а загрузить все настройки из файла?
  15. Настройки они ведь индивидуальны. Каждый под себя настраивает.
  16. Имелось ввиду сохранить свои настройки в файл на карту памяти, а после перепрошивка - импортировать...
  17. @SHimoza, понял. Спасибо, я еще не проснулся.:)
  18. Если переходите на новую прошивку - настройки все равно придётся подбирать под себя!
    Кроме номера авто!
    --- Сообщения Объединены, 4 ноя 2017 ---
    В новой прошивке на 7.. серию (от августа) - нашли два косяка!
    1. Если включить датчик движения или функции - слежения за полосой или об опасном приближении к объекту! При следующем включении рега - они будут выключены!
    2. Если долго не форматировать карту в реге - начинается переполнение папки по названию(номеру ....9999) ролика и он создаёт новую папку! После этого рег перестаёт вставать на запись автоматом - при подаче внешнего питания (начинает запись только при нажатии кнопки REC)!
    Отправили прошивку на переделку!
    • Полезно! Полезно! x 17
    #15317 ag-70, 4 ноя 2017
  19. А я подумал что это у меня глюк, сделал ресет, форматнул карту. Теперь буду знать.
  20. @Chris
    Такую ошибку не так просто вычислить! На это были способны НИИ СССР - которые тестировали продукцию годами!
    В наше время - никто не будет проверять прошивку на то - как она поведёт себя через два месяца!
    Глюк обнаружен пользователем! За что ему Респект!
  21. Без претензий, все бывает. Главное что исправите.
