  2. @ag-70
    Подскажите что может быть с регистратором?
    Не ловит спутники, т.е. не работает GPS, но сам выносной модуль GPS исправен, проверено на другом регистраторе. Что в самом реге отвечает за GPS? Прошивку обновили на последнюю TDR-718_201708041710-A52HT, через стирание nand, не помогает.
    Был такой сразу из коробки.
    --- Сообщения Объединены, 1 ноя 2017 ---
    Прочел последние 3 страницы, не увидел. А по нормальному можно было бы при обнаружении файла прошивки на карте и включении без внешнего источника выводить сообщение на экран "для обновления базы speedcam или ПО подключите внешнее питание"
  3. Подключите GPS модуль к ВР напрямую( без площадки ) возможно дело в ней отвалился проводок RX, из за этого может вся проблема, если не поможет то в магазин или сервис по гарантии.
    #15282 makeevb, 1 ноя 2017
  4. Тут их чуть больше, если Вы не заметили.
    Немного выше @makeevb дал Вам ссылку на страницу, где обсуждался этот вопрос. Посмотрите.
  5. Тут их чуть больше чем до... (765) если Вы не заметили. По началу следил за темой пока активно кипела работа над прошивкой, прочитал более 500 страниц, сейчас не вижу смысла (так как по заявлениям самих трендвиженцев тут на форуме "наигрались"). Было бы обидно прочитать 100 страниц и не найти что хотел. Ссылку @makeevb прочитал, спасибо ему, почему это произошло я понял. И все-таки лучше было бы правильнее сделать уведомление в самом реге "для обновления базы speedcam или ПО подключите внешнее питание"
    Да, так пробовал.
    банально вытаскиваю свой рабочий регистратор из своего крепления с подключенным гпс в моё крепление, вставляю другой рег-р и спутников нет. И обратное мой рег-р в чужём креплении с чужим ГПС модулем ловит спутники. Походу только замена.
  6. Решение не половинчатое...
    @titan82
    На плате рега есть коммутатор который переключает GPS сигнал и USB (RX,TX)! Возможно он неисправный! К сожалению такое бывает! Замените в магазине этот рег!
    #15285 ag-70, 1 ноя 2017
  7. Информация лишней не бывает, даже если там не будет того что искали.
  8. Это понятно. Но ведь и случайный результат иногда бывает очень полезен. Примеров тому масса. Почему бы не развить удачно начатое?...:);)
  9. Научитесь пользоваться поиском, тогда не придётся читать более 500... стр. Как правило нахожу нужное за 5 мин.а то и быстрей;).
    Ну тогда ag-70 правильно сказал,
  10. Запрос по "не обновляются базы speedcam" не дал результата вот и спросил.
    Забавно)) но я с вами не согласен. Возможно если вы студент и у вас куча лишнего времени и вам нечем заняться то возможно да.
    Спасибо, всё понятно тогда.
  11. Я не против 35 лет сбросить.
  12. Уважаемый форум, правильно ли я понимаю, что в режиме записи при выключенном экране на экране не предусмотрно никакой заставки? Ну, например, так, как это реализовано в Street Storm 7810G - есть отображение скорости, отображение данного разрешения...
    #15291 Dmitry Budnikov, 2 ноя 2017
  13. Dmitry Budnikov
    Вы правильно понимаете
  14. Жаль... Фактическая скорость, как правило, всегда больше той, которая на спидометре...
  15. На чём только не ездил - ВСЕГДА было наоборот.
    • Согласен Согласен x 10
  16. Да, чёт попутал... Конечно, наоборот...
  17. А что мешает в настройках поставить превышение?
  18. Я же не про это, я про информативность...
  19. Ближе к началу теме представитель давал на этот счёт ответ. Сейчас найду и дополню.
    Он был раньше в некой прошивке, TrendVision TDR-718GP, но после это убрали, продолжение следует...
    #15298 makeevb, 2 ноя 2017
  20. Я что то Вас не понимаю. Я выставляю ограничение на 10 км/ч меня регистратор информирует
  21. Добрый вечер.
    Про информативность ,что касается скорости. Можно на крайний случай использовать смартфон. В Плей маркете куча приложений типа Стрелка , МапкамДроид и т. д. ,на любой вкус.
