  2. Минус только один - базы последние только от 8.05.
    Ночь ставить с HDR.
  3. Спасибо, я поэтому и остановился, пока, на оф. прошивке.
    Спасибо, попробую.
    Все покатаю постепенно, растяну удовольствие :)
    #14122 Chris, 14 июн 2017
  4. Все верно! Советы - дело хорошее, но свое мнение, таки, важней ;):)
  5. Ставить SuperHD, смысла нет, его наличие, лишь маркетинговый ход, никакого прироста детализации нет. Ставьте FullHD.
  6. Подскажите, где прошивку NIGHT взять.
    #14125 Chris, 14 июн 2017
  7. Здравствуйте, уважаемые пользователи 718-ой модели :)
    В общем-то у меня 708-ая модель, но теперь думаю поселюсь в данной теме, т.к перепрошился на прошивку от вашего аппарата :cool:
    Сделал это, собственно, по нескольким причинам:
    1) прошивки для 708-го уважаемый Kaliningrad пилит в последнюю очередь и по остаточному принципу (что ничуть не умаляет его заслуг, естественно, просто модель младшая, не топовая, времени на все не хватает и т.д).
    2) по какой-то неведомой для меня причине, обновление с карты не работает на стоковых прошивках 708-го... Работало оно только с самой первой ревизией прошивки, которая была на старом сайте, а на новом ее естественно нет. А я имел неосторожность прошиться на последнюю оф. прошивку, которая меня не устроила...
    3) прошивок для 718-го тупо больше и они качественнее проработаны, а т.к аппараты практически братья-близнецы (в 708 проц послабее, но это фигня, главное выставить сразу нужное разрешение записи) то и проблем никаких...
    Но ладно, хватит лирики :)
    Прошил я, собственно, прошивку именуемую MOD-12 NIGHT. (сначала эльф из ее архива, а потом сверху Iro_update.bin с карты).
    Т.к беглый просмотр темы выделил ее как рекомендуемую многими пользователями как для дня, так и для ночи. (ведь так, да? :D)
    Неясными остались только несколько моментов:
    1) Какая таблица экспозиции является максимально проработанной в данной прошивке? Я только понял, что мнения расходятся... Кто за точку, кто за центр... Я пока поставил точку...
    2) Есть какие-то предпочтительные настройки для дня и ночи? Беглым листанием последних ста страниц :eek: не нашел, либо на глаза не попалось :confused: Использоваться аппарат будет с поляриком...
    В остальном все понятно, все так же как и в родной прошивке, за исключением кучи дополнительных опций, которые я благополучно отключил :D
    P.S. единственное пожелание к новым модам - если не сложно, можно установить дефолтное разрешение в 1920x1080 (FullHD)? Тем кто пользуется SuperHD нетрудно будет переключить, а тем кто сидит на FullHD было бы удобнее (я так понимаю, таких здесь достаточно много). Да и для таких как я "перебежчиков" было бы тоже очень удобно, после прошивки лихорадочно не останавливать запись и не переводить режим в FullHD...
    Сорри за многабукаф... :oops:
    #14128 uno.kms, 16 июн 2017
  8. @uno.kms по настройкам посмотрите хотя бы страницу #703
    PS: далеко и ходить не надо, просто повнимательнее Тему почитать, об чем там речь идет ;)
  9. @uno.kms
    Экспотаблица - точка, FHD
    День: экспо минус 1.3, контраст минус 1, резкость 0, битрейт 28
    Ночью экспо минус 1.
    Но многое ставят конраст 0 и резкость плюс 1 днём и 0 ночью.
  10. Ночью с поляриком крайне не рекомендую: очень плохая картинка получается
    Настройки, как показывает практика, кроме всего прочего еще зависят сильно от двух вещей: положения рега (сколько капота и торпеды "видит") и цвета машины (точнее, понятно, капота - той части машины, что рег "видит"). Если машина белая или светлая и торпеды много - настройки могут сильно отличаться и нужно будет подбирать.
    • Согласен Согласен x 6
  11. Прошу прощения) читал действительно не очень внимательно, т.к сначала искал достойную прошивку по обсуждению, а потом потерял нить и глаза замылились об "воду" :) коей тут иногда в избытке :D
    По вашей ссылочке прошел, прочитал, подкорректировал настройки :rolleyes:
    @SHimoza - спасибо :)
    @blck - без полярика днем всю торпеду в стекле видно, а снимать и ставить не очень удобно, т.к висит за зеркалом заднего вида с пассажирской стороны :confused: В последнее время так получается, что именно ночью практически не езжу (темнеет поздно). Но буду следить за качеством картинки, спасибо ;)
    И да, машина в цвете titanium gray (серый металлик)
    P.S. прошивка действительно классная!
    #14132 uno.kms, 16 июн 2017
  12. Согласен на 100%
    Данная прошивка как раз и ориентирована для ночной съёмки, и портить картинку поляриком не стОит. Может, регистратор перевесить?
  13. Всем привет! Добрался до компа, удалось поймать, начало постороннего шума:
    , а на втором видео с 1:15 он пропадает: . Обратил внимание, писк появляется рандомно, скорость, обороты на это не влияют. Может кто-нибудь знает, как с этим бороться?
  14. Единственное, проводку убрал под панель, и регистратор подключен через такую штуку, возможно из-за этого, как через фильтр подключали?
      375,6 КБ
    #14135 vlad822822, 16 июн 2017
  15. В прошивках для 718-го точно так же. Объяснение, почему так, есть в теме.
    На эту тему уже много написано. Каждый пытается доказать свое, при этом, каждый в чем-то прав, но в результате все остаются при своем мнении. Делайте так, как Вам больше нравится.
    Посмотрите у кого в подписи стоит именно такая прошивка. Обычно, там же есть и примерные настройки. Не совсем уверен, но, по-моему, все прошивки после июля 2016-го, и эта в частности, катались с "центром". Но это, опять же, на Ваш вкус. Посмотрите первое, второе и оставьте то, что больше понравится.
    --- Сообщения Объединены, 16 июн 2017 ---
    А что это даст? Настройки именно "дефолтные", ни кого ни к чему не обязывающие. Вы ведь после установки настраиваете ВР под себя?! Ну, так в чем проблема, так же один раз поменять и разрешение?;)
    #14136 Alex58, 16 июн 2017
  16. Подключите (временно) регистратор при помощи штатного адаптера. Если писк не появится - проблема в "этой штуке". Если появится - будем дальше репу морщить.
    Или дома через сетевой адаптер оставьте его на ночь на запись.
    Надо для начала найти источник писка, а уж потом покупать фильтры и т. д.
    Писк уж шибко сильно напоминает звук плохого импульсного БП.
  17. Мельком видел, что после июля 2016 года вроде эту фичу заблокировали. Только не понял - зачем?
    Ну вот и я думаю так же. Поживем - увидим. Ближе к осени думаю, т.к сейчас с работы еду в светлое время суток.
    Спасибо за развернутое объяснение. В понедельник попробую центр.
    Ну как бы дефолт - это такие настройки, которые и менять не обязательно. Т.е включил и поехал, без возни с меню. Тем более в теме много раз упоминалось, что предпочтительное разрешение для каждодневного использования как раз 1920х1080.
  18. Добрый день. Подключил, скрытно, фильтр питания[​IMG]
    Затем к фильтру подключил TrendVision DirectConnect https://trend-vision.ru/catalog/aksessuar/trendvision-power-control-lite/
  19. Тут без поллитры не разберешься.:D Амбарелла что-то мутит...:eek:
