  2. Хорошо, запишу и выложу. То, ночное видео я уже стёр..
  3. А озвучить настройки , или будем гадать несколько страниц ?
    Сразу, наклонить(опустить ВР) ниже, много неба в кадре.
    #14043 gse, 5 июн 2017
  4. 1080X1920
    день экс +0.3
    день резкость +1
    центр
    частота 60
    WDR off
  5. @Driver78
    Все так, контраст 0 ? Ну и Экспо я бы в 0.0 или - 0.3 поставил.
  6. Экспо в минус надо.
  7. Я экспо всегда ставлю +0.3 - +0.7
    Send from HTC One (M8) Dual Sim
  8. Зачем??? Картинка и так достаточно светлая, а выдержка будет длиннее.
  9. Дело даже не в этом. В случае необходимости из "тёмной" картинки можно вытянуть информацию. Из "пересвеченной" - нет.
  10. Не так давно @mic1968 очень доходчиво объяснил на примере моей машины (у @Driver78, если еще немного опустить ВР, ситуация очень схожая), почему кто-то поднимает экспо в "+", кто-то опускает в "-"...
    https://videoregforum.ru/threads/trendvision-tdr-718gp.1525/page-675#post-113462
    Дело не только в "фломастерах". Экспо-коррекция сильно зависит от конкретной модели авто, расположения ВР, цвета капота и торпедо. Поэтому этот параметр может меняться в больших пределах и, думаю, рекомендовать какую-то среднюю величину нельзя. Это будет очень схоже с средней температурой по больнице.;)
    • Согласен Согласен x 5
    #14051 Alex58, 6 июн 2017
  11. #14052 Driver78, 6 июн 2017
  12. @Driver78
    Чуть раньше Вы спросили, "что не так в настройках"?
    Собственно, а Вас-то самого что не устраивает?
  13. Катаюсь с TDR-718 уже около недели. Рег скорее нравится чем нет. После Datakam G5 качество видео таки на шаг вперед. Из минусов, что для себя заметил:
    1. GPS модуль похоже что не умеет 'засыпать/отключаться'. Соответственно, если есть постоянное питание, а рег сняли с крепления и унесли, GPS продолжает потреблять около 20mA.
    2. Если во время выключения вернуть питание, то рег уже не включится сам. Знаю что можно проблему можно 'обойти' всякими задержками включения/выключения. Но все равно неприятно. Прошлый регистратор себе такого не позволял.
    3. Очень сильно расстраивает 5-секундная пауза после включения питания и перед началом записи.
  14. Эта пауза полезна (пока всё "переколбасит" по цепи питания в авто при заводке) для корректности включения рега
  15. Пауза при включении (вернее перед включением) вроде как есть отдельно.
    Я написал про паузу после включения и перед началом записи. Я нашел тут в теме, что это было сделано специально чтобы можно было успеть войти в меню. К сожалению это нельзя отключить никак (кроме отката на старую прошивку).
  16. Еще у G5 точно (и кажется TV-Q5NV, но не уверен) была возможность остановить выключение регистратора нажав кнопку. Вместе с задержкой отключения это позволяло снять рег с крепления, и при этом продолжить запись от АКБ (например можно в случае чего выйти с машины и зафиксировать обстановку вокруг). Таким образом получалось видео без пропусков.
    Очень хотелось бы увидеть такое и в TDR-718GP.
  17. По первому пункту ни чего сказать не могу, у меня питание выключается полностью.
    По второму - возможно, есть какие-то неудобства, просто не обращал на них внимания. Но тут надо учесть, что работа над прошивкой не завершена. Видимо, есть объективные причины задержки выхода новых прошивок. Надеюсь, все указанные недоработки и просто "хотелки" учитываются и по возможности будут внедрены в новом варианте прошивки. А в том, что она будет, просто уверен!
    По третьему - полностью согласен. Меня в свое время именно эта задержка просто раздражала, что и было причиной перехода на более старую прошивку, где этого нововведения нет.
    Очень надеюсь, что учтут и это пожелание и сделают, хотя бы, возможность отключения этой задержки из меню. Для тех, кому она не очень нужна...
  18. @dion, про непрерывную запись, не корректно.
    Во первых, ролики по минуте и не факт, что он не закончится, пока ВР снимают с крепления.
    Во вторых, в процессе снятия с крепления и выхода из машины, картинка обязательно смажется, толку от этого фрагмента не будет. Так что легче просто снова включить ВР, если есть потребность в съемке снаружи.
    #14060 mic1968, 7 июн 2017
