  2. Добрый день! Подскажи, а альтернативные базы ты куда закачиваешь? В СитиГид? Или ещё куда? Я тоже пользуюсь СитиГидом, он закачен у меня в смартфон.
  3. @Habort
    Вааще-то, по СитиГиду есть отдельный форум....
    А базы я качаю при помощи программы Speedcam Downloader. Там большой выбор.
  4. Немного оффтопа.
    718-ый использую только как видеорегистратор (спидкам отключен), т.к. имею радар-детектор с обновляемыми базами от того же vovan11
    Отправлено с моего D10F через Tapatalk
  5. Добрый.
    С недавнего времени то же имею РД(но пока не опытный). И в чем оффтоп? Здесь и не такое пишут ...,спасибо администрации, очень лояльно воспринимает!
  6. На рд форуме, из 644 страниц осталась бы половина, а то и меньше, представьте себе новичку прочесть всё это, да и не станут даже, читают последние страниц десять и начинаются вопросы.
  7. Добрый.
    Простите , не понял.:oops::eek: Причем рд форум? Я о том , что здешняя администрация очень лояльна и всего лишь.
  8. "Бывалые" посмотрите пожалуйста коротенький ролик, что это было с 11-ой секунды ? https://yadi.sk/i/vVFVZnBA3C4Uyx
    Бывало ли у кого такое ? Черный экран был с этого момента до конца поездки. Заметил только в конце поездки, перезагрузил пропал черный экран, вроде снимает также. P.s. прошивка Night, раньше такого не наблюдалось.
  9. @POLOvod
    С питанием все хорошо , в плане подключения ?
    Х\З, а что за звук записался в этот момент.
    #12868 gse, 31 янв 2017
  10. С питанием - всё хорошо.
    С этой 11-ой секунды, стал снимать черный экран до конца поездки, но со звуком, штамп скорости-дата-звук всё записывалось но без картинки (черный экран), радар оповещения тоже сообщали о камерах, и ролики (минутные) с черным экраном но со звуком весят 41 мб, а полноценный минутный ролик с картинкой до этого весил 266 мб.
  11. @POLOvod
    Возможно, надо поджать шлейф, идущий от камеры к плате.
  12. Добрый час! Не нашел ответа ни в ветке форума, ни в интрукции.
    1. Подскажите как-то можно отключить дисплей при подключении видеорегистратора через usb кабель к ПК? У меня, при подключении к ПК экран всегда во включенном состоянии и написано - Подключение к ПК... С работающим экраном ВР разряжается быстрее, чем заряжается(((.
    2. Можно-ли производить зарядку обычным зарядным устройством от телефона с микро-usb, через обычную розетку? Заряжал-ли кто-нибудь ВР таким образом?
    3. У всех при ночной съемке присутствуют цифровые шумы? Что-то ожидал более качественного изображения((((. Днём ещё ни ездил, а вот ночью шумы видны невооруженным взглядом.
    PS: пробовал разные разрешения, разные настройки экспо, резкозти, WDR включал/выключал, качество различное выбирал - шум всё равно присутствует. Езжу без полярика.
    Спасибо.
    #12871 yasyrev, 1 фев 2017
  13. Зачем подключать рег к ПК для зарядки?
    Если видео смотреть - то лучше кард-ридер использовать.
  14. Можно, если выдаёт ток 1.5-2.0А
  15. @yasyrev
    Какое стоит ПО и настройки ?
    Залейте ролик на Ядиск , посмотрим.
  16. Правильно ли понимаю, что экран можно совсем отключить, а на спидкам ориентироваться по звуку? Кто так пользуется - подскажите в сравнеии со Стрелкой андроидной какие особенности?
    И ещё вопросец - есть ли режим, когда отключенный экран "будится" при сработке на точку GPS-базы, отрабатывает её и снова "засыпает" (тухнет).
  17. Правильно.
    Мне по Москве сейчас нравится больше Стрелки. С новой прошивкой возможны пропуски камер полосы при висящем оповещении на камеру скорости и на близко стоящие камеры. Также требует проверки отработка длинных участков КСС.
    По умолчанию в конфигурации Экран+Звук и выключенном ночном режиме.
    #12876 Nagumich, 1 фев 2017
  18. @k01jan
    При выключенном звуке тоже будится и проговаривает голосом.
  19. Как я писал ранее у меня после установки последней оф.прошивки появились проблемы с включением ВР. Чтобы исключить кривоустановленность прошивки заново перепрошил ВР эльфом. Сегодня весь день ездил и наблюдал за его работой. Весь день ВР работал как положенно, когда надо включался и выключался. Я уже обрадовался, подумал что проблема решена. Но когда приехал в гараж и заглушил машину чтобы открыть ворота, а после этого завёл её, ВР не включился:(. Даже диод не загорелся, как и ранее при подобной проблеме. Убрав питание и подав его снова ВР заработал как ни в чём не бывало. Позвонил в службу поддержки TV, описал проблему. Они обещали разобраться и перезвонить. А я пока решил вернуться на прошлогоднюю прошивку.
    Просьба к тем, у кого ВР подключён через зажигание: понаблюдайте, может у вас тоже бывают пропуски включения ВР (у кого ВР подключен постоянно, я так понимаю, эта проблема не коснулась).
  20. Может просадка напруги сбивает? какая задержка включения стоит в ВР.
  21. Сейчас нет задержки, ставил и 5сек. и 10сек. Всё также, может весь день нормально работать, а может через раз включаться. И не понятно что влияет на него.:mad: Иногда даже не заводя машину (когда экспериментировал) также получалось.
    Да и когда машина пол дня стоит думаю просадка больше, чем когда заглушил и сразу завёл. А не включается чаще когда заглушил и почти сразу завёл. На прошлогодней прошивке этой проблемы не было.
    #12880 Sergey115, 1 фев 2017
