Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. У меня кирпич. Нужна прошивка сюда [email protected]
    Спасибо
  3. Если точно кирпич - нужен elf, на Axiom-1100 не попадался, есть на Koonlung K1S (то же самое, только двухканальный), здесь: https://videoregforum.ru/threads/koonlung-k1s.1620/page-4#post-141220
    может поможет оживить, но все равно нужна будет прошивка .bin через карту, после оживления понадобится - это @Molotok поможет (а может и elf)
  4. Добрый день.
    У меня Axiom 1100 cv2013080739
    Подскажите актуальную прошивку. Спасибо
  5. Добрый день. Перестал приходить сигнал с камеры, блок пищит и выдает надпись no signal. Сначала пробовал переподключить кабель, идущий с камеры. Безрезультатно, сигнала нет. Проверил разъём - с виду он держится довольно плотно, ничего необычного не заметил.
    Через полдня, при попытке включить регистратор, он стал вести себя не типично: после загрузки (когда на дисплее появляется логотип axiom) блок сразу перезагружался один раз, затем, после повторной загрузки начинал запись (сигнал с камеры появился), но через несколько секунд записи снова уходил в перезагрузку, и так по кругу.
    Отключив блок регистратора секунд на 30, я снова его включил. В этот раз блок просто ушел в циклическую перезагрузку - появлялся логотип, затем перезагрузка, и по новой.
    Через несколько часов я опять попытался включить регистратор. Снова появилось сообщение no signal. Несколько раз я его перезагружал, все время шевеля провод, который идет с камеры, в разъёме. Несколько раз сигнал с камеры появлялся, иногда после этого устройство перезагружалось через несколько секунд, а иногда просто снова терялся сигнал с камеры.
    С отключенными проводами питания и камеры, т.е. при работе блока регистратора от встроенного аккумулятора, блок работает нормально: загружается с первого раза, в меню заходит, самовольно не перезагружается и не отключается, видеофайлы воспроизводит.
    Подскажите, что это может быть? И если проблема в разъеме подключения камеры, можно ли его заменить/отремонтировать?
    #1364 Ivan99, 28 мар 2019
  6. @Ivan99 разьем нужно смотреть, там сложного ничего нет, в любой нормальной мастерской по ремонту телефонов и др.гаджетов это смогут сделать - или пропаять или заменить
  7. Видео записи стало воспроизводиться рывками("рваное"), прошивка?
    Стоит версия - АХIOMV0055/20150105
    Максиму в л.с. написал, не отвечает ((
    Почта - [email protected]
  8. На компьютере обновите видеокодек, чаще из-за этого
  9. Хмм, а старые записи без проблем идут.
    Еще странный баг: стоит даже ненадолго отключить разьемы блока ВР(камеры и питания) при последующим включении сразу слетает дата. Почему такое происходит непонятно, при вытаскивании разьемов питание отключено. Раньше такого не было
  10. @cthutq возможно все же в прошивке дело, надо дождаться ответа Максима
  11. Рег работает, размещён в бардачке,закреплён в зажиме с мягкими тисками.
    Теперь суть: отвалилась верхняя дисплейная крышка,отверстия в которые были впрессованы гайки рассыпались.Когда ? Не знаю не доставал полгода точно, может от мороза зимой. кнопка моргает и ладно.
    у кого нибудь было такое?
  12. Хелп!!!! Нужна помощь!!! Пару часов назад стоял на парковке и решил посмотреть запись с рега. Когда вытащил из бардачка, то увидел, что картинка живая, но по центру крутится иконка ожидания, на кнопки не реагирует и рег сильно нагрелся. Выдернул карту памяти, отключил камеру, питание - ничего не изменилось, только кнопки пищат, но не работают. Как выключить/перезагрузить рег, а то боюсь расплавится?
  13. Из другой темы
  14. Походу все, кина больше не будет (
  15. А жаль. Такой форм-фактор интересен многим.
    Универсален под установку в разные авто...
    Только акум на ионистор сменить и усё...
  16. и продолжает оставаться интересным:)
    Axiom стал продолжением не совсем удачного в плане надежности и качества ночной съемки QStar A7 Drive. Свои впечатления об кустаре я излагал в свое время вот в этой теме.
    Axiom 1100 дал шанс разнесенным устройствам, но он не успел за прогрессом.
    Обратите внимание на модель K2S
    Будем надеяться, что продукт в итоге будет годным.
  17. Базовым регистратором для них изначально был вероятно Koonlung.
    А так - да, ждем K2S
  18. Пришлите пожалуйста прошивку Elf для Axiom 1100. [email protected]
  19. Добрый день! Подскажите новую прошивку для Axiom 1100.
  20. Добрый день! Пришлите ,пожалуйста, последнюю прошивку для Axiom 1100. Почта [email protected] заранее спасибо!
  21. @Valeriy13, @Flloyd какие прошивки у вас сейчас?
    --- Сообщения Объединены, 11 дек 2019 ---
    Какая прошивка у вас сейчас?
