Двухкамерный KOONLUNG K1S
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем quq, 9 сен 2015.
    и возможности (ПО)декларировались другие.
    Похоже общий родитель - KOONLUNG K1S.Итак:
    После 1,5 годового ожидания продаж КАРКАМ ДУО рассматривались регистраторы:
    Subini DVR-D36.
    iconBIT DVR QX DUO
    G55B.website
    Prestige DVR-087
    iconBIT DVR Ql
    TrendVision TV-102mini
    iBOX PRO-700
    Был выбран KOONLUNG K1S как наиболее соответствующий требованиям: минимальная заметность, минимум две камеры, качество видео, цена.
    Через неделю после покупки узнал о выходе КАРКАМ ДУО! Полном аналоге (еще вариант Inspector Scirocco).
    Основные характеристики и инструкцию (успел перевести 80% и хотел выложить с картинками :( ) можно найти на carcam.ru , инструкция на русском почти один в один, даже картинки скопированы.
    Пока тестирую, рою инет, наработал следующее плюсы минусы (хотелки не требующие глобальных переделок).
    - Тихий ни какой микрофон, нет настроек чувствительности.
    - Заявленная рабочая температура от -10°С
    - Негерметичные камеры (внешняя установка).
    - Нет четкого требования к SD карте, возможны проблемы.
    -В наименовании файлов ID камеры после штампа времени, что затрудняет просмотр, по порядку с одной камеры.
    -Нет входов для включения записи, защиты файла (для соединения с сигналкой (можно параллельно кнопке?))
    - Основной блок требует хорошей вентиляции.
    - Светодиодная индикация на кнопке не полностью повторяет индикацию на корпусе.
    - Неточности в переводе меню.
    - оставил запись на сутки в цикле с двух камер, завис после 11часов, карта заполнена полностью последними шестью часами. (Transcend Premium microSDHC 32 Гб, 45 M/c) = кнопка reset, настройки сохранились.
    запись по детектору движения:
    -Слишком чувствителен, нет настроек.
    - Между окончанием предыдущей записи и началом новой могут быть паузы НЕзаписи до 30 сек.
    - Детектор движения реагирует на постоянное освещение люминесцентными лампами.
    Проблемы с постоянным подключением к головному устройству автомобиля:
    - нельзя получить зеркальное изображение задней камеры
    - нет программного вкл/выкл USB подключения (требуется вставлять /выдергивать).
    - нет возможности изменить настройки по USB.
    - при подключении AV сплиттера отключается локальный дисплей (нет программного вкл/выкл этой фишки).
    + Возможна скрытая установка.
    + качество картинки.
    + внешняя кнопка управления с индикацией.
    + Если до окончания фрагмента записи остается менее минуты, то после команды для защиты будет защищён он и следующий файл.
    + GPS быстро находит спутники.
    + Дополнительный динамик в модуле GPS.
    + На камерах с тылу маленький красный светодиод, горит при включении.
    + можно настраивать параметры видео отдельно по камерам (в т.ч. максимальное на обе камеры).
    + База камер (POI) автоматически переносится в память ВР, может загружаться отдельным файлом, имеет открытый формат, можно редактировать.
    + Информация GPSи G датчиков, хранится в титрах (возможно редактирование?).
    + аккумулятор подходит от GoPro?
    + возможна эксплуатация без аккумулятора?
    + инструментарий для препарирования ПО походит от GoPro?
    при покупке было: RO124/21040922 HW_V1, (км/час в штампе).
    Нашел:
    K1S:R124/20140922 HW_V1
    K1S:R140/20141204 HW_V1
    K1S:R157/20150320 HW_V3, (км/час в штампе).
    K1S:R158/20150417 HW_V3, (миль/час в штампе).
    SCIROCCO_FW_1.0R182ESCIROCCO_FW_1.0R182E (06.09.2015, км/час в штампе), её и тестирую.
    Прошивка (от 11.07.17 на ЯДиске): k1s_v5.bin_272 (км/час в штампе) поделился @RDEM для INNOVV K1 стр.3 пост #55
    Прошивка Innovv_k1s_v5_(v260) 29.03.18 стр.4 пост #62
    elf для K1S поделился @ramzes83 стр.4 пост #74 https://videoregforum.ru/threads/koonlung-k1s.1620/page-4#post-141220
    перезалито в облако https://drive.google.com/open?id=1RU1PJh2SrbIgX3nA7hj71EfH19ojqlG0
    Прошивки на Ресурсах ВР-форума: https://videoregforum.ru/resources/
    По поддержке: "маловато будет":(, пока больше нравится: htt06.09.2015p://www.rd-inspector.ru/scirocco/
    На carcam.ru прошивок пока нет :(, НО есть свежие базы камер :).
    В ютубе поиск "Dash сам K1S" даст несколько видео
    Пока не жалею, продолжение следует, изменения кратко буду дублировать тут
    Мануалы и последние найденные прошивки смори в ресурсах.
    Модераторам: как бы слить темы KOONLUNG K1S,
    Новинка в линейке разнесенных ВР - Camdii K2S - "апгрейд" видеорегистратора K1S
    Тема на форуме: K2S – Conkim двухкамерный видеорегистратор с выносными камерами
    Темы обсуждения по K2S на Dascamtalk
    Продажа на AliExpress (от оф.дилера) - Conkim K2S
    Планируется выход TrendVision K2S - российская версия
    #1 quq, 9 сен 2015
  2. Я разобрал, собрал все работает, до сих пор :)
    Обратно разобрать не пробовали?
    С питанием не играли? там в проводе питания похоже встроенный стабилизатор на 5V.
  3. Добился я от инновв новой(старой) версии. Теперь они мне дали версию 260
    https://www.dropbox.com/s/9apezb4yjdjuate/Innovv_k1s_v5_(v260).zip?dl=0
    (проверьте, паковал архив на МАКе не знаю как будет на винде или в других архиваторах)
    После прошивки, сразу по дефолтным настройкам камеры обе перевернуты(как мне и надо было и что не работало в версии 272), проверил переворот обоих камер, работает и настройки сохраняются. Так же по дефолту время циклической записи 1 минута. GPS на парковке загородного дома под крышей с черепицей ловит меньше минуты.
    Завтра по пробую прокатиться на байке и посмотреть что и как пишет.
    #62 RDEM, 29 мар 2018
  4. Решил купить запасные стекла для защиты линз камер, зашел на сайт innovv.com а там больше нет камер К1, теперь у них преордер на камеры INNOVV K2 , написал им письмо, когда преордер начнут рассылать, пока ждем
    PS Остался вопрос, где купить защитные линзы
  5. Сегодня Инновв ответили мне, говорят новые модели К2 будут доступны к продаже в конце июня начало июля
    По защитным стеклам, перевел им на счет 8уе и они обещали выслать мне.
  6. Прислали мне за 8 уе 4 стеклышка, хотя на фото что выше и это же фото было у них в продаже в магазине 20 стекол,
    Так же полез на сайт что бы взять пошивку на К1 а они все описания удалили и нет ссылки что бы пройти на их дропбокс, вот тебе и потдержка
    PS Нашел в теме ссылки на К1
    #66 RDEM, 18 май 2018
  7. День добрый!
    Приехал свежий Koonlung K1S из Китая с заводской прошивкой K1S_V5:R280/170823 24408 HW_V5. Пока тестирую на столе, вроде работает. Но из глобальных неприятностей - низкий битрейт 9Мбит/с, очень тихий звук на записи и неотключаемые голосовые сообщения "GPS ready", "Recording start" и "Recording stop", которые уже задолбали.
    Пытался залить прошивки k1s_v5 v260 и k1s_v5 v272 из ресурсов, но ничего не получилось. Девайс видит прошивку на карте, предлагает обновиться. После подтверждения сразу появляется сообщение "Update failed". Пробовал переименовывать файл прошивки, видит только с названием k1s_v5.bin. Переименовывал прошивку от SCIROCCO, результат тот же самый.
    Подскажите, может что не правильно делаю? Карта памяти Sandisk Ultra 32G, пустая, отформатирована в самом регистраторе. Сброс настроек сделан.
  8. Предположу, что не дает понизить версию. Попробуй редактором прошивок увеличить у старой, например поставить 281.
    Ну, это если все железо осталось идентичным. А если обновили - получишь кирпич.
  9. @easy_john, где в прошивке находится номер версии?
    И может кто знает:
    - Должен ли на этом регистраторе работать скрипт бекапа прошивки autoexec.ash ? У меня не работает.
    - Есть ли в прошивке константа, отвечающая за громкость записи звука?
  10. В продолжение моего предыдущего вопроса 3 поста назад.
    После каждой неудачной попытки обновления на карте памяти рядом с файлом прошивки появляется еще два файла: nvd_0.bin и nvd_1.bin (регистратор их туда записывает). Это о чем-то говорит?
  11. Похоже "железо" уже другое
    имхо 5 версия.
  12. Эту тоже пробовал, не становится.
  13. принесли каркам дуо, слетела прошивка.хорошие ребята поделились восстановительной прошивкой, в формате .elf . Надеюсь не обидятся, что выложил в общий доступ.
    elf - https://yadi.sk/d/6BRhn48mLtXf6A
    e2b - https://yadi.sk/d/LqeFo10ihvz_bg
    перезалейте , и в шапку,
  14. Ездил на юга и началось: Когда салон прогрет солнышком = не стартует.
    Но если стартовал, то температура уже не влияет, пришлось не отключать питание с старта до финиша. :(
  15. Пока разбирался с глюками по температуре (виноват - аккумулятор). Появилась проблема с GPS разобрался (думал что GPS ёк) = проблема в разъеме разветвителя (GPS-кнопка зашиты записи).
