Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Добрый день, подскажите, где можно приобрести отдельно основную камеру (сперли из машины)?
  3. @sorix
    Да, помехи могут идти от LVDC чипа на камере, надо постараться разнести камеру с проводом и антенну
    --- Сообщения Объединены, 7 фев 2015 ---
    @white4spirit
    Приветствую!
    А провод остался?
    Напишите в личку, дам контакт на Павелецкой
  4. Присоеденяюсь к предыдущим сообщениям по поводу вышедшего из строя адаптера питания. Позавчера заметил что внешняя лампа-кнопка не мигает. Полез разбираться сам, оказалось что регистратор исчерпал заряд своей батареии и отключается. Внешнего питания от бортовой сети автомобиля не получает. Снял, принес домой, воткнул в компьютер - работает, идет заряд батареи. Сегодня ездил к автоэлектрику, выяснили что умер внешний блок, к которому подключается кнопка и от которого в регистратор идет питание. Пробовали подключить регистратор напрямую к 5в адаптеру через USB, все нормально, только регистратор отказывается включатся при запуске автомобиля, необходимо включать его руками, а так же включать режим записи. Регистратор покупал в 2014 году. Каким образом можно исправить эту проблему?
  5. было бы не плохо предусмотреть в дальнейшей версиях конструкции корпуса камеры заводскую экранировку данного чипа, т.к разнесением проблему не решить в силу ограниченности внутреннего пространства авто и активной тв антенны и сигнализации.
    #824 sorix, 9 фев 2015
  6. @john2dark
    Напишите мне в личку адрес с индексом, ФИО полностью и контактный телефон - вышлем замену
    @sorix
    Да, в новой конструкции предусмотрел шилд на блоке и камере
  7. 1. можно ли камеру с новой конструкцией поставить на 1100 или она будет только к новой модели?
    2. если не сложно, просьба выложить фото внутренностей обновленной камеры с местами экранировки фонящего чипа.
  8. Ситуация аналогичная. Покупал регистратор 16.03.2014 в "Технопоинт" в Томске.
    Питание в контроллер поступает, из него на регистратор не идет.
    Дома от усб заряжается. Записывает потом до разряда акб.
    Контроллеры которые высылаете в замен такие же или усовершенствованные?
    Я так понимаю, случай не единичный.
    PS В остальном регистратор замечательный. Установил, включил и забыл про него. Ну карту иногда снимал посмотреть. Не зависал, не глючил, все отлично.
  9. @jp
    Ответил в личке
    @sorix
    Нет, будет другой разьем и распиновка
    Фото- пока не буду, конкуренты не дремлют :)
  10. пробовал обмотать фольгой камеру и посадить её на массу эффект нулевой. Скорее всего фонит кабель камеры, который проходит рядом с антенной. У вас нет случаем распотрошенного кабеля miniHDMI, чтобы оценить качество экранирования, т.к. есть большие сомнения в качестве его экранировки?
    #829 sorix, 13 фев 2015
  11. имхо вряд ли кабель будет фонить, а не пробовали сам разьем на камере заэкранировать, и еще - может алюминиевая фольга не пойдет, что-нибудь стальное нужно, феррит какой или нет?
  12. @sorix
    Попробуйте переложить кабель от регистратора по другой
    (водительской) стойке дальше от тв и антенны сигнализации.
    Регистратор работает на стоянке?
    Если проблема критична для использования - можем выкупить регистратор, напишите в личку.
  13. Здравствуйте.
    Поменял блок питания на новый, вр заработал как положено, но после настройки даты, то ли, что нажал не то, пропал звук при включении и отключении вр, не озвучивается ни одно событие. Сброс к заводским настройкам делал. Акум вытаскивал. ВР работает как положено, вибрацию включал, тоже работает, а звуковых оповещений нет. В чем может быть дело?
  14. Длины кабеля камеры до бардачка(где приклеен держатель регистратора) не хватает чтобы переложить по водительской стороне. Влияние кабеля камеры выявил приближением и удалением от него тв антенны. По всем остальным параметрам регистратор пока устраивает.
    На стоянке регистратор не работает, включается только при включенном зажигании.
    P.S. Надеюсь, фото экрана данного кабеля не секретная информация и его можно увидеть(хотя бы в личке)?
  15. @sorix
    Ответил в личке
  16. Сегодня перепрошил вр, звук так и не появился. Видео так же пишет без звука.
  17. @ZSN
    Задал вопросы в личке
  18. Если ВР подключил к ГУ авто (через тюльпаны) то звук выводится на штатную аудиосистему. В настройках можно переключить (пункт "Звук на ВР")
  19. ВР к ГУ не подключен, "Звук на ВР" - да. Пишет тоже без звука.
  20. В мороз сгорел БП. Видно на фото. Так как не нашел в продаже эту микросхему можно ли подать 5 вольт (от другого БП) на провода обведенные красным на фото, конечно предварительно выпаяв микросхему из платы и восстановив другие сгоревшие элементы? Или же вообще отпаяв питание от платы (по 5v) и подав на них 5V? Или можно чем-то заменить микросхему?
  21. Вопрос решен. Копка сохранила свой функционал. Используется обычный зарядник на 5 вольт.
