Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. @cineman
    Приветствую!
    Напишите мне в личку, подскажу, как купить у нас
  3. @Molotok то ли в отпуске .. то ли отошел от этой темы.. :(
    последнее сообщение в теме "Molotok, 29 авг 2017"
    в л/с уже 10 дней тишина ..
  4. Всем привет, недавно купил и установил видеорегистратор Axiom Car Vision 1100, первые впечатления только положительные. Поставил доп. SD-карту на 32 Гб.
    Днём видео очень четкое, все вокруг отлично видно, но вот с ночным видео пока беда - никак не могу его нормально настроить, все номера всех машин засвечены и не видны!
    Вот образец https://drive.google.com/open?id=0ByJ5UltmRiR7SGVWOHAzeTFremM
    В настройках сейчас баланс белого у меня "Авто", разрешение максимальное 1920x1080 30 fps.
    Могу предположить, что нужно как-то уменьшить светочувствительность ночной съёмки, но как это правильно сделать?
    И ещё вопросы:
    1) У меня номер авто не выводится в правом верхнем углу, там всегда ????.
    Пробовал неоднократно создавать текстовый файл ID.txt с номером и сохранять его в папке SYS на внешней карте SD (как сказано в инструкции), но после включения регистратора этот каталог удаляется.
    2) Подключил питание напрямую к АКБ, чтобы он всегда мог записывать, даже на стоянке с выключенным двигателем. И запись включаю/выключаю красной кнопкой.
    Но если настроить датчик движения, то после остановки записи регистратор как-то замирает в этом режиме датчика движения и больше не стартует запись по следующему нажатию кнопки.
    Приходится полностью выключать/включать заново, что неудобно.
    3) Как можно задействовать питание регистратора от встроенной батарейки (например повышенной ёмкости) на стоянке с выключенным двигателем?
    Чтобы не разряжать излишне основной АКБ авто.
    4) Почему не настраивается режим "Светлое время" для красной кнопки? Т.е. я его настраиваю, но он не работает и всегда ярко моргает красным, даже в темноте.
    А если заново зайти в эту настройку, то там не сохраняется только что выбранный режим "Светлое время", хотя OK нажимается.
  5. @BSA когда файл текста в блокноте сохраняете внизу во всплывающем окне кодировку правильно выставить (в инструкции указано, какую, про это всегда забывают), и только латиницей писать, а то не сохранится - не впишется
    Баланс белого не трогайте, коррекцию экспозиции (EV) можно регулировать кнопками Up-Down не заходя в меню.
    Рекомендую с подробным обзором ознакомиться, здесь: https://dim565.ru/axiom-car-vision-1100/
    #1265 LEONавто, 18 окт 2017
  6. Поиграйте с экспокоррекцией:
    https://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/page-40#post-52404
    Кстати, видео ночью лучше получается если сменить частоту [Hz] и PAL-NTSC.
    Вот только уже не помню с какими параметрами лучше. Так что попробуйте...
  7. @LEONавто, спасибо большое за ответ, подробный обзор по ссылке изучил.
    Ещё хочу уточнить несколько моментов.
    Экспозиция (EV) у меня была максимальная +1,7, возможно из-за этого ночью все номера были засвечены.
    Сделал +1, пока проверяю, но всего дипазаон регулировок -1,7...+1,7.
    Подскажите плиз правильное значение EV, у кого ночью номера не засвечены и нормально читаются.
    Где можно купить автономный источник питания (power cut) LUKAS LK-330 или LK-530 и аккумулятор повышенной ёмкости для регистратора?
    В инструкции для ID.txt сказано про кодировку Юникод (Unicode), но она ведь актуальна только для русских символов (которые запрещены), коды латинских символов во всех кодировках одинаковы.
    И что делать с режимом "Светлое время" для красной кнопки? Он у меня почему-то не работает, т.к. не сохраняется при выборе этого режима в меню.
    Версия прошивки у меня AXIOMV0057/20150908.
    Если есть более актуальная - можно её мне прислать или скажите где взять?
    И как правильно нужно закреплять камеру на лобовом стекле (за зеркалом), чтобы не было видно тёмной "сеточки" в верхней части окна?
  8. @BSA по EV это загнули, надо пробовать в "минус", -0,7, около этого, хотя лучше разные проверить - проговаривая вслух, что установлено при изменении
    По power-cut на сайт загляните: http://axiom-russia.ru/produkcziya/ и по аккумуляторам тоже туда. Если @Molotok в ближайшее время появится - подскажет. По прошивкам - ему в личку напишите и электронку свою укажите.
    По режимам кнопки не помню - вроде не все режимы там работали, в теме поискать нужно.
    Делайте, как по инструкции, не забивайте голову, причем тут коды латинских букв, "рация установлена на танке"©:D вы попробуйте сначала, а то вон кто-то начал раздумывать (а потом вопросы задавать) - какого размера должен быть кластер при форматировании флешки - и в тупик зашел;). Проверить - одна минута, а букав сколько лишних...
    А шелкография ж наоборот, от солнца защищать будет, ставьте камеру, чтобы где-то 1/3 неба получалась и встречные авто примерно посередине края скрывались из кадра. И пусть часть неба будет закрыто фильтром из шелкографии
  9. Ответил в личке
    Сорри господа, был в Китае,
    Сейчас вернулся Гонконг - есть человеческий интернет
  10. С 2013 года пользуюсь регистраторами Axiom. В начале 2014 поменял по трейдину на 1100. Летом этого года обнаружил, что дата-время не сохраняются, а аккумулятор вздулся. Разобрал его, замерил размеры самой батареи, нащел в интернет магазине аналогичного размера и характеристик, заказал. Когда пришла батарея понял, что можно было заказать чуть длиннее, толще и немного большей емкости.
    Для подключения использовал плату старого контроллера. Очистил её от всех деталей, припаял соблюдая полярность провода от батареи, замкнул пару контактов и вставил всё обратно в пластиковую рамку.
    Цена вопроса — 280 р.
    Как будет себя вести аккумулятор в морозы до -28 узнаю зимой. ))
  11. @Molotok День добрый.
    Подскажите как поступить, у меня 1100 модель, какое то время назад АКБ вздулась и умерла немного повредив копус, увидел я не сразу, т.к. регистратор был в бардачке авто. Когда я заметил хотел отключить его от борт сети, но корпус регистратора был горячий сильно. Я извлек АКБ, и какое то время регистратор работал без нее (вроде даже нормально), но потом начал странно себя вести. Иногда работает, иногда не реагирует ни на кнопку включения, ни на подачу питания. Может запустится, но через 5 мин работы, изображение покрывается артефактами, иногда выходит сообщение "Ошибка видео". Перестал воспринимать карты памяти, какую не вставишь - пишет нужно отформатировать, форматирование или не завершается, или если завершается успешно, то видео через 2-3 мин начинает записывать криво и регистратор гаснет... Прошивка не помогла. У меня подозрения на неисправную мат плату.
    Хороший и дорогой регистратор превратился в груду проводов)
    Как поступить? С чего можно начать? Есть какие-то алгоритмы?
    Я готов даже на отправку товара куда либо, если нужно.
    Помогите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
  12. @Cefiro
    Ответил в личке
  13. Напишите расшифровку цветов индикатора, который рядом входами.
    Сейчас красным у меня горит и не включается.
    Помню еще кажется синим он горел.
  14. В процессе записи - мигает красным,
    В режиме ожидания — горит синим
    В процессе зарядки - горит красным (второй светодиод)
    Описание - в обзоре от @dim565
  15. Перестал держать дату и время, забил, работает нормально. Сегодня решил посмотреть дату и увидел 01.02.38(сам не устанавливал) и время 4 часа с копейками, что это было?
  16. Странно, давайте трейд ин на Wi-Fi сделаем? Напишите мне в личку
  17. Спасибо. Аккумулятор поменял и пока все работает штатно. Менять причин нет, качество картинки, со временем, не изменилось и камера у меня в кожухе за зеркалом.
  18. Хорошо
  19. Добрый день, нужна прошивка для регистратора Axiom 1100. Поделитесь пожалуйста, нужна последняя версия.
    С уважением.
  20. Приветствую!
    Напишите в личку версию текущей прошивки
    Меню/версия прошивки
    первые три цифры, например 037
    И Ваш mail
