Автомобильный видеорегистратор разнесенной конструкции AXIOM Car Vision 1100 Производитель: Компания AXiOM http://www.axiom-russia.ru Прошивки там ↓ Спойлер: Технические характеристики Модель: Car Vision 1100 Конструкция: разнесенной конструкции с выносной камерой. Количество: камер 1(+1, без поддержки одновременной записи с двух камер). Сенсор камеры: CMOS OmniVision OV2710, 2.1 megapixel Процессор: Ambarella A2S60 Поддержка: HD, FullHD. Битрейт: до 15 Мбит/с Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (30/25 fps) Режимы записи: циклическая/непрерывная Воспроизведение/запись звука: два микрофона (в камере и на основном блоке) Наложение на запись: дата, время, номерной знак Детектор движения Матрица 2,1 Mpix Угол обзора 140° Режим фото Формат видео .MOV Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD Видеокодек H.264 Поддержка карт памяти: встроенная microSD до 32Gb, внешняя SDHC до 32GB Динамик: встроен в корпус блока записи Внешний микрофон: 3х контактный 2,5мм (поставляется отдельно). Выходы: AV, USB Резьба для штатива: Есть Питание: Постоянный ток 5В 1.5А Встроенный аккумулятор: 3.7V 1400 mAH Размеры: 75х55х20мм АКСЕССУАРЫ: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тюльпаны, колокольчики), Теперь с помощью этих кабелей появилась возможность получить видеосигнал на головоное устройство Вашего автомобиля. кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру, держатель видеорегистратора в бардачок, 1400mAH аккумулятор, комплект фиксаторов кабелей на двустороннем скотче. Камера идет в сборе с держателем на лобовое стекло Спойлер: Комплектация: фото Спойлер: Примеры видео День Вечер Против солнца вечером, только начало темнеть, небольшой дождик и туман Вечер,дождь,туман, грязь Угол обзора стал шире как по горизонту, так и по вертикали, из за этого сильно видна торпедо, если камеру поднимать выше то все столбы и дома изгибаются. Провод для камеры менять не пришлось, он прекрасно подошел под новую. В 1100 новая микросхема передачи сигнала, и задействованных контактов в HDMI разьеме в два раза меньше, Соответственно провод от 1000-го будет подходить на 1100, наоборот - нет. Хороший подробный обзор AXiOM-1100 от @dim565 Спойлер: Полезное, FAQ • Замена штатного адаптера питания на сторонний стр.68 пост. #1353 • Аккумулятор для замены: Nokia BLC-02 • Разборка кнопки, распиновка стр.49 пост. #961 • Распиновка разьема Jack 3.5 мм 4-pin кнопки стр.12 пост. #221 • Распиновка разьема Jack 2.5 мм 4-pin доп.аналоговой камеры стр.13 пост. #251 • Настройка подключения микрофонов • Фото платы контроллера стр.42 пост #839 Прошивки: Спойлер: Прошивка для 037, 043 (-> 043) Эта прошивка идёт только на 037/043 версию Прошивки 037 и 043 обновлять "выше" нельзя - перестанет работать экран https://drive.google.com/file/d/15rqNQm9-UCX5I5KUsRFLynYg0gj9WZZe/view?usp=sharing Порядок прошивки: 1. Файл с прошивкой разархивируем и копируем на карту памяти, 2. При первом включении на запрос "обновить прошивку?" - Да 3. Затем - ОК 4. При втором включении- "обновить прошивку?" - нет, 5. Форматирование обеих карт произвести 6. Настройки по умолчанию - ОК 7. После перезагрузки - в Меню выставить - "Цикл на две карты" - Выкл. Спойлер: Прошивка для 045, 055 (045 ->) Эта прошивка для всех версий от 045 и выше https://drive.google.com/file/d/1XY46GF3uKH-0R3Cvz5D4ZapJeo3vRFqP/view?usp=sharing Некоторые устройства из последних партий были прошиты 059 прошивкой Отличия незначительные, их перепрошивать не надо Спойлер: ELF для AXiOM-1100 .elf для AXiOM-1100 (но есть уточнение: для прошивок от 055) https://drive.google.com/file/d/1w7ZtQ28uCiFsmAjj3k9iov15MHc-Et3b/view?usp=sharing
Добрый день! Приобрел 1100, установил, разобрался, всем доволен. Есть три вопроса: - Для замены внутренней памяти нужно куда-то подъезжать или есть вариант поменять самому без потери гарантии? - Существуют ли другие варианты крепления камеры к лобовому? Хочется максимально приблизить ее к стеклу, сейчас лобовое очень бликует. Пробовал разные варианты расположения, выбрал оптимальный за зеркалом. - Подключился к переднему прикуривателю, оказалось он у меня не выключается автоматически, для меня это даже лучше - сьемка будет круглосуточной. Не повредит ли аккуму девайса постоянное подключение к электричеству?
@zalman Здравствуйте. Molotok уже писал в прошлом году, что если аккуратно заменить карту памяти (особенно с шлейфов на дисплей осторожнее), то проблем с обращением по гарантии (напрямую через AXiOM) не возникнет. Но если сомневаетесь, то лучше подъехать к ним, думаю не откажут Универсальное только одно, из комплекта. За зеркалом по-моему оптимально, еще ближе подвинуть к стеклу мешает разъем mini-HDMI, в следующей версии обещали решить вопрос с разъёмом и подвинуть объектив ближе к стеклу, но а сейчас...либо вносить серьезные изменения в конструкцию, либо вот например уважаемый @LEONавто отписывался о поляризационном фильтре, может надумаете смастерить.... Не повредит, но не оставляйте регистратор больше, чем на сутки, а то мало ли забудете и не сможете потом завестись. Хотя у некоторых и 2-3 суток рег работал непрерывно, но я бы не стал рисковать, лучше подумать о PowerCut для исключения риска.
@zalman, добрый день! добавлю про варианты установки - в разделе Axiom есть тема "Фотоконкурс - установка в машине"
@zalman Приветствую! При постоянном подключении обязательно поставьте реле, которое следит за потерей напряжения на АКБ и отключит питание регистратора, если напряжение будет меньше 11,8В Либо power cut LUKAS LK-270 Летом это не так критично, а зимой, за несколько дней, Регистратор высосет АКБ так, что без посторонней помощи не заведетесь. Внутреннюю карточку большого смысла менять нет - я рекомендую вести запись только на внешнюю карту, оставляя внутреннюю память для экстренного копирования
@Molotok Привет! Спасибо за ответы. Насчет реле подумаю, у меня в принципе сигналка умеет определять низкое напряжение АКБ (а дальше либо уведомляет по смс, либо сама заводит тачку на 20 мин - как настроишь).
@Molotok Приветствую, Приобретен 1100 (версия с маленьким контроллером попалась), установлен, но, часто виснет наглухо при заводке авто (кнопка старт стоп, заводится мгновенно), устал уже лазить в бордачек для выдергивания акб и настройки даты. Между прикуривателем авто и штекером питания контроллера уже стоит прослойка из стабилизатора с ограничителем ровно 12 вольт, все равно периодически виснет. Есть ли возможность заставить сей чудесный девайс работать стабильно или остается только включать его в сеть только после запуска авто?
@lex_aka_jah Приветствую! Надо подключится к плюсу, который не зависит от стартера - либо постоянному (через power cut) либо включающемуся при открывании дверей (освещение бардачка или свет в салоне) В личку напишу контакт Сергея в Питере Подъедете к нему - подключите к постоянному плюсу через lukas LK-270 (дадим на тест) - посмотрим, решит ли это проблему.
Подскажите по нескольким вопросам: 1. актуальность прошивки - AXIOM0046/20140313 2. какая камера с ним в комплекте, я так понял новых уже 2 вида. 3. непонятно почему кабель на ГУ почему-то на 2 тюльпана(желтый и белый), вроде три должно быть?! 4. сьемная карта должна быть в комплекте? 5. подробнее про дополнительную камеру есть где посмотреть?
@cthutq про кабель на ГУ: желтый - это видеосигнал, остальные - аудио, но поскольку один микрофон, то аудио сигнал не стерео, соответственно только еще один разьем, про остальное @Molotok прояснит
@cthutq Приветствую! Прошивка актуальная, есть экспериментальная версия с повышенным битрейтом от @Kaliningrad Если есть желание - пишите в личку mail - пришлю По поводу тюльпанов - да, это один аудио выход, на мой взгляд достаточно Микрофонов по прежнему два На вашей версии камера нового образца Съемная карта в комплект не входит, Рекомендую купить 10Class transcend или любого известного производителя В меню установите цикл. на две карты - нет Пусть встроенная память будет свободна для экстренного копирования Дополнительная камера - VGA Можно использовать нашу камеру, можно подключить другую (сброшу распиновку джека) но запись может вестись только с одной камеры - надо будет переключать FILLHD и VGA камеру
Всем привет. Приобрел 1100, играюсь до сих пор. Пока не установил на автомобиль. Много неприятных моментов всплыло, пока думаю, как решить... Хочу установить в машину и подключить на видеовход к штатной магнитоле и в этом есть не приятные моменты... Оригинальный блок питания свистит в обе стороны. Пока его заменил на другой менее свистящий с фильтрами и т.д. Стало лучше намного. Видео сигнал в NTSC показывает четко и достаточно хорошо, но с помехами. PAL стабильно, без помех показывает... Но! Почему меняется (обрезается) картинка основного экрана в режиме PAL? В NTSC проблем с этим нет, как на экранчике самого регистратора, также и с выходом видео. Причем в PAL просмотр видео, фото и меню настроек показывается корректно, лишь основной экран глючит.. Уверен дело в прошивке, исправьте пожалуйста... Следующий момент, можно как-то в меню добавить опцию включения видеовыхода. Просто проводка обычно спрятана и нет доступа к отключению раъема...
@Андрей Сачков Приветствую! Я думаю, что обрезание PAL идет от оригинального SDK AMBARELLA, такие вещи никто из производителей своим софтом не меняет, спрошу у них при случае, почему так Видеовыход работает автоматом, если подключен видеокабель Звук можно выводить на магнитолу или оставлять на ВР - была такая просьба - у человека подключение к магнитоле, но хотелось слышать звук включения/выключения, это полезно. Свой блок питания - это хорошо.
можно переключатель поставить, который сигнал будет отключать, подобное уже рассматривали: http://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/page-21#post-41588
@Molotok Приветствую! Написал mail в личку... т.е. камера нового образца и 3-го поколения, верно? > Съемная карта в комплекте почему-то была, видимо бонус от продавца =) Распиновку джека очень жду(здесь/л.с/почта), если можно еще хар-ки на выход питания доп.камеры. Как именно делается преключение камер? С блока ВР, автоматом при подключении джека... Мануал бы хоть какой-нибудь, в инструкции нету ничего.
Добрый день! Есть проблема - после заполнения внешней карты запись прекращается - пишет "Карта заполнена". Размер записи 5 минут. Перезапись включена. Прошивка AXIOMV0052/20140623
