Axiom Car Vision 1100
    Прошивки там ↓
    Модель: Car Vision 1100
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Размеры: 75х55х20мм
    День
    Вечер
    Против солнца
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Прошивки:
    Порядок прошивки:
    3. Затем - ОК
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. Здравствуйте! Напишите пожалуйста можно ли заменить Axiom Car Vision 1000 на Axiom Car Vision1100, если можно то на каких условиях? Так же хотелось бы узнать о прошивке, есть ли что то новое. Год не был в теме. На данный момент прошивка в ВР, 029 Спасибо.
    #401 РВалерий, 27 июн 2014
  3. @РВалерий
    Приветствую!
    Обмен можно сделать с доплатой 3500руб., если интересно - пишите в личку.
    029 - актуальная прошивка
  4. Подскажите, приложенное видео подходит под определение "уход фокуса"? Можно ли рассчитывать на замену камеры?
  5. @safser если у вас фокус уходит именно при повышении температуры (а утром, когда прохладно - нормально), то да, конечно же попадает под этот случай.
  6. Похоже мой вариант: машина весь день провела на солнце. На утреннем видео (машину забираю из гаража) такой проблемы не замечено.
  7. @safser тогда точно ваш случай, смело отправляйте заявку на замену :)
  8. Кто-нибудь поменял уже камеру? Как результаты?
  9. Подскажите какого минимального класса требуется карта для регистратора?
  10. @Kopito
    Из руководства пользователя:
    Поддерживает карты памяти: HDSC 32Gb(Class6) рекомендуются карты памяти Class10
  11. и конечно, лучше проверенного производителя, Transcend производитель устанавливает, еще AData, это из проверенных
  12. PS: еще желательно карту SD полноразмерную использовать, не адаптер
  13. Камеру поменяли без проблем. Качество улучшилось заметно, хотя под солнцем с новой камерой еще не стоял :)
  14. @sa44236 прямо общее качество стало еще лучше? А что конкретно? Шумность? Детализация? Читаемость номеров? Угол обзора хоть не уменьшили в новой камере? :)
  15. Качество оценивал по читаемости номеров, у старой камеры после солнышка стала проблемной левая часть (встречка распознавалась только стоящая). На первый взгляд угол не уменьшили, но измерений не проводил.
  16. Добрый день , Molotok !
    Камеру на обмен получил , привёз курьер EMS. Проверил , выдержал авто на солнце 3 часа, температура в авто 51°- картинка хорошая , фокусировка отличная. У меня вопросы:
    -Камера пришла вместе с кабелем, я использовал старый кабель или нужно лучше использовать новый кабель?(вопрос глупый конечно , но хотелось бы уточнить)
    - Отправить "старую" камеру назад по указанному адресу и имени отправителя указанными в квитанции EMS?
    Большое спасибо!!!!
  17. @rd1176
    Приветствую!
    Кабель оставляйте старый
    Да, по адресу отправителя
    Спасибо!
  18. Хорошо , понял.
  19. Подскажите! Возможно ли подключить видеовыход от Axiom Car Vision1100 к стационарной мультимедийной системе "Toyota Touch&Go 2"(имеется камера заднего вида стационарная) на а/м Toyota Corolla E160? Если возможно подскажите как(если есть схема подключения поделитесь пожалуйста).Сам я являюсь радиолюбителем.За ранее спасибо!
  20. @albertkama
    Приветствую!
    У вас в комплекте есть кабель с аналоговым видеовыходом, он подключается к контроллеру(пауку)
    Если магнитола имеет аналоговый видеовход - просто втыкаете тюльпан видеовыхода регистратора,
    если это оригинальная тойотовская мультимедиа, то у нее видеовход цифровой, нужно докупать GVIF для преобразования сигнала из аналога в цифру.
    Есть еще одна возможность - если камера заднего вида аналоговая (а это на 90% так) то можно поставить переключатель и пользоваться видеовходом от камеры заднего вида.
    При этом для переключения изображения на видеорегистратор надо подавать напряжение на сигнальный провод магнитолы (как правило, плюсовой провод рядом с видеовходом) тогда магнитола автоматически перейдет к показу видео с регистратора.
  21. @albertkama как к радиолюбителю просьба, если с переключателем будете реализовывать, описать, что применили и насколько удобно использовать. В сети много всяческих вариантов переключателей сигнала AV на один вход с нескольких камер
    вариант #1, вариант #2, вариант #3, вариант #4 и видео по его подключению.
    Вопрос актуальный, периодически на форуме он поднимается владельцами авто с ГУ, и не только по Axiom 1100 - как задействовать штатное ГУ, имеющее один AV вход и подключенную к нему камеру заднего вида, для просмотра видео с ВР (вариант с преобразователем сигнала не подходит ввиду стоимости). Или хотя бы теоретически рассмотрите варианты по конкретным переключателям, ваши рекомендации, возможно, кому-то помогут.
